raymarine autopilota St4000+ -sostituzione display
Ho un problema: il display del mio autopilota rayamrine ST4000+ non funziona (indica battery low etc etc e ovviamente la battery non è low);'esperti' mi dicono che è 'andato'.
Consigli:
1) qualche mago che è in grado di ripararlo maneggiando schede varie ?
2) oppure sostituzione; ovviamente auspico del solo display; navigando ..... in internet mi sembra di aver capito che adesso c'è l'ST6002+ (zzo non durano neanche qualche anno ...) ma, sembra che insieme al display, ed ovviamente all'attuatore ed alla bussola, ci sia anche uno scatolotto nero. Qualcuno mi dice che il display St6002+ non è compatibile con il mio St4000+; non dovrò mica cambiare l'intero autopilota vero ?
Grazie in anticipo a tutti
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Difficile dare un'opinione con un problema di questo tipo, si puo' solo suggerire di provare ad alimentare direttamente l'autopilota dalla batteria (con un cavo 'volante') saltando tutte le caverie e connessioni che potrebbero avere una caduta di tensione. Naturalmente la tensione di alimentazione va misurata sui morsetti dell'autopilota che, per funzionare correttamente, vuole un minimo di 11 V.
Raymarine dice questo :
Qui di seguito i manuali delle due versioni piu' comuni :
e, di tutte le versioni, il manuale di servizio con gli schemi :
per andare oltre bisogna avere qualcuno sul posto (o un interlocutore che conosca abbastanza elettronica).
grazie mille Iansolo; provo a vedere se riesco a fare qualche passo avanti
leggo solo ora e ti confermo che anche il mio ha lo stesso difetto appare low battery
mi sa proprio che siamo nei guai ...... anche perchè misurando con il tester l'uscita che va al motorino dell'autopilota leggo 5 volt e non i 12 necessari e quindi il guasto è di elettronica
...azzz.... debbo cominciare a preoccuparmi?
quest'estate lo ha fatto anche a me ma giusto qualche volta ... spegnevo, riaccendevo e riprendeva a funzionare ... quest'inverno non credo che avrò occasione di provarlo e vedere che succede
a voi lo fa in modo continuo???
gmille
Mi spiace dirtelo ma il 4000+ ha integrati il computer di rotta e lo strumento di controllo in un solo contenitore. Quindi il 6002 non sostituisce il 4000+ perche' e' solo strumento di controllo, occorre prevedere anche l'acquisto di un computer di rotta come l'SPX-5. L'unica buona notizie e' che la bussola fluxgate e l'attuatore sulla ruota del timone sono compatibili.
Buon vento!
42pepe1395 .... avevamo proprio bisogno di una sferzata di ottimismo .....[:142][:142][:142][:142][:142]
Che non vuol dire che non sia riparabile...
Parlo per esperienza, ho avuto anche io un 4000+ che e' stato riparato con successo dall'assistenza Raymarine di Riva di Traiano.
Buon vento!
qui vendono lo strumento del 4000+
buon vento!
Citazione:Messaggio di elan 333
Consigli:
...Mastellari tel. 0245491840...
Se li spedite a me li riparo io, ho appena riparato i miei tre strumenti Raymarine st60 Wind e tridata, e autopilota St. 4000+, avevano preso in fulmine e non comunicavano piú fra loro.
Mi è bastato un po' di tempo e una manciata di componenti. Alla Raymarine aveva o detto che erano da buttare.
Oppure se voi siete pratici di elettronica vi posso mandare gli schemi elettrici e provvedete da voi.
... la seconda che hai detto ... gmille ... Smile
Non riesco a inserire i file con gli schemi, forse perchè sono grandi, circa un mega...
A chi servissero mi mandi un MP che rispondo.
Orso grigio a te li sto mandando in questo momento.
Posso averli anche io, per cortesia?
Posso pubblicarli sul mio sito e metterli a disposizione di tutti.
piermario @ pepe1395.it
Grazie molte!
Buon vento.
  autopilota Raymarine pierino 1 178 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 411 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 756 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 513 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 793 16-09-2025, 10:42
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 633 04-08-2025, 18:31
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 812 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 557 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.728 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 525 06-05-2025, 23:48
