Scelta rubinetto a tre vie
Capitan Papino Offline
Salve a tutti.
ho deciso di montare, a valle del rubinetto della presa a mare del motore, un secondo rubinetto a tre vie, in maniera di poter tenere pulito il circuito di raffreddamento del motore.
il collegamento tra i due rubinetti lo realizzerei con del semplice tubo spiralato, pertanto non dovrebbero esserci problemi di corrente galvanica.
Dovendo scegliere un ottimo rubinetto che non lasci passare acqua o aria dalla via che deve rimanere chiusa, quale scegliere? Ci sono marche particolari.
Grazie per la vostra partecipazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 08:54 da Capitan Papino.)
17-12-2014 22:58
IanSolo Offline
RE: Scelta rubinetto a tre vie
Trattandosi del secondo rubinetto (che non richiede omologazioni particolari) ed essendo sul circuito lato carico e quindi con con acqua fredda utilizzerei un buon rubinetto in materiale plastico scegliendolo semplicemente in ragione della sua robustezza (spessore della plastica utilizzata). Questo immaginando che comunque non si trovi in vicinanza di parti che si possano molto scaldare.
18-12-2014 09:50
franco53 Offline
non ho capito a cosa servirebbe questo secondo rubinetto...e poi verrebbe installato a monte o a valle del filtro,ammesso che ci sia...grazie e bv
18-12-2014 10:02
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(17-12-2014 22:58)Capitan Papino Ha scritto:  Salve a tutti.
Per avere la possibilità che la girante aspiri acqua da dentro, nella mia barca ho una T e un rubinetto semplice. Quando voglio pescare acqua da un secchio o dalla sentina, apro questo rubinetto e contemporaneamente chiudo la saracinesca del passascafo. E' vero che un rubinetto a tre vie semplifica un po' l'operazione ma non è indispensabile. Mentre i tubi della linea che va tra la presa a mare e la girante devono essere ottimi e anche relativamente rigidi, quello che esce verso l'interno visto che è importante che sia comodo da maneggiare, dovrebbe essere non collassabile ma morbido.
Se usi tubi di gomma o plastica, anche se rinforzati con acciaio, il problema delle correnti galvaniche o simili non c'è.
Daniele
18-12-2014 10:47
enio.rossi Offline
Per il lavaggio del motore con acqua dolce non è sufficiente: chiudere la presa a mare, aprire il coperchio del filtro acqua e metterci un tubo collegato all'acquedotto? Io faccio così, dite che faccio qualche danno???
18-12-2014 10:57
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ho appena fatto l'operazione sulla mia barca.
Effettivamente, era la prima volta che lo facevo sul mio 381 di recente acquisto, pensavo anch'io ad una T con pescaggio da secchio.
Però, con l'aiuto di un amico, è stato abbastanza agevole il lavaggio del circuito tramite pistola del tubo dell'acqua dolce infilata nel contenitore del filtro (getto libero, non in pressione) e successivo versamento di antigelo con un annaffiatoio da 12 litri (il circuito si è bevuto 7/8 litri di antigelo)
Le cose più semplici sono le più efficaci!!!!!!
Ovviamente dipende molto dalla comodità di accesso al filtro dell'acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 12:51 da Luciano53.)
18-12-2014 12:50
enio.rossi Offline
Facendo in questo modo, l'unico problema è quello di regolare il flusso dell'acqua dell'acquedotto con l'assorbimento del motore. E richiudere bene il filtro dell'acqua. Io l'antigelo non ce lo metterei perché l'acqua dovrebbe già uscire tutta dallo scambiatore, o no?
18-12-2014 12:57
Luciano53 Offline
Ho visto che la pistola diminuisce già di suo la mandata del rubinetto e che per assecondare il fabbisogno del motore ho dovuto tenere sempre il getto al massimo, infilato nel tubo di entrata verso il motore ma appunto non a tenuta. L'eventuale eccesso di acqua riempie la vasca del filtro (o finisce poi in sentina, ma tanto è acqua dolce e la tiri via con la pompa di sentina)
Il filtro devi comunque pulirlo ogni tanto, quindi questa è una delle occasioni propizie per farlo.
L'acqua, che dopo il lavaggio è dolce e quindi più facilmente ghiacciabile, rimane nello scambiatore, marmitta, tubazioni.
L'antigelo secondo me, e secondo i tecnici che ho sentito, è quanto mai opportuno in caso di gelate eccezionali che magari possono capitare al nord soprattutto a gennaio.
Io ho usato antigelo blu -20.
Oltre naturalmente a svuotamento serbatoi, rubinetti aperti, completo svuotamento boiler.
18-12-2014 13:09
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io ho messo questo al posto di quella che c'era, l'importante è che sia una valvola di tipo L
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2014 14:16 da utente non piu' attivo.)
18-12-2014 14:15
Lucio Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Scusa ma forse non ho capito; tu metto l'antigelo nel circuito di raffreddamento che usa acqua di mare? e poi cosa succede quando riaccendi il motore? il tuo blu - 20 va nelle acque del marina? Non so se è compatibile ...
