50 piedi con chiglia basculante
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #41
RE: 50 piedi con chiglia basculante
(18-09-2014 12:03)felix Ha scritto:
(18-09-2014 07:43)nedo Ha scritto:
(17-09-2014 21:39)TestaCuore Ha scritto:  Fa schifo tanto è esagerata Big Grin
E' la prima cosa che mi è venuta in mente, dissento però sul sistema manuale del rimessaggio del tender, troppo faticoso....Smiley4
Domanda ... l'interno che ruota è fatto per seguire le mura ?
L'interno che ruota è fatto per incrementare il peso sopravvento. Infatti, se ci fai caso, carteggio e cucina sono dallo stesso lato e dall'altro c'è nulla.
Ingegnoso il sistema per ridurre il pescaggio in rada o in porto, con chiglia "cantata" da un lato e living ruotato sull'altro. Perfetto equilibrio. Se avesse un sistema manuale di back up per la rotazione del living questa barca sarebbe eccellentemente pensata.
Del resto JP Dick non è l'ultimo architetto arrivato sulla piazza che sogna di navigare velocemente con genialate poco ortodosse. E' uno che di disastri in navigazione ne ha avuti e non credo abbia voglia di replicare in crociera. Uno che frullando tutti i giorni in un missile pensava a come far tesoro della sua esperienza per creare qualcosa di realmente innovativo in crociera! (la sua crociera è ovviamente diversa da quella del signor Brambilla in ferie)
Thumbsupsmileyanim
Henry Ford
18-09-2014 12:40
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #42
Ma nessuno ha fatto caso alla vera chicca di questa barca? Sad
Il getto d'acqua per pulire la catena dell'angora ... migliora anche le prestazioni riducendo il peso a prua di tutte le schifezze che si attaccano alla catena.
18-09-2014 13:16
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #43
(18-09-2014 13:16)iraeit Ha scritto:  Ma nessuno ha fatto caso alla vera chicca di questa barca? Sad
Antico, quello ce l'ho anch'io. In entrambe le cubie!! Smiley34Smiley34
18-09-2014 14:06
Klaus Offline
Messaggio: #44
Disgraziati, tenete a catena i conigli e li bagnate pure !60
Henry Ford
18-09-2014 14:13
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #45
Cioè in pratica la chiglia "cantata" ha lo stesso effetto sbandante della zona living? Accidenti, credevo che avesse un effetto maggiore (la chiglia). Per curiosità, una barca con counting keel con la chiglia tutta spostata da una parte quando sbanda a secco di vele?
18-09-2014 15:55
felix Offline
Messaggio: #46
Questo non lo so. La notizia l'ho letta sul sito di JP e mi sembra una genialata, a patto come ho già scritto, di avere un sistema backup che ti cavi d'impaccio in caso di failure dell'impianto idraulico. Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 16:03 da felix.)
18-09-2014 16:01
Messaggio: #47
(18-09-2014 16:01)felix Ha scritto:  Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
Beh di sicuro ti si rovescia la birra 89
18-09-2014 16:09
felix Offline
Messaggio: #48
Eheheh
18-09-2014 16:11
iraeit Offline
Messaggio: #49
(18-09-2014 16:01)felix Ha scritto:  Questo non lo so. La notizia l'ho letta sul sito di JP e mi sembra una genialata, a patto come ho già scritto, di avere un sistema backup che ti cavi d'impaccio in caso di failure dell'impianto idraulico. Immaginate una bolina a tutta birra, con chiglia e living sopravvento. Un bordo fuori ed un bordo a terra. Nel virare verso fuori, la pompa cede e non puoi invertire la zavorra!!! Non voglio nemmeno immaginare!!
Immagino, ma non vedo come possa essere diversamente, che tolta pressione al circuito esso vada in "riposo" in posizione centrale bilanciando i pesi.
Non serve un sistema di backup ma uno di sicurezza.
Ogni volta che si parla di sistemi idraulici al velista vien sempre in mente la domanda ... bello ma la manovella dove si attacca? Smile ecco la manovella non serve e se servisse c'e' qualcosa di progettato male.
Analogo discorso vale per la chiglia "cantata" ... in caso di rotture deve tornare perpendicolare.
