Vendita batterie
Ho cercato ma non trovo un vecchio post, in cui si diceva che era estremamente conveniente comprare le batterie in una fabbrica di Verona. Qualcuno ne sa qualcosa? Devo cambiare le batterie servizi e non vorrei spendere una fortuna.
Citazione:Messaggio di The Prince
Io le avevo prese (4 anni fa ) vicino Varese , ottime e ho speso davvero poco, ma non ricordo l'indirizzo
...pensavo che volevi vendere le tua batterie. Big Grin
ad ogni modo mi sa che il pb qualcosa . da pensarci!
ormai tutto è bono
vale,vale.
le batterie a basso costo
hanno i poli e i collegamenti
tra celle di piombo riciclato.Wink
Marisco cerca di ricordare..
con due traslochi alle spalle Sadsmiley , avevo un biglietto da visita, domani vedo se lo trovo
Se non risolvi bene fai un fischio.
Ho un canale.
bisogna chiedere a Madinina era suo il post
Citazione:andros ha scritto:
vale,vale.
non si trata di basso costo, si tratta di non farsi prendere per il naso dal marchio famoso comprando un prodotto di pari qualità. Le mie due AGM fanno egregiamente il loro lavoro da quasi 5 anni e non danno il minimo segno di cedimento
Ho un amico-fornitore che produce batterie (ditta di Brescia) e produce anche per noti marchi (MM - F.amm etc) su una paio di autovetture acquistate (nuove) me le sono trovate di prima installazione: per cui puoi trovare lo stesso prodotto anche a prezzi molto più bassi se il 'giro' è piu' breve.
La differenza è che da loro compro la batteria ed inseriscono il liquido alla consegna (e la vita della batteria parte in quel momento) quando compri batterie già cariche sai quanto hanno già vissuto???
quele chi han durato di più, son quelle che ho comprato al mercatone o alla coop, non ricordo bene[:253]
Questo sotto? Ma è in zona Varese, ed è passato un pò di tempo ormai...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42400
Azz, mi è stata fatta la festa in quel 3D!!! Big Grin
La ditta si chiama imperial ha lavendita a villafranca di verona. Spero di esservi stato utile.
Grazie , mi sa che proprio la imperial.
si ma quanto pensi di risparmiare ..???
per poi farle spedire da Verona ..
io da un piccolo fabbricatore da 100A le pago 110€ praticamente 1€ ad Ah
hai detto verona???? the prince ha l'asso nella manica Big Grin
alè, domani in cantiere? io per le 10 son li
Gia' x me , Verona non e' un problema ,attendo preventivo dalla imperial.
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 625 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.039.893 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 493 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.399 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.647 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.968 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.298 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.235 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.544 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 762 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.184 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.404 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.049 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.749 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.167 01-10-2023, 18:21
