falso generatore
#81
Citazione:andros ha scritto:
. vede che non avete da fare un tubo.
e sì,si vede si vede.
beh, veramente ... ma non siamo sempre tutti qua a fare flanella ?
Wink
Smile
Big Grin
saluti velici
sarastro
Wink
Smile
Big Grin
saluti velici
sarastro
[:36][:260][:261]
Buon vento! by Mario
Il caricabatterie sta nel contenitore batteria: un Bosch C 7, non e' il CTEK ma costa molto meno ... e lo trovi all' OBI.
A.
Divertente discussione, ma alla fine non ho capito nulla!!
Insomma, prendi la 12 v da un pacco batterie volante, la passi in un inverter che la trasforma in 220 (non gratis), per spararla nel tuo caricabatterie di bordo, che la ritrasforma in 12 v per ricaricare le tue batterie di bordo.
Scusa ma se prendi un vecchio 1-2-both, e quando serve metti il selettore sul nuovo pacco, non fai prima e ti risparmi l'inverter ed il trasorma ritrasforma?
Fermo restando che Nautimarket vende un pannellone da 230 w a 290 euro e che con un piccolo 50 w da 100 ci carichi 30 ampere al giorno, con un peso di 3-4 kg ed un ingombro di 50x 60, che un alternatore di potenza costa poco e non da' problemi.
Infine devo dire che ho portato a spasso per mezzo mediterraneo un generatorino da 1 kw a quattro tempi, perfetto, senza accenderlo mai: alla fine l'ho sbarcato.
Question
<font face='Comic Sans MS]Williwaw, non ricomincierai mica tu ora![color='Comic Sans MS]
Big GrinBig GrinBig Grin
Sono costretto a spiegare ...
Consideriamo la barca intera come un elettrodomestico con una spina (quella con la quale ci attacchiamo in Imarroncinichegalleggiano....).
Se metto un paio di batterie (purtroppo devono essere un po' grossotte) in un gavone esterno posso collegarle ad un inverter sinusoidale, facciamo 2KV, e allacciarle alla stessa spina della barca.
La barca non sa di non essere attaccata alla Imarroncinichegalleggiano.... e ha il 220 per le utenze interne e attraverso il suo caricabatteria ricarica le proprie.
I vantaggi si sanno gli svantaggi non saprei quali, in ogni caso e' stata dimostrata una vera idiozia.
Ma io sono un tipetto duro ... (di mente ? )
Andrea
Andrea
gli svantaggi sono di natura meramente economica:
ti costa di più l'ambaraban da te concepito che un generatorino.
Ma io sono [u]un tipetto duro ... (di mente ? )[u]
Andrea
No, No .... Per carità !!!!! (Però faresti bene a smetterla con le droghe !!!!!)
PS. Maro ho cercato anche su internet una faccina che significhi Figlio di buona donna !!!
Ragazzi(si dice per dire):mi sa che è ora di cambiare spacciatore......
Buon Natale a tutti.
nino.
Buon Natale a tutti !
Grazie di avermi seguito con le mie fantasie.
Comunque ho trovato un bel contenitore batterie che sta nel mio gavone comodamente ma abbastanza incastrato.
Ci stanno due batterie da 200 Ah e anche l' inverter e il caricabatterie.
Se vogliamo aggiungere un 20% di efficienza perso dall' inverter ne posso mettere due da 230.
E' una riserva di elettricita' che posso anche alimentare dall' esterno indipendentemente.
Il costo del sistema e' pari al generatore Honda ...
Senza offesa per nessuno, ma a sentire l'idea di usare due batterie ed un inverter per avere la 220 con la quale ricaricare le batterie, mi ha fatto strabuzzare gli occhi dalle orbite!!! Smile Idea molto malsana!!
Ma un bel pannello solare di potenza opportuna no eh?.....
