test headsail flying set
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #21
RE: test headsail flying set
... spende per dimenticare l'ourson rapide
20-11-2014 19:27
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #22
(20-11-2014 19:20)utente non attivo Ha scritto:  Ma senza conoscere grammatura e materiale, come fate a sapere se è fuori range!?
Lo sono a prescindere. I range si riferiscono al taglio prima di tutto
20-11-2014 19:28
N/A Offline
Messaggio: #23
20-11-2014 19:28
Messaggio: #24
Pardon, non avevo capito la domanda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 19:29 da utente non piu' attivo.)
20-11-2014 19:29
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #25
(20-11-2014 19:20)Gundam Ha scritto:
(20-11-2014 19:16)einstein Ha scritto:
(20-11-2014 18:16)Gundam Ha scritto:  Un a2 propriamente detto con 6/7 nodi di vento é fuori range.... Comunque in quelle condizioni la vmg massima dovresti prenderla sui 145-150 gradi di TWA
Direi anche 140/145.
La mia é sui 140 gradi ma non conosco le polari del bavaria... La tua?
Ciao!
Sui 140° anche la mia. Smiley53
20-11-2014 19:31
N/A Offline
Messaggio: #26
Il certificato orc che ho fatto appena rifare porta 142 gradi e 4.6 nodi ma è stato fatto errato perché non avevo indicato le drizze in TA. ...sto attendendo aggiornamento per cui mi aspetto un sensibile aumento
20-11-2014 19:42
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #27
(20-11-2014 19:42)TestaCuore Ha scritto:  Il certificato orc che ho fatto appena rifare porta 142 gradi e 4.6 nodi ma è stato fatto errato perché non avevo indicato le drizze in TA. ...sto attendendo aggiornamento per cui mi aspetto un sensibile aumento
4.6 di vmg?
20-11-2014 19:44
Messaggio: #28
E vedrai il rating poi....
20-11-2014 19:44
einstein Offline
Messaggio: #29
4.6 di vmg?
Credo proprio di si, sarebbe messo male fosse la VT.
20-11-2014 19:49
N/A Offline
Messaggio: #30
Nono...la vmg è 3.70 ma, ripeto, considera un gennaker con ghinda più grande del normale e non in Ta; infatti rispetto al a3 ho una vmg superiore di soli 0.3 nodi...improbabile
20-11-2014 20:03
N/A Offline
Messaggio: #31
Calcolando che facevo 4.5 nodi a 160 gradi, a 142 dovrei farne almeno 1.5 in più
20-11-2014 20:16
Gundam Offline
Messaggio: #32
4.6 di vmg?
Smiley26...Smiley4Smiley4Smiley4
20-11-2014 20:17
N/A Offline
Messaggio: #33
Wee...io non ho un x ma un bavaria. ..ma le polari vostre cosa dicono a 160 gradi?
20-11-2014 20:32
Gundam Offline
Messaggio: #34
(20-11-2014 20:16)TestaCuore Ha scritto:  Calcolando che facevo 4.5 nodi a 160 gradi, a 142 dovrei farne almeno 1.5 in più
Io di vt teorico sono a 6.5-7 kts tra i 6 e i 7 nodi di TWS a 140 gradi
A 160 gradi scendo tra i 4.5 e i 5
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2014 20:46 da Gundam.)
20-11-2014 20:44
N/A Offline
Messaggio: #35
Visto ora le polari del xp44
con 6 nodi hai vmg di 4.78 a 138.9 e vt 6.34. A 160 gradi vt di 4.48.
quindi in teoria a 160 gradi non scendeva male. Ma devo fare un pó di prove....speriamo bene. Tu che gennaker hai? Tipo e mq?
PS.: non oso fare paragoni con la tua....è impensabile. ...è giusto per intuire cosa aspettarmi dalla mia
20-11-2014 20:56
Messaggio: #36
Xp non si porta più, ora si usa windows 8.1, molto più performante Smiley34
20-11-2014 21:16
Gundam Offline
Messaggio: #37
(20-11-2014 20:56)TestaCuore Ha scritto:  Visto ora le polari del xp44
Al momento un a1.5 ed un a2 in testa d'albero e su delfiniera 175 mq tutto quantum
20-11-2014 21:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #38
Sulla mia modulo 126 con lo spi da 265 mq o,5 once leggero con 6/7 nodi da160° di reale andavo oltre i 6 nodi.
Il trucco non ve lo dico.Smiley4
20-11-2014 21:38
N/A Offline
Messaggio: #39
Senza randa o tangonato?
20-11-2014 21:46
Messaggio: #40
(20-11-2014 21:38)bullo Ha scritto:  Sulla mia modulo 126 con lo spi da 265 mq o,5 once leggero con 6/7 nodi da160° di reale andavo oltre i 6 nodi.
Il trucco lo so, 256mq di spi sul gs34, e non su modulo 12689
20-11-2014 21:51
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.396 09-03-2019 15:11
  flying jib top m4ur0 14 2.333 17-10-2018 13:36
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.159 27-08-2018 08:48
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.598 23-07-2014 19:31
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 1.943 14-02-2013 00:59
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.005 22-11-2012 02:59
  Da solo su un Flying Junior Vertigo 42 19.374 11-07-2012 21:44
  albero flying junior voloavela 5 3.718 06-03-2012 15:54
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 3.213 07-09-2011 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 9.664 27-04-2011 20:54
