Attrezzatura per piccole immersioni
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Vorrei munirmi di attrezzatura idonea per brevi immersioni atte a gestire emergenze varie e per pulizia carena.
Sono completamente ignorante in materia.
Suggerimenti?
13-12-2011 16:47
Frappettini Online
Bombolino da 5 lt., piombi, schienalino e un corso padi.
13-12-2011 17:00
federico_lisa Offline
Registrato: Mar 2011 Online
c'è un adv che vende un compressorino portatile che fornisce aria a due erogatori con cavo mi sembra di 15 metri è molto più indicato al tuo uso, se consideri che il bombolino va ricaricato, quello, tolta la mautenzione, è sempre operativo guarda in vendo accessori
13-12-2011 17:05
kawua75 Offline
Schienalino e corso padi?Blush
13-12-2011 18:21
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
MINIMO
13-12-2011 19:09
magicvela Offline
Si, proprio perché hai scritto nel messaggio iniziale che sei ignorante in materia...male non ti fa....anzi
13-12-2011 19:33
BEPIN Offline
Registrato: Oct 2005 Online
E investire in un buon corso di apnea?
Diventi totalmente autonomo, acquisisci molta acquaticità che andando per mare serve sempre e ti aiuta nella vita di tutti i gg, con le tecniche di respirazione e rilassamento...
13-12-2011 19:35
andante Offline
scorri la pagina e cerca pony tank .... + corso PADI
http://www.fbyachting.it/altri_prodotti_34.html
13-12-2011 19:40
kawua75 Offline
infatti! stavo giusto curiosando su internet e penso proprio che non mi faccia male.
Ho qualche dubbio sul bombolino da 5lt che mi sembra un pò eccesivo...
13-12-2011 19:42
kawua75 Offline
sito mui interessante Big GrinBig Grin
13-12-2011 19:47
eloisa Offline
penso che questo possa bastare 3lt
13-12-2011 19:50
eloisa Offline
e tiene pure lo schienalino
13-12-2011 19:51
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
come istruttore subacqueo ti consiglio prima di tutto di fare un corso subacqueo..... Anche a 3 metri possono accedare moooolti incidenti.
Capire come funziona un'immersione ARA è sempre importante.
Poi potrai decidere cosa comprarti....
13-12-2011 20:01
edanade Offline
Per andare a 3 metri o 20 ti serve la stessa attrezzatura ...
Con il bombolino da 3L ci pulisci solo l'elica ed il timone...
Compra usati ma buoni un GAV,Bombola da 10L,un Octo***** e vedrai che
sarai contento... chiaramente fatti un corso (almeno in privato da uno
che sa andare sotto..)
magicvela Offline
Io personalmente ho un 2,5 lt e ci faccio tutto, dal controllo in rada dell'ancora, alla pulizia o al controllo della carena. Certo che se devi lavorare pesante o un pò giù a fondo non é che sia proprio grosso. In quel caso mi porto la bombola da 10 lt che uso per le immersioni vere. Un 5 é una buona soluzione mista.
13-12-2011 20:06
magicvela Offline
Ammazza quanto respiri tanto.... Big Grin
13-12-2011 20:10
eloisa Offline
la stessa preparazione sicuramente!
a 20 mt dopo 15 min cominci ad avere freddo percio ti serve la muta
dunque:
bolmbola da 10lit
gav
octo
mini computer
muta ....
ma la richiesta di Kawua 75 era il poter gestire le emergenze e piccoli lavori....
13-12-2011 20:13
luciano sanna Offline
Simone, credo di conoscere le tue necessità che sono anche le mie e di tanti altri regatanti per avere la chiglia pulita.
Partiamo proprio da questo:
- ti immergerai al massimo per circa mezzo metro e poi per 1,5 o 2 m. per bulbo e timone
- non puoi immergerti nel porto
- dovrai stare sospeso senza grandi sforzi per pulire la carena a quel mezzo metro circa
Il modo più indicato e semplice è tenere la bombola a bordo e scendere liberi senza di essa sulle spalle.
