golfare in pozzetto
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #21
golfare in pozzetto
Citazione:Nap ha scritto:
Io non mi complicherei la vita, se lavoriamo su VTR pieno, per me bastano rondelle di buon diametro.
Gli strati di VTR che troviamo nei pozzetti, normalmente sono molto resistenti, senza passare dal Politecnico per il calcolo, in termini approssimativi una vite inox M6 regge in trazione 600kg, e per tener conto anche dello snervamento, del tiro a taglio, tolleranze ecc., penso si possa dire che per il golfare di Observer a tre punti, si possa ipotizzare una tenuta trazione di 600-800kg bastano no?
Diverso sarebbe per un golfare monovite.
Sono abbastanza d'accordo Nap a volte si esagera nel dimensionamento, io però un riquadro di compensato marino spessore 1 cm l'ho messo perchè in caso di strappo come potrebbe essere una caduta in mare 'ammortizza' leggermente il carico sulla VTR che è abbastanza rigida ed ossorbe meglio lo sforzo
11-12-2011 15:28
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #22
golfare in pozzetto
Citazione:Observer ha scritto:
Citazione:kermit ha scritto:
Scusate ma metterli sul pavimento a parte il fatto di sbatterci con i piedi ogni volta e a parte che sui Beneteau (tuga controstampata, con inserti in balsa ecc) non si può mettere, oltre che creare una possibile via d'acqua e farci fermare tutta la sporcizia (peli polvere ecc), quale sarebbe il vantaggio?
Poi anche andare a dormire in cuccetta e vedersi questa meravigliosa piastra d'acciaio sul soffitto che ne dite potrebbe concialiare il sonno?
Veramente io li ho visti, e usati, su un First 45 che se non sbaglio è un Benetteau.
Se non vuoi sbatterci i piedi basta mettere quelli pighevoli, vedi foto:
che tra l'altro vanno meglio ovunque li piazzi.
E se hai paura di vie d'acqua montando un golfare o te lo fai fare da un cantiereWink o ti fai insegnare da qualcuno che sa installarli, così la prox volta sai installarli anche tu, e comunque basta usarfe i materiali giusti.
E' ovvio che per installarli in pozzetto sotto coperta devi smontare un po' di roba, se non altro almeno il cielinoBig Grin
...e adesso ammeto la mia ignoranzaDisapprovazione, non capisco perchè con la tuga controstampata non si possano piazzare.
Buon vento
Una osservazione Blush ... ti occorrono due mani per agganciarti !
Con il ponticello fisso, più scomodo sicuramente, basta una mano !
11-12-2011 15:44
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #23
golfare in pozzetto
Ma no perche'? Un dito sotto a far da spessore e ci attacchi il moschettone...
11-12-2011 21:18
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #24
golfare in pozzetto
i wichard hanno un inserto in espanso che permette di far stare l'anello in verticale
volendo uno lo mette anche in quelli non wichard Smile
12-12-2011 02:45
Nap Offline
Messaggio: #25
golfare in pozzetto
Anchio alla fine ragiono come te, magari mi scappa una piastra di acciaio inox Big GrinBig Grin
12-12-2011 03:17
lfabio Offline
Messaggio: #26
golfare in pozzetto
Ma ehm: se fai stare l' anello in verticale hai perso buona parte dei vantaggi dell' abbattibile
o no?
12-12-2011 18:44
Nap Offline
Messaggio: #27
golfare in pozzetto
o no?
Scusa ma non capisco ... forse non ai presente. L'anello ha una posizione di lavoro (verticale) e di riposo (orrizontale) solo vantaggi. Basta pestarlo e va a riposo. Dov'è il problem?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2011 21:36 da Nap.)
12-12-2011 21:35
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #28
golfare in pozzetto
mi son spiegato male, la 'sbarretta' dell'anello che passa sotto al coso imbullonato è appoggiata sopra a un cuscinetto di gommapiuma, se vuoi lo metti in verticale e lui sta in verticale, senno' lo metti orizzontale e lui sta orizzontale
io avevo un po' paura per le minuscole dita dei piedi delle figlie, ma è una delle poche cose dove sono riuscite a non farsi male Big Grin
13-12-2011 02:14
lfabio Offline
Messaggio: #29
golfare in pozzetto
Ah ho inteso! Non avevo capito che si conservasse ANCHE l' abbattibilita'.
13-12-2011 05:17
Nebbia Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #30
golfare in pozzetto
concordo con chi ha scritto che non si impara mai abbastnza. io penso che ne piazzerò 4 in pozzetto sulla parte bassa della parete verticale, contropiastrati in acciaio ( faccio prima che a resinare del compensato e poi resinare in verticale , dove si arriva male... ) grazie per il bel suggerimento
qualche consiglio su dove fare l'aquisto ? ho vosto un rivenditore on line che sta facendo grando sconti ( almeno a parole )
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 23:58 da Nebbia.)
13-12-2011 23:57
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 5 621 oggi 15:26
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 990 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 807 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.199 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.641 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 3.328 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.783 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.340 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.599 16-11-2023 07:12
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 7.521 12-08-2023 12:21
