termostato suona fisso
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Motore Vetus 25Cv. 3.09
Ho constatato l'esistenza di un termostato che è alloggiato nel riser di scarico, con la funzione di attivare un segnalatore acustico nel caso in cui l'acqua di scarico superi i 75°. A prevenire danni da surriscaldamento.
Da qualche tempo questo avvisatore suona fisso, a partire da quando accendo il motore da freddo. Cosa che pare impossibile visto che lo scarico inizialmente è freddo.
Ho provato a smontarlo e pulirlo dai residui carboniosi, allego foto. Ma nulla: quando riattacco il faston parte il cicalino.
L'indicatore di temperatura dell'acqua di raffreddamento non indica nulla di anomalo, acqua 75/80°. Zero fumo. Motore OK.
Possibile che si sia guasto? che faccio, provo a cambiarlo?
Possono esserci problemi al quadro comando?
Allegati
.jpg  IMG_6190.jpg (Dimensione: 84,35 KB / Download: 39)
29-09-2014 15:26
Edolo Offline
RE: termostato suona fisso
Probabilmente è in corto. Provalo con un tester con la modalità prova diodi (quella che suona quando unisci i puntali). Se suona anche da freddo è in corto... e sarà senz'altro così. Ciao
Birbante di un Frap!!!
29-09-2014 16:41
kpotassio Offline
hem hem.... cosa significa che "è in corto"?
come si fa la prova diodi?
scusa, ma sono gnurant...
per risolvere come devo comportarmi?
29-09-2014 16:45
KA6 Offline
Il termostato è collegato a uno o due fili?
29-09-2014 17:38
kpotassio Offline
A un solo filo, con un faston.
29-09-2014 17:39
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
prendi un tester, mettilo in modalità ohm (dovrebbe segnare "1"), fai toccare i puntali sulla carcassa e sul faston del collegamento: se ti indica "ZERO" significa che è un pezzo di ferro da buttare.
dovrebbe restare su "1" e andare a zero se temperatura è superiore a 75°.
puoi provarlo dopo averlo messo a bollire in un pentolino.
comunque è pressochè certo che è in corto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2014 18:22 da sergiolino.)
29-09-2014 18:21
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Anche sulla mia barca ho un solo filo (il +), l'altro è a massa sul motore. Quindi per fare la prova devi mettere il puntale meno del tester su una parte metallica del motore non verniciata (con il sensore avvitato nella sua sede), e il puntale più del tester sul contatto del sensore.
29-09-2014 18:25
Edolo Offline
In parole povere vuol dire che la lamella termosensibile che si deforma in relazione al calore ha perso le sue caratteristiche fisiche, quindi se a riposo (freddo) dovrebbe rimanere aperta, in questo caso a riposo rimane chiusa quindi è, come si suol dire, in corto (forse in questo caso non è il termine più corretto, se preferisci possiamo dire sminchiata Smile). Corto è un'abbreviazione di cc ovvero corto circuito.
Senti a mmme. Comprala, rimontala e naviga sereno.
Escludo altri problemi perché staccando il faston non suona più (equivalente di termostato a riposo/aperto).
Bv
29-09-2014 18:31
kpotassio Offline
Grazie Ragazzi!
Provo e poi vi dico.
29-09-2014 18:46
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Era successo pure al termostato del mio blocco motore. Ha iniziato a suonare l'allarme, poi ho provato a riaccendere a motore freddo e continuava a suonare. Si guastano anche loro.
Per fortuna (ma probabilmente sono progettati così) tendenzialmente quando si guastano vanno in corto e lanciano l'allarme. Subito ti viene un coccolone, ma viceversa avresti un bulbo guasto per anni senza saperlo (quanti ne testano il funzinamento almeno una volta all'anno ?).
29-09-2014 21:26
maurotss Offline
Scusate un attimo ma il termostato mi pare che NON abbia contatti elettrici,dalla foto quello mi pare un trasmettitore che segnala tramite un contatto cicalino/spia un malfunzionamento.
29-09-2014 22:44
kpotassio Offline
(29-09-2014 22:44)maurotss Ha scritto:  Scusate un attimo ma il termostato mi pare che NON abbia contatti elettrici,dalla foto quello mi pare un trasmettitore che segnala tramite un contatto cicalino/spia un malfunzionamento.
L'oggetto è quello riprodotto nel disegno.
E' indicato come Thermoswitch 75° raw water, acqua di scarico.
Allegati
.bmp  Termoswitch raw water.bmp (Dimensione: 92,34 KB / Download: 22)
30-09-2014 09:39
maurotss Offline
OK la dicitura thermoswitch è giusta ma NON corrisponde a termostato che ha tutta un altra funzione.:smiley59::smiley59:
30-09-2014 22:55
kpotassio Offline
OK la dicitura thermoswitch è giusta ma NON corrisponde a termostato che ha tutta un altra funzione.Smiley59Smiley59
Quindi i test che mi sono stati suggeriti in questo post non hanno valore?
01-10-2014 13:37
Edolo Offline
Vai sereno. ..
01-10-2014 16:35
Edolo Offline
Mauro... spiegaci...
01-10-2014 16:37
sergiolino Offline
... scusa mauro, il termostato per la circolazione dell'acqua non ha contatti elettrici e con il calore sposta una chiusura e lascia passare acqua.
il termostato per la misura della temperatura funziona con lo stesso principio del calore, ma chiude un contatto elettrico (chiuso nel cilindretto) che fa passare la corrente (il negativo preso dalla massa del motore) verso un cicalino (o spia).
io li chiamo "termostato" entrambi, forse è corretto dare loro due nomi diversi ... non so.
01-10-2014 17:18
Edolo Offline
Beh... di sicuro non è un trasmettitore...
http://it.wikipedia.org/wiki/Trasmettitore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 18:54 da Edolo.)
01-10-2014 17:29
sergiolino Offline
anche nel frigorifero c'è il "termostato".
e anche nello scaldabagno c'è il "termostato".
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 18:49 da sergiolino.)
01-10-2014 18:35
Edolo Offline
Ecco... e dovremmo chiamare l'acqua di scarico raw water?
Su dai che l'italiano è una gran bella lingua e non esiste parola inglese che non abbia una traduzione in Italiano.
http://it.wikipedia.org/wiki/Termostato
01-10-2014 18:52
  termostato digitale ghega 27 2.942 28-12-2021 22:03
  HELP TERMOSTATO VDO SU FARYMANN K30 stcomet770 9 1.328 19-08-2021 23:07
  Vp MD 11c foro sotto il termostato accatagliato 1 877 26-08-2020 22:36
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 4.137 14-08-2019 20:55
  Termostato per Volvo Penta 2002 a raffreddamento diretto Magellan 2 1.529 15-01-2019 12:03
  Termostato VolvoPenta MD2030D JimSim 6 1.897 01-11-2017 20:52
  Pulizia termostato Zafferano 15 6.370 28-09-2016 22:26
  smontaggio termostato yanmar 3gm30f Alfonso69 4 2.057 20-08-2016 19:29
  termostato e pulizia condotti acqua robertomo 49 18.131 10-05-2016 13:47
  Termostato volvo md2030c consigli smontaggio sebastiano baschieri 13 2.986 07-02-2013 04:36
