Coppercoat
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Coppercoat
(07-10-2014 17:31)etabeta 1° Ha scritto:  ...si chiamano serpulidi...e si "insediano" nella conchiglia del motore semplicemente perché la il il rame non c'e'...(non hanno mica smontato la conchiglia, passato il c/c, e attivato...)...per il log...dai è normale il c/c non c'entra niente...
io non ho assolutamente problemi di serpulidi e denti di cane...
cmq...non sono mica convinto che la continua "pulizia" faccia bene...vai cmq a sfottere l'ossido di rame (?) che sicuramente viene via almeno in parte col la passata del panno....
ora ti metto un'immagine di come andrebbe "abrasa" in fase di varo...
Perfetto l'immagine è esplicativa, l'applicazione in questo caso è fatta a rullo e la superficie è bucciatina di arancia. Se guardate il riquadro "good" noterete la parte più chiara carteggiata e qualche parte più scura che essendo affossata non è carteggiata.
Facendola a spruzzo le parti affossate ed il bucciatina di arancia non c'è e carteggiando tutta la superficie viene trattatata in buona sostanza con il sistema a spruzzo la cc èpiu efficace.
Anche a rullo dopo qualche anno e dopo diverse carteggiature si spiana e dovrebbe migliorare e non peggiorare, a patto che ci sia dappertutto la giusta quantità di rame....
07-10-2014 17:42
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Coppercoat
infatti Kermit...sono assolutamente convinto che è un "problema" di carteggiatura troppo leggera....ho sbagliato lì. Ma ribadisco che si tratta di cercare il pelo nell'uovo.
concordo che fatta a spruzzo è sicuramente più regolare e quindi si attiva meglio....
ps: bella immagine vero? ovviamente non mia ma del sito americano di C/C...
07-10-2014 18:09
umeghu Offline
RE: Coppercoat
Kermit, al solito, ti ha Saputo dare tutte le indicazioni tecniche sulla CC.
Aggiungo che ho dato la mia nel 2006, che ogni anno la faccio alare e vanno di idro pulitrice, tranne quest'anno che, grazie alle beghe tra Circolo, Procura, VVFF e C.P. ho dovuto risolvere con un bagno primaverile a Fiascherino, un manico estensibile da pittore in alluminio ed un raschietto in acciaio sempre da imbianchino.
Ho arrotondato I due spigoli laterali del raschietto ed in 35 / 40 minuti, restando sempre in superficie tranne una dozzina di brevi apnee, ho portato la carena "liscia come il sederino di un bimbo".
Da quando ho il CC i denti di cane non li ho mai visti, la barca a Marina di Carrara.
Quanto a fare il lavoro ( o a rifarlo) MAI mi affiderei a mercenari: ci vuole pazienza, tempo e cura. Cose in contrasto con il lavorare per altri.....
08-10-2014 09:55
velaciak Offline
RE: Coppercoat
io ho messo la coppercoat la scorsa settimana e di seguito ecco una foto di come ho carteggiato il bulbo
Allegati
.jpg  CAM00620.jpg (Dimensione: 146,61 KB / Download: 70)
12-10-2014 22:22
etabeta 1° Offline
RE: Coppercoat
Così ad occhio direi meglio di marginal ma non good, forse andava carteggiata un pò meglio.
06-11-2014 00:29
N/A Offline
RE: Coppercoat
La carteggiata, anche con carta ad acqua da 400 sott'acqua, almeno una volta all'anno andrebbe data. A fine stagione perde efficacia....ma comunque mai denti di cane....solo melma. Io non carteggio da 2 ma pulisco 1 volta al mese
06-11-2014 07:16
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 7 244 24-03-2024 23:21
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.135 27-03-2023 23:01
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.435 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.408 28-08-2021 17:48
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.644 07-07-2021 11:02
  consiglio per coppercoat McGiver 15 5.256 18-10-2020 13:09
  Carena con coppercoat histriavela 2 1.219 23-07-2020 10:20
  Coppercoat sull'elica pacman 126 29.436 06-11-2019 12:41
  Il coppercoat non ha funzionato enzobarca1 29 13.883 10-09-2019 22:19
  Farsi la coppercoat da soli Pacific Fletcher 9 2.137 10-09-2019 17:01
