intrallazzo rollafiocco, che ne dite?
lunar1960 Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao a tutti,
è da circa un anno che ho fatto trasformare un vecchio genoa inferito in rollabile, però mantenendo la superficie inferiore.
Allego un filmatino che dovrebbe far vedere di cosa parlo (dal 45mo secondo circa).
Che ne dite?
PS Buon Natale a tutti.
http://www.youtube.com/watch?v=rRXeXLpTK...ature=plcp
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2011 16:21 da lunar1960.)
25-12-2011 16:18
einstein Offline
Dico che sarebbe un'ottima idea se si potesse avvolgere e svolgere correttamente.
Buon Natale
25-12-2011 18:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
L'idea è buona immagino che hai un doppio punto di mura, uno sul rollafiocco l'altro in basso per sfruttare tutta la superfice, mentre apri o chiudi devi sganciare quello più in basso.
Mi sembra macchinoso però magari hai studiato un metodo diverso che non si vede
26-12-2011 04:20
lunar1960 Offline
Grazie Einstein e Kermit per le risposte.
Per avvolgersi si avvolge regolarmente e riesco a ridurre a mio piacimento.
Per il punto di mura è come dici Kermit, però non è tanto macchinoso perchè la mura del rollafiocco rimane sempre armata, mentre quella sulla prua, a fiocco completamente svolto, la passo tramite stroppetto al golfare di prua e la cazzo sulla galloccia di dx. Quando devo ridurre svolgo il nodo della galloccia, il genoa rimane murato sull' avvolgifiocco e piego la parte 'eccedente' passando lo stroppetto dentro una fettuccia cucita poco sopra la mura rollafiocco sull' inferitura. Un paio di mezzicolli per assicurare il tutto ed il genoa si può rollare. E' veramente più a dirlo che a farlo.
BV e Auguri
26-12-2011 11:28
tiger86 Offline
Azz 4:28 amico mio vedo che dormi poco...Smile
Leandro
26-12-2011 17:46
BornFree Offline
Avresti una foto del genoa tutto chiuso e parzialmente chiuso?
Sinceramente non mi è chiaro cosa 'te ne fai' del 'grembiule' in eccesso...se funziona come dici è buona idea
BuonVento
BV e Auguri
26-12-2011 18:18
albert Offline
Mi si consentano dei se e dei ma....ovvero una valutazione critica dei pro e dei contro.
I pro sono evidenti, si chiude la dannosa fessura tra il Genoa e la coperta, aumentando l'allungamento teorico e dunque l'efficienza della vela.
I contro:
Il Genoa non avvolgibile va comunque modificato per fare posto alla girella superiore.
Va fatto un secondo rinforzo di mura dove va agganciato il moschettone del tamburo.
Se la vela è biradiale i pannelli di base rimangono in filo a questo secondo aggancio; in questo caso di vela triradiale il tiro della mura alta mette fuori filo tutto il radiale della mura e lo si vede dalla 'biscia' che fa l'adesivo bianco di finitura della giuntura verticale tra i radiali della base. A vela aperta si può rimediare cazzando più avanti la mura originaria, ma quando si riduce e si piega in su il triangolo e poi la trazione della base avviene sulla piega in mezzo ai pannelli della mura, si deforma irrimediabilmente la vela.
Conclusione: se ci avanza nel box una vela che non utilizzeremo mai più, e che non rimpiangeremo se si rovinerà, l'intrallazzo è praticabile; se la vela è buona per farci le regate...meglio usarla senza girella e senza avvolgerla, anche senza smontare il tamburo, ma sulla sua mura originale.
26-12-2011 18:41
lunar1960 Offline
Grazie Albert,
in effetti quando ho fatto fare 'l' intrallazzo' ero indeciso se mettere la vela in vendita o provare questa soluzione che mi girava in testa. Ho deciso di provare a farlo perchè la vela aveva la bugna abbastanza alta e pensavo, come poi si è verificato, che anche da avvolto non avrei avuto problemi con le scotte.
Praticamente ho seguito il ragionamento della tua conclusione Smile.
Ciao BornFree,
il vantaggio lo ha indicato Albert, per quanto riguarda foto adesso non ne ho, ma se ti può interessare avevo fatto un filmatino un giorno di bora che sono andato con lo stesso genoa ridotto. Se ti interessa lo puoi trovare qui
http://www.youtube.com/watch?v=a9yUGWTCH...ature=plcp
Ciao Tiger,
azz, e c' hai agione c' hai. Ma sai, quando si fa baldoria mi succede di svegliarmi sempre presto, strano ma vero, e allora niente di meglio che andare sugli Amici della Vela mentre tutti in casa dormono come ghiri e si può stare in santa pace Wink.
Auguri a tutti e buon vento.
27-12-2011 01:40
Frappettini Offline
non ho capito dov' è questo 'intrallazzo'; potete aiutarmi a capire la cosa?
27-12-2011 01:57
dapnia Offline
Infatti....si vede.
[:246]
27-12-2011 02:15
lunar1960 Offline
Ciao Frap,
io lo chiamo 'intrallazzo' giusto per dargli un nome abbastanza appropriato.
Se guardi nel primo filmato postato (al 45mo secondo circa e anche un po' dopo) si vede che il genoa, nonostante sia murato sul rollafiocco, ha anche una mura sulla prua della barca per aumentare la superficie velica e portare la base della vela il più vicino possibile alla coperta aumentandone il rendimento, cosa impossibile con i rollafiocchi 'normali' (ma superata usando rollafiocchi incassati nel gavone dell' ancora), io non potendo ne' volendo fare modifiche così importanti sul rullafiocco, ho fatto modificare un vecchio genoa inferito come spiegato sopra. Per i vantaggi e svantaggi penso che Albert, come al solito, ha centrato il punto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2011 13:46 da lunar1960.)
27-12-2011 13:41
Frappettini Offline
Ciao Frap,
Ah! capito tutto; grazie.
Mi sembra una buona idea; d' altronde quando andavo in windsurf, come 'chiudevo' la vela sulla coperta della tavola, quest' ultima partiva a missile!
27-12-2011 21:56
lunar1960 Offline
Allora sono contento, ho ricevuto i pareri di quelli che considero tra i più autorevoli 'tecnici' del forum (non stò assolutamente scherzando) e non mi sembrano troppo negativi.
A dire il vero mi manca quello di Tiger, ma forse ha solo scritto il commento sull' orario per evitare di essere 'scortese'. Se fosse così non ti preoccupare amico mio, le critiche possono fare anche meglio dei complimenti.
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 497 03-09-2025 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 618 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.689 13-06-2025 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 570 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 425 27-07-2024 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 601 22-07-2024 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 1.891 02-04-2024 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 1.136 07-03-2024 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.743 11-08-2023 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 6.405 24-05-2023 11:16
