Problemi con l'autopilota st4000
Ho un problema con l'autopilota raymarine st4000 a barra.
premetto che fino all'ultima volta usato funzionava perfettamente poi la barca e' stata 3 mesi in cantiere per manutenzione straordinaria.
Domenica una stranezza attuatore regolarmente inserito in stand by nessun avviso di mal funzionamento; al passaggio in funzione auto il braccio dell'attuatore si ritraeva fino a fine corsa.
Prove effettuate:
1) ho resettato tutto e rifatto il girobussola (tutto ok nessun
avviso di anomalia)
2) Ho provato a disinserire i fili della bussola Flux (il display
lo ha regolarmente segnalato ma il braccio una volta passato in
auto continuava a ritrarsi .
3) Ho invertito la polarità dei fili sulla centralina ma una volta
passato in automatico il braccio si estendeva.
Sarei estremamente grato a chiunque possa aiutarmi a risolvere o identificare il problema. Grazie Santo
Citazione:Messaggio di rasputino
Prove effettuate:
avviso di anomalia)
...Mastellari tel. 0245491840...
Ma in stand by se premi +10 e poi -10 L'attuatore va in entrambe le direzioni?
Forse hai problemi al sensore della barra: controlla se è ancora collegato al timone, o prova a sfilare i contatti dall'attuatore dalla centralina.
I miei racconti su:
ho avuto problema analogo con st4000 e timone a ruota:inserito l'automatico dopo una leggera correzione di rotta il sistema mi andava fondo scala tutto a sinistra.Il fenomeno si manifestava in presenza di acqua o rugiada sullo strumento,spariva col caldo del sole! Ne ho dedotto qualche infiltrazione che verificherò bene a primavera quando tornerò ad Alghero.
A me in crociera in croazia è capitata la stessa . pilota automatico ha dato tutto barra a . che eravamo in pozzetto e nessuno si è fatto male....
...poi è successo altre volte nella stessa . lo sapevamo ed eravamo .!
Ma la barca era a noleggio e nn mi sono posto il problemaBig Grin
Mandi Budo
grazie a tutti, ho fatto tutte le prove compresa una sosta forzata dello strumento (smontato) in prossimità di un caldo bagno per cercare di eliminare l'eventuale presenza di umido all'interno; ma niente da fare.
Ora è da un tecnico raymarine della zona per il verdetto finale. Vi faò sapere
  alimentazione volante autopilota shein 10 302 18-12-2025, 00:06
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 331 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.396 01-10-2025, 19:25
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 759 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 745 30-07-2025, 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 408 30-06-2025, 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 532 14-06-2025, 18:14
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.586 03-06-2025, 16:22
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.613 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 518 25-05-2025, 21:36