18-09-2014 16:17
felix Offline
Messaggio: #50
La zavorra in quella barca include chiglia e living. Tutte le chiglie dovrebbero tornare al centro, ma come compensi il peso del living che, a quanto pare, è abbastanza importante da compensare la chiglia basculante?! Quello non dovrebbe andare in automatico in posizione "zero"! Ti assicuro che tranne per qualche regatina su barchette, io non ho mai visto un sistema idraulico con la manovella. Sbagli velista.
18-09-2014 16:24
an-cic Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #51
(18-09-2014 15:55)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Cioè in pratica la chiglia "cantata" ha lo stesso effetto sbandante della zona living? Accidenti, credevo che avesse un effetto maggiore (la chiglia).
così a naso anche a me sembra strano.... però può anche darsi che il living sia stato volutamente zavorrato per controbilanciare la chiglia
[url=http://www.clowneclown.org/][color=#FF0000][i][b][u]VIENI A SCOPRIRE LA FORZA DI UN SORRISO!!!![/u][/b][/i][/color][/url]
18-09-2014 16:29
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #52
se volete sognare c'è anche questa che è un pò più lunga e non ha la canting keel (solo lifting) ma ha il wing mast e poi l'ha progettata Finot!!!!
http://www.oursonrapide.com/home.php
http://www.bernard-gallay.com/yacht-for-...RAPIDE-250
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2014 17:03 da bistag.)
18-09-2014 16:54
felix Offline
Messaggio: #53
Bistag, mi arriva la mailing da BG, sto sognando da tempo!!!! Wink
18-09-2014 17:17
bistag Offline
Messaggio: #54
ciao Felice,
quest'estate mi sei passato vicino poco sotto Arbatax
chiama, chiama sul 16......
Allegati
.jpg  santalucialwk.jpg (Dimensione: 108,72 KB / Download: 17)
Buon Vento!
Giovanni
18-09-2014 17:22
Messaggio: #55
Non credo proprio... al massimo (al massimo) ha un ballast ma non credo. Ci mancherebbe altro che aggiungessero peso "inutile" a bordo di una barca come quella!
18-09-2014 17:33
an-cic Offline
Messaggio: #56
così a naso anche a me sembra strano..... però può anche darsi che il living sia stato volutamente zavorrato per controbilanciare la chiglia
per carità, certamente sbaglierò... ma non capisco come sia possibile che lo spostamento del living possa bilanciare da solo qualche migliaio di kg della chiglia.
18-09-2014 17:41
felix Offline
Messaggio: #57
Signori, sta scritto sul sito di JPD che con la chiglia da un lato ed il living dall'altro la barca sta dritta e pesca 2,50.
Andate a contestare lui Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2014 17:49 da felix.)
19-09-2014 17:45
felix Offline
Messaggio: #58
(18-09-2014 17:22)bistag Ha scritto:  ciao Felice,
Arrgh, ho commesso peccato, hai ragione. Magari ero sul canale del porto e non in Dual.
Peccatissimo, mi sarebbe piaciuto speronarci a vicenda. Smiley34Smiley34
19-09-2014 17:46
an-cic Offline
Messaggio: #59
e sul sito dice se il living sia zavorrato o meno? no, perchè io non metto mica in dubbio che in quella configurazione la barca stia dritta.... però da totale inesperto quale sono mi sembra strano che quel living di vetroresina da solo possa bilanciare qualche migliaio di kg della zavorra. è solo una mia considerazione senza alcuna valenza tecnica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2014 18:16 da an-cic.)
19-09-2014 18:16
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #60
Quando le barche sono leggere...i pesi in gioco sono ridotti. ..anche per bilanciare. Di sicuro contribuisce tanto la larghezza
19-09-2014 18:22
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 4.749 03-09-2023 19:38
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 2.636 24-02-2019 19:26
  Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi? morenji 13 3.449 24-12-2016 10:45
  Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron? scud 80 12.039 05-10-2016 19:02
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 3.358 10-09-2016 08:55
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 5.581 16-08-2016 19:01
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 7.896 06-04-2016 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 18.165 24-11-2015 19:22
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 2.739 23-08-2015 11:48
  paranco randa su 31 piedi BornFree 5 2.494 17-03-2014 15:02
