Odio quelle sgorature gialle sui masconi
lapo Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Siccome sto rifacendo le scritte del SunFast, volevo togliere pure quegli odiosi aloni gialli.... Vecchio sistema di nonna Aurora? Olio di gomito e spugnetta?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2012 15:34 da lapo.)
06-01-2012 15:15
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ti capisco, Lapo. Io ho fatto lucidare quest'estate l'opera morta. Quel brutto alone comunque non è andato via completamente. Dopo sei mesi si nota di nuovo. Ma cos'è, mi chiedo, forse l'acqua sporca della rugine della catena che esce dal foro vicino la linea di galleggiamento?
06-01-2012 15:21
andros Offline
acido muriatico con attenzione a occhi e mani e
risciacquo robusto.
risultato testatoSmiley14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2012 22:13 da andros.)
06-01-2012 16:30
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
puoi provare anche con l'acetone, oltre all'acido muriatico, ovviamente diluito con acqua al 20 o 30 per cento
06-01-2012 18:32
paolo maylander Offline
Registrato: Jan 2011 Online
l'ultima volta, per levare le orme dei denti di cane li ho ammorbiditi spruzzando (con ovvia estrema prudenza) dell'acido muriatico sull' opera viva, quando ho sciacquato il tutto mi sono accorto che là dove era andato sul gel dell'opera morta era così pulito e lucido che ho maledetto tutto il tempo passato con la lucidatrice, il polish e l'lio di gomito che c'ho buttato. La prossima volta sono tentato ad estendere l'operazione su tutta l'o.m.
06-01-2012 23:28
andros Offline
sempre fatto.risultato ottimo.Big Grin
magari poi una ceratura non ci sta male
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2012 23:30 da andros.)
06-01-2012 23:29
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vecchio sistema di nonno Santo: ne acido muriatico ne olio di gomito, procurati dell'acido ossalico in polvere (se in grani lo riduci tu in polvere), poi impregna bene una spugnetta bagnata con la polvere e passala frizionando leggermente sulla parte lascia agire dieci minuti e sciacqua. Io lo faccio anche con la barca in acqua dal tender e con risultati miracolosi. P.S. procurati almeno 1 kg di acido ossalico perchè come è successo a me, sono dovuto intervenire su tutta l'opera morta per il forte contrasto tra il gelcoat trattato e quello che apparentemente mi sembrava bianco. (costo dell'acido ossalico in polvere dalle mie parti €. 7,00 al kg nei negozi che vendono prodotti per marmisti)- Ciao
07-01-2012 00:14
Visto che stiamo andando sul raffinato, c'è chi possa spiegare perchè funzionano gli acidi muriatico e ossalico? (sono sempre stato una scarpa in chimica)
07-01-2012 02:37
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quoto per l'ossalico, e' un eccezionale sbiancante... a firenze lo trovi sfuso a pochi euro da 'Corti - Cere per cotto fiorentino' all'angolo tra via mannelli e via varchi, poco dopo la stazione di campo di marte Wink
sul perche' funzioni... e' come per la transustanziazione, una questione di fede Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 04:17 da alx.)
07-01-2012 02:43
andros Offline
la domanda non è perchè o percome ma se funziona o no.
funzionano entrambi.Big Grin42
07-01-2012 02:58
andros Offline
mi permetto d dissentire.
l'ossalico e il muriatico funzionano,si vede,tocchi con mano.
la transustanzazione non si tocca con mano e manco si vede.
mi chiamano dr divago.Big Grin
07-01-2012 04:38
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
transustache ?
07-01-2012 04:58
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:kitegorico ha scritto:
....forse l'acqua sporca della rugine della catena che esce dal foro vicino la linea di galleggiamento?
se la riga rossastra di sporco parte dallo sgocciolatoio esterno gavone ancora certamente qualcosa su catena stessa (o altro nel medesimo gavone) fa ruggine (o è arrugginito) e sporca l`acqua che a sua volta lascia la riga (dura da mandare via).
Necessario eliminare il problema alla radice...in occasione del cambio integrale della mia linea d`ormeggio (ancora+giunto+catena) ho constatato che l`ultimo metro della catena (quello più in fondo nel pozzo) era diventato un`unico pezzo e con ossidazione evidente.
Mettendo la nuova catena per risolvere ho spessorato con plastica dura il fondo del gavone così la catena non rimane mai in ammollo in quelle 2 dita di acqua che restano in fondo...LA RIGA DI SPORCO NON MI È PIÙ COMPARSA E L`ULTIMO TRATTO DI CATENA È PRESERVATO.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 05:25 da Madinina II.)
07-01-2012 05:24
Nap Offline
Andros se posso .... io preferirei l'ossalico è un acido relativamente più debole ed è uno sbiancante naturale, l'acido cloridrico è uno dei liquidi più corrosivi esistenti sulla terra, benissimo non fa ... perfino i sanitari si opacizzano.
L'ossalico va benissimo anche per il teak.
07-01-2012 05:29
andros Offline
sul gelcoat non fà niente.
legni e metalli tranne l'inox sono attaccati.
per l'organico è eccezionale.
lo uso da sempre con soddisfazione.
ma non voglio certo fare opere di convincimento.Wink
07-01-2012 05:41
Nap Offline
senza andare sul difficile gli acidi in particolare l'ossalico hanno una azione riducente, si combina con i metalli (reazione), infatti l'industria lo usa come antiruggine.
L'acido cloridrico HCl (muriatico) è anch'esso riducente con i metalli forma dei cloruri.
Tra gli acidi non è velenoso, a bassa titolazione si usa anche nell'industria alimentare.
L'industria lo usa come decappante per i metalli, per togliere l'ossido, è il motivo della preferenza di Andros lui tendenzialmente è più fabbro Big GrinBig GrinBig Grin
07-01-2012 05:47
Nap Offline
scusa Andros l'acido cloridrico, non attacca la sostanza organica, è un riducente è l'acido solforico (vetriolo) che attacca la sostanza organica.
Certo che HCl funzione sulla vetroresina, è anche anticalcare, però è molto aggressivo, secondo me a lungo andare toglie lucentezza, su una barca vecchia uno vale l'altro.
07-01-2012 05:53
andros Offline
ah,non attacca la sostanza organica dici...
ok basta che tolga la ruggine.Big Grin
07-01-2012 06:06
lapo Offline
Miiiiiii ho scatenato l'inferno, peggio che coi calendari....
E se usassi 'falso acido'?!Big Grin
07-01-2012 13:38
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
In passato si usava per pulire il wc....
07-01-2012 16:54
  Quesito maleodorante (acque grigie e acque gialle...) Acantoro 40 9.773 07-12-2017 18:26
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.000 22-05-2017 11:37
  macchie gialle da teak wonder marloc 14 7.416 29-12-2013 02:26
  Come lo odio ! (Vireisti leggete) SoulSurfer 5 2.351 29-07-2010 20:45
  wc marino,ti odio! mikael 17 5.167 01-06-2010 18:30
