Numero velico non visibile per assenza randa.
A ferragosto ho partecipato ad una regata del circuito per due, diciamo abbastanza tostarella. Molte delle barche "leggere" da regata hanno gareggiato senza randa, ad esempio ufo, meteor ed altre.
Non ho visto numeri velici sui loro fiocchi, onestamente neanche io ce l'ho perché non obbligatorio, ma io la randa pur ridotta l'avevo.
Mi chiedevo,ai fini dei regolamenti è regolare tutto ciò?
Si applica il regolamento di Regata ISAF.
Pura curiosità, mi va benissimo che venga riconosciuta la loro posizione in classifica e penso che la giuria non abbia avuto problemi ad identificare le barche dal nome in poppa o per notorietà.
(16-08-2014, 19:07)ghibli4 Ha scritto: A ferragosto ho partecipato ad una regata del circuito per due, diciamo abbastanza tostarella. Molte delle barche "leggere" da regata hanno gareggiato senza randa, ad esempio ufo, meteor ed altre.
Tratto dalle "offshore special regulations" per tutte le categorie, anche la 4, che sarà quella richiamata nel bando:
4.01.2
Sail numbers and letters of the size carried on the mainsail must be displayed by alternative means when none of the numbered sails is set.
Numeri velici e lettere della grandezza di quelli portati sulla randa devono essere mostrati con sistemi alternativi quando nessuna delle vele che mostrano i numeri è issata.
Dunque chi in regata non espone il numero sulle vele, lo deve avere dipinto come si usava una volta sulle fiancate, o deve esporre le bandine in tessuto sulle draglie.
In mancanza di numero in regata.... Dsq.
In mancanza di numero all'arrivo ...... Dnf.
Anche se mi sa che nel bando nel richiamo alle OSR scappato con un errore di battitura, il riferimento esiste come alla fine in tutti i bandi delle regate.
"Il Regolamento IRC e le disposizioni speciali dell’ORC per le regate di categoria 4"
Comunque buono a sapersi, mi sa che un paio di bandine mi conviene averle per il futuro. Questa volta avevo la vela di prua giusta, ma per un non nulla stavo per decidere per quella più grande e in tal caso forse avrei dovuto anche io rinunciare alla randa.
Sono curioso di vedere le classifiche a questo punto, e pensandoci bene mi sembra di aver visto qualcuno accennare una parziale issata di randa prima dell'arrivo….
Cambiando discorso, appena riesco faccio una foto della seconda mano, non mi ha convinto del tutto, base stracazzata e inferitura lasca solo sul punto di mura……poi quando la borosa si è mollata mi ha convinto ancora di meno Smile Smile.
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.259 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 10.162 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.251 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 30.713 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 4.988 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 16.919 03-05-2023, 12:49
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.715 19-10-2022, 15:24
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.781 05-07-2022, 14:15
  Cambio piano velico vagero 12 3.410 29-06-2022, 21:04
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 1.462 12-04-2022, 12:24
