Doppia pompa
Augusto Vagelli Offline
Doppia pompa
Il mio Drofin 12 ha una doppia pompa e cioe' prende l'acqua di mare e la porta al blocco motore ed in piu' la stessa pompa aspira acqua in riciclo, parte dalla pompa e ritorna alla pompa con un breve tratto circolare di tubo. Qualcuno mi chiarisca il significato di questo tubo che nasce e muore sulla pompa stessa. Grazie.
29-12-2011 04:53
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Doppia pompa
? magari un disegno/foto del tubo che parte e ritorna.
ma uno a valle e l'altro a monte della pompa o Come??
29-12-2011 07:04
Butler Offline
Doppia pompa
Potrebbe servire a smaltire l'acqua pescata in eccesso oppure a termostato ancora chiuso. Anche le automobili avevano un sistema simile.
29-12-2011 09:34
Doppia pompa
Cerco di spiegare meglio. La pompa sembra avere un doppio corpo.
Da un lato della pompa arriva il tubo acqua mare e dalla stessa parte della pompa riparte un tubo che entra nel motore sotto lo scarico. Sull'altra meta' della pompa parte un tubo che dopo un percorso di venti cm rientra nella pompa dalla stessa parte.
Si vede chiaramente acqua e aria all'interno che turbinano a motore acceso. Capirei che fosse fatto per non rovinare la pompa nel caso ci fosse una valvola che si apre solo ad una certa temperatura come Butler notava , ma l'acqua a motore freddo esce copiosa esattamente come quando il motore si scalda, per cui dubito dell'esistenza della valvola. Esternamente non si vede nessun punto dove la detta valvola possa essere istallata. Ieri ho provato ad agire sulla saracinesca di presa acqua mare limitando la portata della pompa e riuscendo finalmente a scaldarlo un po' di piu'. E' un gioco rischioso lo so.
29-12-2011 14:12
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Doppia pompa
la pompa e' doppia cioe' con due giranti divise da una piastrina una e' la pompa dell'acqua di raffreddamento motore e l'altra e' una pompa di sentina mosse da lo stesso asse con ogniuna la sua entrata e la sua uscita. attenzione che il tubo di presa dell'acqua di raffreddamentoe e quello di sentina arrivano al corpo pompa in maniera differente (non ricordo esattamente come) cmq puoi telefonare alla ditta che ha tutti i ricambi e chiedere il libretto di manutenzione c'e' anche una modifica per portare il motore ad una temperatura adeguata se si naviga in acque fredde.nel tuo caso la pompa di sentina e' stata esclusa con un loop su se stessa.
freya
29-12-2011 16:22
Doppia pompa
Grazie Freya , non sospettavo una cosa simile . Chiamero' in ditta.
Augusto.
30-12-2011 00:39
BornFree Offline
Doppia pompa
Ignoravo...ma....
A questo punto immagino che la parte di pompa dedicata alla sentina è in grado di girare a secco senza danni? Tutti sappiamo che le normali giranti dopo poco cedono
freya
30-12-2011 01:44
faber Offline
Doppia pompa
ehm ... magari da due sorelle gemelle Smile
e dai stò a scherza ve la prendete subito a male !!
30-12-2011 01:52
rema Offline
Doppia pompa
ha ragione Freya, è una pompa a doppio corpo,con due camere affiancate e due giranti calettate sullo stesso asse: una metà serve da pompa per l'acqua di raffreddamento del motore,l'altra aspira l'acqua di sentina.Non si brucia anche se in sentina non c'è più acqua, perchè,ATTENZIONE, tra le due metà c'è un piccolo foro che fa si che,anche se la pompa di sentina gira a secco,comunque una piccola quantità di acqua passi dalla pompa-motore alla pompa-sentina garantendone la lubrificazione della girante .
Prima di riutilizzarla vedi di capire perchè è stata esclusa, e soprattutto se è presente il forellino di cui parlavo prima,altrimenti si bloccherà presto,una volta esaurita l'acqua di sentina,e rischia di compromettere il funzionamento della pompa motore che,come ho detto prima,è montata sullo stesso asse.Inoltre dovrebbe esserci una presa a mare a cui in precedenza era collegato il tubo di uscita della pompa sentina.
Io avevo un Armagnac con motore a benzina Couach (poi venne assorbita dalla renault) che aveva quella pompa e la trovavo comodissima,anche perchè l'asse mi gocciolava parecchio ma così non avevo problemi.Il Drofin era un motore prodotto dalla Sernagiotto su gruppo Renault-Couach.
