test headsail flying set
N/A Offline
Messaggio: #61
RE: test headsail flying set
Si lo so. ..ho omesso il faccino. Che ne pensi comunque di questi tests?
24-11-2014 00:03
N/A Offline
Messaggio: #62
(21-11-2014 19:18)shein Ha scritto:
(21-11-2014 13:47)TestaCuore Ha scritto:
(20-11-2014 23:02)TestaCuore Ha scritto:  Sì, saprò dirtelo preciso. Ora sono a:
GPH 583.6
In 650.2
of 572.7
appena arrivato il certificato nuovo, praticamente non è cambiato quasi nulla...e questa la dice lunga!:
GPH 582,3
In 648.9
of 571.7
Quindi non è cambiato granchè nemmeno come polari. chissà chi avrà ragione!
Pensavo di piú! Forse hai IJ e ISP molto simili?!
poco più di un metro
24-11-2014 19:48
shein Offline
Messaggio: #63
Ah ok, anche prima era quasi on testa.. visto che la vela non é cambiata, un secondino/miglio di peggioramento mi pare coerente
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-11-2014 20:27
N/A Offline
Messaggio: #64
Per il gennaker lo capirei...per il cocode zero meno visto che è una vela che va strallata
24-11-2014 21:06
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #65
Hai provato anche il nuovo IRC ?
Belle vele, vedrai che con Code e una bella carena spruzzo effetto seta cammini pure con le bavette.
https://www.facebook.com/ondablusail
25-11-2014 22:28
N/A Offline
Messaggio: #66
No, niente irc
25-11-2014 22:52
Messaggio: #67
Che cosa intendi per una vela che va strallata? parlo del frullone che chiami code.
26-11-2014 00:43
N/A Offline
Messaggio: #68
Che va cazzate a ferro come fosse uno stallo di prua
26-11-2014 07:58
davnol Offline
Messaggio: #69
(26-11-2014 07:58)TestaCuore Ha scritto:  Che va cazzate a ferro come fosse uno stallo di prua
allora e' meglio dire che va Ghindata……
per strallare, normalmente si intende l'atto di portare il tangone verso lo strallo, in caso di vento che abbia girato verso prua o che sia calato facendo ruotare l'apparente, appunto, da prua.
Comunque nel discorso io avevo capito cosa intendevi…….
Bella vela comunque…..bravo albert
D.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2014 14:58 da davnol.)
26-11-2014 09:56
albert Offline
Messaggio: #70
....grazie....19
Nella definizione c'è solamente un "che va" di troppo: è una vela "strallata" nel senso che al suo interno c'è uno strallo in tessile (che va comunque ghindato)....
26-11-2014 10:19
N/A Offline
Messaggio: #71
mamma e che pignoli! :-)
purtroppo qui dalle mie parti su barchini tipo flying junior così appellano "l'arte" di cazzare a ferro la drizza del fiocco...ma evidentemente è un errore....così come erroneamente viene usato il termine catenaria per indicare le catene che fermano i pontili!
26-11-2014 10:28
Messaggio: #72
Albert avrà calcolato perfettamente l'inevitabile catenaria che viene a formarsi con una vela non inferita.
Sulla mura ci sarà un paranchetto per cazzare più o meno l'inferitura, questo lo devi fare tu Testa,
Forse sbaglio ora non c'è più?
26-11-2014 10:32
nedo Offline
Messaggio: #73
(26-11-2014 10:28)TestaCuore Ha scritto:  mamma e che pignoli! :-)
La catenaria in porto, è riferita alla linea catena sul fondo ancorata ai corpi morti da dove partono le cime d' ormeggio dalla parte mare ..Smiley2
26-11-2014 10:39
albert Offline
Messaggio: #74
(26-11-2014 10:32)bullo Ha scritto:  Albert avrà calcolato perfettamente l'inevitabile catenaria che viene a formarsi con una vela non inferita.
La mura è ancora assicurata con un paranco di cimetta, ma dato che i materiali della vela sono laminati con fibre aramidiche e non sono più quelli di una volta (dacron o nylon), va regolato "una tantum" solo quando lo strallo antitorsione in DSK 90 si è assestato; poi si regola automaticamente con la tensione della drizza 2:1.....
26-11-2014 10:42
Messaggio: #75
Quello che immagginavo. Grazie.-
26-11-2014 14:22
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.396 09-03-2019 15:11
  flying jib top m4ur0 14 2.333 17-10-2018 13:36
  test di inclinazione IMS/ORC per la stabilità marcofailla 2 1.159 27-08-2018 08:48
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.598 23-07-2014 19:31
  Reincollare scritta sulla vela del Flying Junior Sh@wn 3 1.943 14-02-2013 00:59
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.005 22-11-2012 02:59
  Da solo su un Flying Junior Vertigo 42 19.374 11-07-2012 21:44
  albero flying junior voloavela 5 3.718 06-03-2012 15:54
  In questo momento test di ancoraggio stevern 9 3.212 07-09-2011 21:51
  Test Italia 10.98 einstein 54 9.664 27-04-2011 20:54
