salpa ancora non si sblocca liberando la frizione
mao Offline
Registrato: Jul 2012 Online
salve a tutti. Sulla barca (dufour 40) è montato il quick ariel 1000.
Funziona perfettamente con il comando elettrico ma se libero la frizione il barbotin non si sblocca. Prima di provare a smontarlo,magari non serve e non lo ho mai fatto prima, c'è qualcuno che ha esperienze simili?9191
22-09-2014 17:53
Edolo Offline
RE: salpa ancora non si sblocca liberando la frizione
Dagli qualche mazzata e vedi che si sblocca!! Magari dagli anche una bella lavata con acqua. Occhio che non parta di colpo la catena (mettici uno stroppo ad un metro). Meglio se ste manovre le fai con l'ancora a penzoloni che la catena aiuta a farlo ruotare.
Comunque sbloccarlo equivale a smontarlo... o poco ci manca.
22-09-2014 18:03
mao Offline
grazie. ma la mazzata dove la do?
22-09-2014 18:11
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quando ho ho preso la mia barca (usata) ho riscontrato lo stesso problema (salpa ancora Lofrans).
Smontare la frizione è banale, almeno sul mio. Basta mollare completamente la frizione con la manovella e rimuovere la campana. Sotto c'è la frizione conica.
Una bella lavata e ingrassata ed è fatta.
Stefano
22-09-2014 18:15
mao Offline
Ci provo. Ciao
22-09-2014 19:28
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(22-09-2014 19:28)mao Ha scritto:  Ci provo. Ciao
dopo che avrai rimosso la campana (svitando con la manovella) vedrai un tronco di cono che è la parte superiore della frizione.
dovrai togliere il guidacatena (una lingua fissata con due perni) che forse ti darà problemi a causa delle viti bloccate e sotto, una volta rimosso anche il barbotin troverai un altro elemento troncoconico che è la seconda metà della frizione.
pulisci, lava e rimonta.
io non metterei grasso per non rischiare di perdere l'effetto freno e per non creare situazioni di "mappazza" con la polvere e il salino che si appiccicheranno al grasso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014 20:51 da sergiolino.)
22-09-2014 20:49
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Infatti è consigliato lubrificare con spray tipo wd40
23-09-2014 08:03
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(23-09-2014 08:03)torcido Ha scritto:  Infatti è consigliato lubrificare con spray tipo wd40
Io ho sempre messo grasso. Per il tempo che ci si mette ad aprire il salpa (un minuto) lo pulisco e ingrasso ogni anno. Proveró il wd40 per curiosità.
P.s. le frizioni si bloccano se non vengono periodicamente lubrificate. A molti la cosa non interessa perché danno fondo all'ancora "elettricamente". 60
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 11:24 da BeppeZ.)
23-09-2014 11:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Eccoci Beppe,
Beneteau sconsiglia di dare fondo sfrizionando perché può causare danni al salpa ancora o alla barca.
Effettivamente, quanto lo si fa, lo scorrimento della catena è scarsamente controllabile. Se poi si deve arrestare la catena, stringendo la frizione, il barbotin (oltre all'insieme verricello/scafo) accusa la botta, e la catena pesa.
Tutti sommato, tenuto conto dello scarso assorbimento elettrico in discesa, preferisco dare fondo elettricamente.
23-09-2014 12:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
(23-09-2014 12:49)Luciano53 Ha scritto:  Eccoci Beppe,
personalmente sono oltre 20 anni che calo l'ancora utilizzando la frizione e non il motore e negli ultimi 12 proprio con un beneteau.
Con un pò di pratica, e anche i miei figli da quando avevano 10 anni lo fanno, si riesce a calare con dolcezza e regolarità la catena lavorando con la mano sul tamburo della frizione.
Per quanto riguarda il consumo presumo che tu non abbia un amperometro per controllare i consumi perchè potresti verificare che un verricello (per esempio di 1000 W) consuma diverse decine di A anche lavorando a vuoto.
23-09-2014 12:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Si cala facendo scorrere velocemente la catena perché l'ancora cadendo con una certa violenza sul fondo rompe e facilita la presa. Inoltre quando si va indietro se si manovra con la frizione si avverte (sapendolo fare) quando l'ancora sta prendendo e si rilascia un po la frizione per farla penetrare e non spedare. Il salpaancore non è come il freno a mano, checché ne pensino i charteristi ed i motonauti.
23-09-2014 13:15
Luciano53 Offline
In realtà la mia manovra è mista perché ho 27 metri di catena da 10 e 50 metri di tessile da 18.
Quindi "libero" il calumo dopo la catena senza bisogno di liberare la frizione, perché la cima corre libera sulla campana. È li che testo l'ancoraggio, con il tessile in trazione.
A meno di non essere su 3/4 metri d'acqua, allora è in acqua solo catena ed meglio privare la tenuta con cautela dato che non si dispone dell'elasticità del tessile.
Personalmente non testerei la tenuta dell'ancoraggio con la frizione. È pur sempre un attrezzo meccanico che viene stressato.
Per i consumi elettrici non mi preoccuperei, naturalmente a scendere, perché 27 metri sono un attimo. E quasi sempre la manovra si fa con motore in moto.