30-12-2011 06:07
freya Offline
Doppia pompa
Bornfree tra le due giranti c'e' un piastra con un piccolo forellino che lascia passare l'acqua da quella del raffreddamento alla girante per la sentina pertanto non gira mai a secco.
freya
30-12-2011 06:09
Doppia pompa
Confermo che e' presente acqua mista ad aria che gira in circolo. Pensavo che questa doppia pompa avesse lo scopo di non rovinare la girante quando, chiusa la valvola sull'acqua in uscita, la pompa potrebbe soffrire e che questo circuito chiuso intervenisse per far si che la girante lavorasse sempre come 'in folle' , aspirando la stessa acqua finche non si apre la valvola termostatica e riprendesse acqua fresca marina. Evidentemente sbagliavo. Augusto.
30-12-2011 14:26
prop Offline
Doppia pompa
freya
Confermo.
Saluti
31-12-2011 04:56
Buser Offline
Doppia pompa
Ciao Augusto,in effetti il drofin dispone di pompa acqua con due giranti identiche.L'uso della seconda girante (che come ti hanno già detto viene bagnata dall'acqua della prima girante)può essere di pompa di sentina,oppure come pompa per il raffreddamento se la prima girante ti lascia a piedi(già provato quest'anno mentre rientravo a Marina al rimessaggio La Vallentina).Arrivato tranquillamente al rimessaggio e smontato la pompa ho trovato la prima girante completamente sbrigiolata,ma la seconda ancora perfetta.Ti auguro buon vento Buser
08-01-2012 06:22
Doppia pompa
Grazie Sergio , e' una informazione utile nel caso succeda anche a me. Ho la barca in acqua alla Marina di Arnovecchio, al n.225 se non erro , se passi di li' fermati. Sto' cercando di capire se posso chiudere leggermente la saracinesca a mare per avere meno acqua di raffreddamento al motore , e se questo non danneggia la pompa avendo appunto la possibilita' di aspirare acqua come in circolo chiuso.
La B&B non mi ha risposto ancora.
Augusto.
08-01-2012 15:29
freya Offline
Doppia pompa
Augusto.
NON farlo la seconda girante aspira acqua dalla sentina(sempre se c'e'). Per aumentare di un po' la temperatura del motore puoi fare con poca spesa la modifica come suggerito dalla Sernagiotto ora B/B (era un disegno allegato al libretto uso e manutenzione).
ciao Freya
08-01-2012 17:22
Doppia pompa
Non ho idea in cosa consista la modifica e B&B non risponde. Augusto.
09-01-2012 00:16
Buser Offline
Doppia pompa
Augusto lascia stare la saracinesca aperta,la pompa stessa(essendo meccanica)regola la quantità di acqua necessaria,piuttosto siccome non esiste termostato quando fà freddo i primi minuti cerca di stare basso con i giri del motore.Freya io ho tutto lo spaccato del motore,diverse pagine di uso e manutenzione,ma della modifica non ho trovato traccia,cercherò di contattare la B&B Service per sapere se ne sanno qualcosa.Buser
09-01-2012 01:38
Doppia pompa
Sergio , non sono sicuro che non ci sia termostato. Chiudendo la saracinesca ottengo maggior calore nel motore e a questo punto , a parita' di giri, noto un grosso aumento della quantita' d'acqua che esce dallo scarico. Sei certo che non ci sia?. Augusto.
09-01-2012 03:12
freya Offline
Doppia pompa
buser, la modifica era riportata su un allegato al libretto, mi sembra di ricordare che si doveva montare un raccordo a T ed una saracinesca sul tubo di uscita della pompa di raffreddamento appena prima dell'attacco al motore e portare un tubo dalla T al convogliatore di scarico (c'e' un dado sulla parte anteriore da levare)ripeto credo perche' sono passati molti anni. comunque questa modifica serve solo in caso di navigazione in acque molto fredde e nel caso si lascia aperta un POCHINO la saracinesca di cui sopra e un po' d'acqua di raffreddamento sara'espulsa nello scarico senza raffreddare il motore. nei nostri mari non serve! anche se alzare la temperatura farebbe andare meglio il motore ma di contro oltre i 50° circa si creano incrostazioni nei condotti di raffreddamento.
ciao freya
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2012 06:19 da freya.)
09-01-2012 06:05
Doppia pompa
Si, in effetti c'e' un 'tappo' sul blocco dove si riuniscono i gas di scarico e l'acqua che ha raffreddato il motore, pero' e' sul davanti. Purtroppo devo adoprare il motore a bassi giri perche' oltre si innesca un rumore quasi metallico di cui non sono ancora venuto a capo. Ho controllato tutto quello che potrebbe vibrare ma per ora niente. A basso numero di giri il motore non scalda affatto compromettendone la durata. Augusto.
09-01-2012 14:05
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 918 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 424 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.253 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 718 05-09-2024 08:54
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.394 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 549 28-05-2024 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.108 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.120 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 2.419 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 1.975 04-09-2023 12:04