Ti servirà quindi:
- bombola; puoi anche noleggiarla da qualsiasi diving senza costi d'acquisto
- erogatore con tubo lungo circa 10 m. detta anche frusta
- muta seria, pinne, maschera, calzari.
- cintura con pochi piombi, quelli sufficienti a tenerti sospeso a quelle basse profondità
- ventosa tipo quella che si usa per i vetri: serve per tenerti attaccato allo scafo con una mano mentre con l'altra pulisci
- guanto mooooolto soffice tipo quello per carrozzerie auto; serve per togliere la patina vegetale verde. Se ci sono cozze, vongole e denti di cane vuol dire che hai lasciato la barca troppo tempo sporca.
Di solito si procede così; esci in mare con la barca e ti attacchi al primo gavitello o altrimenti butti l'ancora; consigliata la bonaccia e mare piatto. Ti vesti, scendi in acqua e ti fai passare l'erogatore con la frusta bella lunga, ti attacchi allo scafo con la ventosa e cominci a pulire. Se cominci da poppa poi chi rimane a bordo ti sposta la bombola verso prua così hai sempre il tubo/frusta libero.
In questo modo non hai nè bombola sulle spalle, nè jacket o GAV o altro, non hai bisogno di fare nessuna decompressione, puoi riemergere come e quando vuoi ed al massimo ti tappi il naso soffiandoci dentro per la compensazione alle orecchie, ma spesso non ce n'è bisogno.
Un corso PADI non sarebbe necessario a questo punto, ma più si sa in materia meglio è; al massimo passi un'ora con l'istruttore del Diving che ti dà due dritte in materia.
Noi usiamo questo sistema da anni facendolo un po' di giorni prima di regatare ed è il più comodo.
bye bye
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2011 20:23 da luciano sanna.)
13-12-2011 20:20
eloisa Offline
Vang a gas autocostruito.
Ti servirà quindi:
bye bye
OKEISSIMO!"|"13;983333;Attrezzatura per piccole immersioni;0;4391;andante;20111213133902;39;88.60.239.18 ;1;NULL;NULL;NULL;NULL;NULL
65355;"scusa ma la molla in un ammortizzatore serve a riportare l'auto in assetto
cie' sostiene il peso della stessa
l'olio contenuto serve ad attutire o ammortizzare ed il gas serve a tenere l'olio nella
parte bassa dell'ammortizzatore
i famosi ammortizzatori a gas sulle moto montati al contrario
13-12-2011 20:48
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Io dopo aver fatto il CC ho cominciato a pulire la carena sott'acqua ogni tanto. Prima non avevo nessuna esperienza e all'inizio facevo molta fatica poi cominci a capire ed a trovare un metodo.
Diciamo che il 70% della superficie la fai tranquillamente in apnea e devi usare il bombolino per la chiglia bulbo (ti servono anche i piombi), l'elica ed il timone.
Se devi comprare il bombolino prendilo da 5 LT, tuta integrale da da declathon se lo vuoi fare d'inverno e nella mezza stagione. Utile un ventosa doppia da vetraio per tenersi attaccati e un fratasso di plastica con scotchbrite del tipo da muratore per pulire i pavimenti.
Da fare con acqua calma e trasparente.
E' un ottimo sistema per acquisire acquaticità
13-12-2011 20:52
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.671 10-05-2023 12:49
  Laboratorio e attrezzatura in comunione ADV. falanghina 12 2.395 21-06-2019 16:39
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.006 22-05-2017 11:37
  Attrezzatura per fare carena eba 17 4.046 27-06-2016 15:39
  Rimuovere attrezzatura di coperta? morenji 17 7.196 30-05-2015 23:41
  Attrezzatura gelcoat Spring 15 5.474 26-01-2013 03:27
  sigillante attrezzatura coperta ecotango 23 5.124 02-02-2012 02:10
  Riparare piccole ragnatele sul gelcoat Enrico011277 5 6.722 19-03-2011 04:40
  attrezzatura di coperta mckewoy 5 2.113 11-02-2011 20:14
  Attrezzatura di coperta Alpa 11.50 leos3 4 3.111 06-03-2010 18:38
