Stecche randa full batten - square top
Ciao a tutti, vorrei comperare un paio di set di stecche per la mia randa per avere un set giusto per vento debole/medio/forte.
Prima di procede all'acquisto e di consultarmi con il velaio mi stavo chiedendo :
1) è corretto pensare che con vento forte le stecche in alto vanno sostituite tendendo ad irrigidirle ?
2) l'andamento dei carichi a flessione delle stecche mano a mano che si sale che criterio deve seguire ?
Sul punto 2 mi sono state fatte molte affermazioni ....chi dice che tra una stecca e l'altra si deve avere sempre la stessa differenza di carico ( es 1,5 / 2 / 2,5 etc etc ) chi invece dice che devono seguire un profilo logaritmico .......
Grazie per ogni parere espresso.
Smile
Complimenti
la gente normale spera che non succeda niente quando comincia a prendere la seconda mano, e tu pensi a cambiare le stecche di una full batten!42
A parte questo penso che la cosa migliore sia contattare il velaio che te l'ha fatta, per sapere come ha calibrato le stecche e poi agire di conseguenza
Sta parlando di un . un . riva ITA . poi fai quello che vuoi ...ahhahahahhahah ciao.
Mai capito na mazza di steccheSmile
Per il punto 1 se funziona come sulle derive è corretto: rendere la parte alta una lama così la si depontenzia completamente e si riduce lo sbandamento.
Sul fatto della differenza dei carichi non saprei, escludo il profilo logaritmico (ho ragionato dal punto di vista matematico) perchè ti troveresti con troppa poca differenza tra la stecca più dura e quella più morbida.
Non conoscendo il numero delle stecche, la loro posizione nella vela, la loro lunghezza, il profilo della vela, quanto il Top sia Square, il peso del tessuto, il tipo di tessuto ecc. credo sia impossibile che tu riceva una risposta esauriente
Citazione:Observer ha scritto:
Complimenti
... e se non specificate la .:
Ciao Giorgio ! porca miseria da quando sono a Bellano non ci vediamo più ......Blush BlushBlushBlushBlush ....sono una merdacciaSadsmiley
In effetti sono stato un po vago ..... e me ne scuso.
La barca è un catamarano Formula 18, vela in pentex triradiale con 7 stecche di lunghezza 220/212/198/178/154/127/118 - larghezza testa 1 metro, base 225, altezza circa 9 metri stecche circa equidistanti.
Non è i carichi che mi interessano ma capire il perchè di un certo ordine ....e non penso che cambierà molto nelle mie comunque scarse prestazioni ..... considerato che poi c'è chi si presenta alle regate con 250 stecche e le prova tutte 42424242424242
Ciao a tutti.
Direi che:
1) lascia perdere quelli che hanno 250 stecche (mai visti in regate)se ne hanno tante vuol dire che non ci hanno capito nulla
2) lascia perdere discorsi astrusi di profili ellittici, parabolici e quant'altro, tutte pippe mentali
3) lascia perdere discorsi sull'andamento dei carichi da stecca a stecca 0,5-1-1,5-2: sono cazzate, ogni progetto è un discorso a se e non va generalizzato nulla.
4) in F18 hai una randa Ullman oppure Goodall, ottimi velai che steccano le vele sulla base di centinaia di prove ed il set in dotazione (se non alterato da precedenti proprietari) va bene nel 90% dei casi (i velai ci tengono che le loro vele vadano bene)
Piuttosto considera l'offset del rombo e relativa tensione, con esso varia il prebending dell'albero e quindi la risposta della vela (varia il carico di punta sulle stecche)dall'incappellaggio in giù.
Quello che devi fare è misurare il carico di punta delle stecche dalla penna all'incappellaggio (le prime 3)e procurartene di piu' dure da usare con aria.
Se vuoi capire qualcosa del setting della randa Ti serve un dinamometro per 'pesare' le stecche ed un tensiometro (Loos PTM1) per conoscere la tensione dei rombi.
Buon lavoro!
Citazione:ITA101 ha scritto:
Ciao a tutti.
Direi che:
Buon lavoro!
Ottimo !
grazie.
Smile
Ciao a tutti.
Direi che:
Buon lavoro!
Ottimo !
grazie.
Smile
Ma sei lo stesso Coope che mi ha aiutato con lo spanner del mio ex topcat sul forum della bimare??Cool
Ciao a tutti.
Direi che:
Buon lavoro!
Ottimo !
grazie.
Smile
Ma sei lo stesso Cooper che mi ha aiutato con lo spanner del mio ex topcat sul forum della bimare??Cool
Yesssss , topcat che ho visto in vendita con anche delle belle foto ..... Wink che barca hai preso poi ? forse un Tiger Big Grin
Smile
Ciao a tutti.
Direi che:
Buon lavoro!
Ottimo !
grazie.
Smile
Smile
E te come fai a saperlo??? (forse hai letto qualche mia domanda sul guestbook degli F18?)Cool
LXL: ma non lo sai che qui tutti sanno tutto di tutti?
Eh mi sa che ormai la sezione 'Vela' dei segnalibri è per tutti uguale, quindi ci riconrriamo da un sito all'altroBig Grin
Per me è valido il discorso, frequento i siti specifici di multiscafi: F18, A class etc, (ma li di discussioni tecniche siamo a zero).
Questo è più gereralistico ma spesso più interessante per la moltitudine di .!
  Stecche divisibili opinionista velico 6 931 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.726 15-02-2025, 09:58
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 22.770 07-04-2024, 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.374 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.148 28-02-2023, 23:10
  Randa square top al lasco Orion_mx3 21 4.942 07-10-2020, 12:36
  Randa square top su barca da crociera _Mino_ 26 7.699 23-09-2020, 10:31
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 6.662 04-02-2020, 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 9.137 17-10-2018, 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 13.392 14-09-2018, 18:57