23-09-2014 16:23
enio.rossi Offline
Vedo le barche ed i motoscafi ancorarsi e salpare l'ancora sempre elettricamente. Il barbotin resta sempre bloccato e mi chiedo: perché mai Lofrans o gli altri costruttori di salpaancore ci avranno messo una frizione??
23-09-2014 17:03
Luciano53 Offline
(23-09-2014 17:03)enio.rossi Ha scritto:  Vedo le barche ed i motoscafi ancorarsi e salpare l'ancora sempre elettricamente. Il barbotin resta sempre bloccato e mi chiedo: perché mai Lofrans o gli altri costruttori di salpaancore ci avranno messo una frizione??
La mia barca precedente, un 25 piedi, non aveva il salpa ancore e quindi io problema non si poneva. Braccia e fiato!!!! Con 10 metri di catena + tessile ....e che muscoli a fine crocieraSmiley32
Adesso, date le dimensioni di barca e linea di ancoraggio, apprezzo la meraviglia del salpa ancoreSmiley4
Ho avuto cura di leggere la manualistica lasciatami dal venditore e, come avrai visto, Beneteau consiglia di dare fondo elettricamente.
Mi sono letto i manuali di Lofrans e Lewmar. Entrambi forniscono le istruzioni per dare fondo sia con frizione che elettricamente.
Probabilmente Beneteau, per garantire una migliore salvaguardia di scafo e attrezzature, indirizza l'utente verso la manovra più soft (e forse più istintiva)
Siccome c'è sempre da imparare, alla prima occasione SFRIZIONOSmiley34
Se mi trovate sul fondo assieme alla catena....è solo andato storto qualcosa79
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 21:27 da Luciano53.)
23-09-2014 21:26
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Beh scusami se salpo elettricamente, sai com'e', ci hanno messo anche il motore, Lofrans e gli altriSmiley34Smiley34Smiley34
Scherzi a parte, non mi sfuggono i vantaggi di calare con la frizione, vai giu' velocemente, cosa utile se devi ormeggiare in banchina con vento, controlli meglio eventuali sovratensioni, non usi elettricita'. E' anche una manovra marina e bella a vedersi. Pero'... a prua devi avere uno capace, che e' bene che indossi scarpe adatte a fermare la catena se dovesse uscire dal barbotin... A quel punto deve usare anche le mani... Insomma ci devi avere un uomo e pure sveglio. Come qualcuno ha detto, il motore e' acceso, e gli ampere non rilevano di certo.
Insomma io credo che la manovra di frizione sia in gran parte un retaggio del passato, oggi i salpaancora hanno i comandi remoti o addirittura i telecomandi, io calo da solo mentre sto al timone, nessuno si fa male, nessuno si sporca, nessuno viene disturbato.
Poi e' giusto ed anche bello che si conosca e si sappia all'occorrenza usare la manvra manuale, cosi' come si deve conoscere il carteggio, anche se oramai e' inutile (adesso, apriti cielo 19 :19Smile.
st00042 Offline
Io preferisco calare manualmente con la frizione, anche quando sono solo (tanto i comandi sono nel pozzo e devo comunque mollare il timone)
Se devi ancorare in una rada tutta sabbia potrei calare elettricamente.
Ma se devo centrare quella macchia chiara in mezzo alla posidonia ho bisogno che l'ancora vada giù velocemente, altrimenti anche con poco vento la prua abbatte e addio sabbia.
Stefano
24-09-2014 07:30
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(23-09-2014 13:15)enio.rossi Ha scritto:  Si cala facendo scorrere velocemente la catena perché l'ancora cadendo con una certa violenza sul fondo rompe e facilita la presa.
Bella teoria, ma nella pratica mi sembra poco concreta come ipotesi, soprattutto con le ancore moderne che sono relativamente leggere.
24-09-2014 07:31
torcido Offline
Evidentemente non c'è un modo giusto è uno sbagliato, come sempre. Io di solito vado manualmente, più per abitudine che per altro. Certo che se devo centrare la macchia disanima non ho scelta.
24-09-2014 07:44
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Luciano ti consiglio di imparare ad eseguire la manovra con frizione sbloccata.....altrimemti al primo ancoraggio cn vento forte e qualche difficoltà con gli spazi te la vedrai veramente brutta.
Se hai 20/30 nodi mentre cali 30 mt di catena col verricello ci menti un tempo significativo e la barca ti parte via di molti metri. Viceversa per caduta butti giù molta catena in pochissimi secondi.
Bv
24-09-2014 07:54
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Io preferisco dar fondo con la frizione più per motivi di elettricità risparmiata e per non fare il motoscafaro Smiley4. Quando mi è capitato di farlo elettricamente, non ho trovato grandi svantaggi.
Devo far però un appunto al costruttore del mio salpa (Lofrans?): la frizione è difficile da regolare, si passa dal bloccare la catena a farla cadere senza freno con troppa poca rotazione. Capisco che per sicurezza deve bloccare senza necessità di avvitare molto, ma un passo leggermente più corto della vite sull'alberino frizione aiuterebbe...
24-09-2014 08:58
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.442 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.203 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 661 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 818 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.093 08-03-2023 10:30
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 462 05-02-2023 23:14
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 664 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.797 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 478 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.966 25-06-2022 18:18