19-12-2014 18:12
aljaba49 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Effettivamente il mare non ringrazierà (trovato in rete: "Ovviamente un'occhiatina all'ambiente: il glicole è altamente inquinante, non va mai scaricato nelle fognature e tantomeno sul terreno")... Ma è così necessario lavare il circuito con acqua dolce?
19-12-2014 19:21
Luciano53 Offline
Lo scarico è ad una buona altezza sopra il galleggiamento, con tubo sporgente.
Un secchio di buone dimensioni (meglio quadrato da 15/20 litri, tipo mocio) appeso sotto allo scarico raccoglie agevolmente i liquidi di scarico alla prima breve accensione.
Mica devi scaricare direttamente in mare!!!!!!
19-12-2014 19:26
SoulSurfer Offline
sto per fare un lavoro analogo su un folkboat che ha 2 sentine separate:una sotto il motore/pozzetto e l'altra in quadrato, (in origine erano comunicanti ma sono state separate perche' quando pioveva nel pozzetto gran parte defluiva all'interno..)
l'idea e' usare il 3 vie per poter asciugare le sentine a seconda dell'esigenza (per 3 vie intendo 2 in ingresso e 1 in uscita)
19-12-2014 20:37
(19-12-2014 20:37)SoulSurfer Ha scritto:  sto per fare un lavoro analogo su un folkboat che ha 2 sentine separate:una sotto il motore/pozzetto e l'altra in quadrato, (in origine erano comunicanti ma sono state separate perche' quando pioveva nel pozzetto gran parte defluiva all'interno..)
Bravo
hai fatto centro
19-12-2014 20:46
Quale rubinetto usi però
19-12-2014 20:46
Luciano53 Offline
Questa primavera, nel cambiare le prese a mare, avevo pensato al tre vie per eventuali situazioni di emergenza ma ho scoperto, dal manuale della pompa motore, che in realtà la pompa motore pompa veramente poco per essere veramente efficiente come pompa di potenza.. La soluzione ottimale sarebbe stata una buona pompa di forza con frizione calettata su una puleggia aggiuntiva, con costi però di tutto rispetto.
Per l'uso che propone Soulsurfer, direi che il motore ha bisogno di acqua con continuità e senza vuoti, quindi non vedo la ragionevole possibilità di usarla per "asciugare le sentine".
Meglio una pompa elettrica anche se modesta, piuttosto che rischiare il motore o quanto meno la girante.
19-12-2014 21:17
(19-12-2014 21:17)Luciano53 Ha scritto:  Questa primavera, nel cambiare le prese a mare, avevo pensato al tre vie per eventuali situazioni di emergenza ma ho scoperto, dal manuale della pompa motore, che in realtà la pompa motore pompa veramente poco per essere veramente efficiente come pompa di potenza.. La soluzione ottimale sarebbe stata una buona pompa di forza con frizione calettata su una puleggia aggiuntiva, con costi però di tutto rispetto.
Oltre ad asciugare la sentina ti consente di lavare il circuito di raffreddamento con acqua ed aceto e lasciarlo agire per un po' di tempo.
l'aceto in mare non inquina, ma toglie le calcificazioni e i serpulidi.
19-12-2014 23:18
SoulSurfer Offline
(19-12-2014 20:46)Capitan Papino Ha scritto:  Quale rubinetto usi però
Preferivo qualcosa in lega piuttosto che di plastica...
Ogni buon chandler ne ha in magazzino
20-12-2014 19:20
SoulSurfer Offline
(19-12-2014 21:17)Luciano53 Ha scritto:  Per l'uso che propone Soulsurfer, direi che il motore ha bisogno di acqua con continuità e senza vuoti, quindi non vedo la ragionevole possibilità di usarla per "asciugare le sentine".
Asp.
Il sistema non e' al momento concepito per l'emergenza usando la girante, anche se poi il lavoro sarebbe relativamente facile ( aggiungo una Y ed ecco fatto)
La girante del motore e' notevolmente sovradimensionata, e' in vire come il mio modificato con girante esterna comandata dalla cinghia...
Sia io sia lui viaggiamo con la presa a mare a. 1/4, altrimenti succhierebbe troppa acqua...
20-12-2014 19:25
SoulSurfer Offline
Asp.
20-12-2014 19:29
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 1.252 22-11-2022 13:14
  Scelta WC chimico - voglio il migliore crocchidù 39 25.253 17-09-2022 12:20
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 787 31-05-2022 15:13
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 985 10-01-2022 23:39
  Lavandino/Rubinetto Comet 700 essebibi 10 1.534 08-04-2021 08:41
  Scelta materiale per struttura resinabile Markolone 6 1.755 09-09-2020 13:20
  Filettatura rubinetto scarico Boiler Seaward ste.fano 8 1.609 10-05-2020 10:55
  Scelta cantiere per pulizia carena e antivegetativa FrancisDrake 14 3.854 31-01-2019 12:45
  Secondo rubinetto AlexNikan 9 1.652 26-08-2018 23:21
  Scelta autoclave cicaphino 10 3.209 17-07-2017 12:48