Massimo Rossi
http://skipperone.it
Mi sembra che il 'dispositivo' sia stato criticato da molti punti di vista, ma non mi pare che qualcuno abbia eccepito, nel momento in cui giada è passato dalle batterie sigillate a quelle ad acido libero, che mettere batterie e dispositivi elettrici nello stesso contenitore, con scarsa ventilazione, potrebbe creare un mix esplosivo che porrebbe definitivamente termine a questo annoso 3D. 4242
Avevo letto l'incipit di questa discussione quasi un mese fa ma non ero intervenuto perché pensavo sarebbe stato tutto risolto in un attimo. Incuriosito dalla durata inaspettata ora l'ho riaperta e ho letto tutti gli interventi, pensando di aver capito male all'inizio. Invece no: senza offesa, qui si rasenta l'irrazionale.
Un po' come ipotizzare di poter utilizzare un generatore a trascinamento per alimentare il motore elettrico che muove la barca che trascina il generatore.
L'ipotesi da cui tutto nasce prevede in sostanza di aggiungere temporaneamente all'impianto elettrico della barca 2 batterie che potranno essere ricaricate solo dalla presa di Imarroncinichegalleggiano.... (o da un generatore Wink), che avranno a dir bene un 60% della loro capacità nominale e una vita più breve del normale.
Questa è la situazione oggettiva. Poi se uno l'accetta, è libero di fare quello che vuole dei suoi soldi e del suo tempo.
PS: detto tra noi, la soluzione proposta da mckewoy mi sembra rapida ed indolore, ma proprio per questo non credo che verrà seguita Wink
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Ma collegare la batteria del fuoribordo, magari avendone due, alla batteria servizi per ricaricarla, dite che alla lunga si Piccoletto? Ogni tanto il motore per ricaricare i servizi va acceso, accenderlo per i consumi del frigo o del fuoribordo non cambia nulla. Se vuoi spendere ho visto pero' un generatore chiuso in un guscio galleggiante, mi sembra che qualcuno ne abbia già parlato, con il motore che lavora sotto il galleggiamento, quindi niente rumore ne' vibrazioni. Costa solo 3000 euro, forse meglio un cinese.
Giada, voglio darti un altro piccolo input....
Perchè non pensare ad un piccolo generatore a celle combustibili?... Ovviamente non ti servirebbe collegarlo all'inverter ma direttamente alle batterie di bordo. Basta che ti porti dietro un po di metanolo ed il gioco è fatto.... inoltre, se anche lo metti in un gavone chiuso, il suo prodotto di scarto è vapore acqueo, se non ricordo male, quindi nulla di tossico o pericoloso....
Massimo Rossi
.......... E non costa neanche tento, nemmeno 4000€
Se è per le energie alternative a bordo e per combustibili, basta imbarcare una nostro amico.
Mangia parecchio, ma rende molto: lo abbiamo soprannominato . ridere, ma poi è diventato il suo solo nome.
Sta di fatto che, con lui in pozzetto d'estate, zanzare non se ne vedono.
Citazione:albert ha scritto:
Esagerato !!
Ad esempio: .
1.4 kw
Costo come quello delle 2 batterie (288 euro)
Azz, stavo meditandi di aumentare i pannelli solare per permettermi quelle paio di notti in piu' in rada o gavitello.
Ma forse per una volta l'anno e una barchina come la mia e' piu' comodo proprio sto oggetto, anche se doverlo tenere acceso per un paio di ore, anche se nel tender un po' mi ruga.
Qualcuno ce l'ha?
Motore a 'Ecoreggia'?Big GrinBig Grin42
Hai mai pensato alle batterie a metanolo?
Costano certamente molto di più, ma hai un generatore silenzioso,leggero ed ecologico.
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 677 14-08-2024, 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.569 02-04-2024, 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.219 02-10-2023, 11:15
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.889 29-04-2022, 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 12.077 14-05-2021, 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 3.118 24-01-2020, 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.938 18-03-2019, 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 6.051 12-03-2019, 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 2.627 20-11-2018, 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 4.261 22-06-2018, 11:09
  OT: Consiglio speciale per generatore di corrente. Franc 21 6.123 02-06-2018, 00:37
  Nuovo tipo di generatore elettrico. Franc 4 2.007 29-05-2018, 17:04
  generatore eolico, rifunzionerà? Francesco 84 13.634 18-05-2018, 08:42
  Generatore Dynamics, il mistero del Sifon Break NT1200 6 2.129 24-04-2018, 14:16
