Discussioni: 89
Registrato: Jun 2010
dovendo piazzare uno o più golfari in pozzetto per cintura di sicurezza, pensavo, per ragioni di comodità, di piazzarli nella posizione indicata nella foto. uno da una parte e uno dall'altra.
(non è la barca giusta, foto presa a casaccio sul web, ma il concetto è lo stesso)
essendo che lì ho il gavone, posso aprire e lavorare dietro tranquillamente per contropiastrare.
e questo è il dunque: com'è meglio contropiastrare?
a)contropiastra in acciaio
b)laminazione con resina e fibra di vetro e basta
c)compensato più laminazione con resina
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
ma hai bisogno di tutta quella roba di rinforzo  ? il laminato è sottile sottile ?
e quando passi in senso prua poppa ogni volta non ti struscia il calcagno contro il golfare ?
bv
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
08-12-2011, 20:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2011, 20:35 da kermit.)
Io li ho messi più o meno dove indichi tu ma sono scomodi perchè quando vai verso il tambuccio hai la cintura tra i piedi.
Sarebbe meglio nella parte alta sopra lo schienale della seduta.
La piastra in acciao in genere non serve ma basta un pezzo di compensato marino da 1-1.5 cm resinato e rondelle almeno 3 volte il diametro
Discussioni: 89
08-12-2011, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2011, 22:32 da wake.)
ho bisogno di tutta quella roba? in realtà non lo so. magari regge anche quello che già c'è. però visto che ci siamo... non è un lavoro costoso né troppo lungo e complicato, e abbondare è meglio che deficere
in effetti è vero: lì rischiano di essere scomodi.
per evitare lo strusciamento calcagnoide basterebbe un abbattibile, che costa solo il triplo.
per evitare cintura tra i piedi invece la soluzione kermitiana sembra ottima. però... non so: ci si lavora meno facilmente (meno spazio per contropiastrare), ogni tanto in quel punto ci si siede e in tal caso altro che calcagno, è un attacco più esterno e mi dà meno sicurezza.
bah...
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Ciao Marcello! Le cene servono!
Discussioni: 390
Si Pino . non altro per rivedere gli amici
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Per non avere sempre l'ombelicale tra i piedi e che quando passi a prua della colonnina si prende nella stessa se non vai dalla parte giusta etc......
Metti un golfare fissato con un morsetto sul belin il più alto che ci arrivi:
-Passi avanti e indietro alla colonnina agevolmente
-Regolando opportunamente altezza del golfare e lunghezza dell'ombelicale operi in tutto il pozzetto senza sganciarti
-Non hai mai l'ombelicale fra i piedi
-Non ti lascia andare in acqua da nessuna parte
-Unico neo: vedi di non disalberare spesso!
Discussioni: 89
Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
suggerimento:
d'accordo con Rob lì dove vuoi tu non funziona.
Fai le cose per bene come le norme di sicurezza impongono (RINA).
Allora due golfari assolutamente Wichard all'uscita dal quadrato, uno a dx ed uno a sx, abbattibili, è vero costano ma non ti fai male se ci sbatti contro, e due a poppavia della ruota del tipo come sopra.
Quando ti muovi attacchi e stacchi i due moschettoni della cintura di sicurezza.
Discussioni: 39
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
09-12-2011, 20:08
Mi dissocio da tutti,
parere puramente personale ma dettato da esperienze personali.
Tre golfari sul pavimento del pozzetto, un sull'asse longitudinale vicino al tambucio che porta sotto coperta e due a dx e sx della colonnina, in prossimità del timone.
Buon vento
Discussioni: 736
mi associo al dissociamento quindi il dissociatore non è più dissociato
anche i miei sono sul pavimento, due davanti al tambuccio, uno centrale in mezzo al pozzetto, uno a poppa della ruota
Discussioni: 89
ok dissocianti, io sul pavimento lo farei pure (ed è probabilmente la soluzione migliore): ma così com'è configurata la barca è praticamente impossibile accedere sotto al pavimento del pozzetto. è tutto controstampato o reso comunque inavvicinabile da mobilio ecc.
voi come li avete fissati i golfari?
Discussioni: 77
Ammetto che li ho montati in fase di refiting, quindi con gli interni parecchio smontati
Per il fissaggio bullone passante e contro piastra d'acciaio, con un po' di stucco bicomponente perchè la piastra andava ad appoggiare su un piano non omogeneo.
Non chiedermi ne lo spessore della piastra ne la marca dello stucco sono passati troppi anni
...ma i golfari sono sempre li.
Mi sembra, ma non sono sicuro di ricordare bene quindi prendilo con beneficio di dubbio e se arrivano critiche hanno ragione, di aver messo sotto la contropiastra non uno stucco ma una resina bicomponente che utilizzavo per le riparazioni di scafo e coperta ([?][?][?])
Buon vento
Discussioni: 27
Registrato: May 2011
avevo fatto come kermit, compensato resinato e rondellone. la posizione in effetti va studiata a seconda della barca e della agibilità di accesso tenendo conto del passaggio dei piedi e della presenza della cintura
Discussioni: 390
10-12-2011, 21:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2011, 21:06 da kermit.)
Scusate ma metterli sul pavimento a parte il fatto di sbatterci con i piedi ogni volta e a parte che sui Beneteau (tuga controstampata, con inserti in balsa ecc) non si può mettere, oltre che creare una possibile via d'acqua e farci fermare tutta la sporcizia (peli polvere ecc), quale sarebbe il vantaggio?
Poi anche andare a dormire in cuccetta e vedersi questa meravigliosa piastra d'acciaio sul soffitto che ne dite potrebbe concialiare il sonno?
Discussioni: 77
Veramente io li ho visti, e usati, su un First 45 che se non sbaglio è un Benetteau.
Se non vuoi sbatterci i piedi basta mettere quelli pighevoli, vedi foto:
che tra l'altro vanno meglio ovunque li piazzi.
E se hai paura di vie d'acqua montando un golfare o te lo fai fare da un cantiere  o ti fai insegnare da qualcuno che sa installarli, così la prox volta sai installarli anche tu, e comunque basta usarfe i materiali giusti.
E' ovvio che per installarli in pozzetto sotto coperta devi smontare un po' di roba, se non altro almeno il cielino
...e adesso ammeto la mia ignoranza  , non capisco perchè con la tuga controstampata non si possano piazzare.
Buon vento
Discussioni: 390
Una tuga controstampata semplicemente non ha cielini il soffitto è liscio come se fosse gelcottato ma se fai il foro all'interno trovi un sandwich che per poterci attaccare un golfare ad alto carico richiede una certa lavorazione abbastanza impegnativa, questo almeno su certe barche.
Viceversa se metti un golfare sulla parte superiore di un gavone che è laminato in pieno al massimo rinforzi sotto con un po di compensato marino fascettato ma sei in una zona dove non è richiesta una certa rifinitura all'interno di una cuccetta mi sembra diverso.
Discussioni: 77
della serie c'è sempre da imparare
Buon vento
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Io non mi complicherei la vita, se lavoriamo su VTR pieno, per me bastano rondelle di buon diametro.
Gli strati di VTR che troviamo nei pozzetti, normalmente sono molto resistenti, senza passare dal Politecnico per il calcolo, in termini approssimativi una vite inox M6 regge in trazione 600kg, e per tener conto anche dello snervamento, del tiro a taglio, tolleranze ecc., penso si possa dire che per il golfare di Observer a tre punti, si possa ipotizzare una tenuta trazione di 600-800kg bastano no?
Diverso sarebbe per un golfare monovite.
