Sensore temperatura acqua
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ho uno Yanmar 4jh5e che ha l'allarme per la temperatura dell' acqua.
Ma io vorrei inserire anche un termometro per cui ne ho comprato uno della VDO.
Adesso chiedo:
che passo ha il sensore sul motore?
Esistono sensori doppi?? Cioè per collegare termometro ed allarme???
Dove li posso comprare????
12-08-2014 01:02
Moby Dick Offline
RE: Sensore temperatura acqua
(12-08-2014 01:02)infinity Ha scritto:  Ciao
Adesso chiedo:
Io ho un sensore doppio VDO per allarme e manometro olio. Penso che esista anche quello per allarme e temperatura, poi è un problema di collegamenti.
13-08-2014 09:34
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
fai attenzione che lo strumento e la sonda devono essere compatibili come valori ohmici, devi guardare attentamente sui cataloghi vdo marine cercando sia lo strumento che la sonda tra di loro correttamente utilizzabili come range temperatura/resistenza.
Te lo dico con cognizione di causa, ho fatto anche io la stessa cosa da poco...
Sono in vacanza e non ho con me i codici giusti da poterti dare. se chiami la vdo italy dovrebbero pero' aiutarti.
Altro discorso e' se la sonda temperatura e' a contatto realmente con il flusso di acqua che devi controllare, ed altro discorso ancora e' se quando ti arriva la segnalazione dell'aumento della temperatura non e' gia' troppo tardi.: questo e' il reale problema di queste sonde di temperatura.....
saluti
18-08-2014 00:21
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Ogni tanto, a motore caldo ed a minimo, suona l'allarme temperatura.
Già lo scorso anno accadeva, spegnevo, riandavo in moto e nulla più.
Lo scarico d'acqua era del 50% rispetto ad adesso.
Quest'anno ho rivisto tutta la linea acqua, girante e scambiatore.
Ora esce un bel getto d'acqua, da farsi la doccia.
Sabato scorso, durante l'issata della randa al minimo,, dopo 20 min circa, dall'accensione, si è ripresentato il problema.
Sarà il sensore starato?
Il livello del refrigerante è ok.
30-06-2015 17:05
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io ho Yanmar da 29 cv, il rivenditore/meccanico Yanmar si è procurato sensore e strumento che è stato installato sul sul pozzetto, totale euro 150,00 di meccanico e euro 75,00 di elettricista.
Cosi vedo sempre temperatura acqua ( 80 ° circa) e ho meno seghe mentali
30-06-2015 18:18
raffasqualo Offline
Si, buona idea.
Ma il problema è: è il sensore starato? Accade spesso?
Sempre a spendere soldi.
30-06-2015 20:22
dapnia Offline
Come già detto, sensore e strumento devono essere compatibili e dialogare.
In genere il sensore si riesce a mettere sul bullone che fa da tappo al termostato, sviti uno e metti l'altro, puoi usare la stesa guarnizione di metallo che c'è (ranella di rame o alluminio); non tocchi niente altro e hai anche l'allarme a cicalino, che c'era già.
Sul Nanni, ho fatto così giorni fa.
Sull'orologio ci sono tre contatti sullo stesso zoccolino: + - segnale, separati ci sono anche i due contatti per l'illuminazione.
Il tutto va messo sotto chiave di avviamento e non è difficile da fare.
Sonda e orologio mi pare di averli pagati intorno ai 100 se non ricordo male.
Per verificare se il vecchio sensore è starato, lo smonti, lo metti nell'olio caldo e progressivamente alzi la temperatura controllando con un termometro dopo i 100 gradi dovrebbe dare segnale.
I sensori (non le sonde) danno solo un contatto pulito quando entrano nel range di temperatura; le sonde misurano la temperatura = cose diverse.
Il problema è: se è starato, come lo tari ?
30-06-2015 22:04
raffasqualo Offline
@dapnia
se è starato lo cambio!
Pensavo di farmi prestare una pistola termica per leggere la temperatura non appena si ripresentasse il problema.
01-07-2015 17:01
dapnia Offline
Non so se sarà un'indicazione precisa, il range d'intervento è di 20/30 gradi, anche meno.
01-07-2015 18:19
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.488 19-02-2024 21:57
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 447 24-06-2023 18:13
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 2.596 13-03-2022 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 605 13-09-2021 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.024 12-09-2021 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 4.021 15-07-2021 12:54
  Bukh 24 sensore pressione olio alessandro alberto 7 1.377 15-12-2020 12:17
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 5.705 15-11-2020 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 798 19-09-2020 13:48
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 1.913 14-05-2020 12:42
