quale strada prendere?!?!?!??!
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #41
RE: quale strada prendere?!?!?!??!
la temperatura a cui l'acqua bolle è regolata dalla pressione dell'aria che le grava sopra...per questo la pentola a pressione fa bollire l'acqua anche a 120°(non facendo uscire il vapore alza la pressione) e cucina i cibi più velocemente....
a 3000metri sul livello del mare l'acqua bolle a 90° (circa)
(i valori numerici non saranno esatti ma è cosi)
appuntato questo, ripeto che, ovviamente dentro la gonna che faremo sotto la barca isolando il terreno (tenendo il tutto piu chiuso ermetico possibile) sarà presente anche un DEUMIDIFICATORE che portera fuori sia l'umidità che esce dalla vetroresina, sia l'umidita che crea la combustione del gpl....
15-01-2015 15:24
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #42
(15-01-2015 15:24)Danilo85 Ha scritto:  la temperatura a cui l'acqua bolle è regolata dalla pressione dell'aria che le grava sopra...per questo la pentola a pressione fa bollire l'acqua anche a 120°(non facendo uscire il vapore alza la pressione) e cucina i cibi più velocemente....
Detto così hai ragione tu ma il fenomeno andrebbe spiegato meglio nel suo complesso. In particolare la pressione di vapor saturo dell'acqua, che è quella grandezza fisica che determina i fenomeni di evaporazione come quello di cui parliamo nel 3D, non dipende dal fatto che sopra ci sia aria o no; cioè NON dipende dalla pressione dell'aria circostante. Comunque, come ho già scritto, non siamo nel forum adatto quindi direi di lasciar perdere.
Daniele
15-01-2015 16:08
clavy Offline
Messaggio: #43
@danielef, hai ragione, ma il concetto era basilare per ipotizzare la realizzazione di un hotvac faidate
@danilo85, ma tieni conto che l'aria espulsa da una caldaia a combustibile a 60-70° è satura (umidità relativa), il che vuol dire che scendendo ai 15° da te ipotizzati ci sarà umidità in eccesso che andrà a formare condensa sulle superfici.
Quello che a te servirebbe sapere è se il tuo deumidificatore riesce ad abbattere più umidità di quanta ne produca la stufa con la combustione, tieni presente che con il metano sei in rapporto 1kg di metano bruciato produce più di 2 kg/litri/d'acqua (danielef lo so è una semplificazione). il gas delle bombole è una miscela di propano e butano (anche solo uno o l'altro) a parità di potere calorifico avrai circa la stessa quantità d'acqua
15-01-2015 16:38
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #44
(15-01-2015 16:38)clavy Ha scritto:  @danielef, hai ragione, ma il concetto era basilare per ipotizzare la realizzazione di un hotvac faidate
Quoto!!!
Meglio 15 gradi con deumidificatore che 20-25 gradi (a 30 secondo me non ci arrivi) con riscaldamento a gas che al 99% produce più acqua di quanta ne togli col pinguino.
Se usi lampade a INFRAROSSI (quelle che utilizzano i carrozzieri e gli agricoltori per i pulcini, maialini ecc.) secondo me riesci a fare molto bene ed in fretta.
Difatti le lampade a infrarossi sono direzionali e non riscaldano l'aria, ma soltanto i solidi che colpiscono coi loro raggi. Potrai piazzarle in modo da scaldare le aree più umide e spostarle come e quando vuoi.
Ti garantisco che a parità di consumi scaldano molto di più delle alogene.
Se poi consideri che puoi "prendere la mira" scaldando soltanto le zone critiche credo che con 500-1000 W te la potrai cavare!!!
Nel tuo caso quelle da carrozziere sarebbero l'ideale perchè già fornite di portalampade predisposto per essere orientato, ma ho l'impressione che costino assai!!!
Ecco qualche link sulle lampade a infrarossi. Quelle più facili da trovare su internet ed economiche sono quelle ad uso agricolo (Se non ricordo male circa 10 Euro X lampada 100-150-300W mentre i portalampade costano 25-40 Euro l'uno):
http://it.made-in-china.com/productSearc...&less=Meno
http://www.getalamp.it/osram-siccatherm-...27-cl.html
http://www.osram.com/media/resource/hire...red-en.pdf
http://www.100y.com.tw/pdf_file/21-PHILI...atLamp.pdf
Ricordo che fu una ricerca faticosa perchè queste lampade vengono usate per le saune, carrozzerie e per usi medici con ben altri prezzi e credo che i produttori ed i commercianti hanno pensato che forse è meglio non pubblicizzarne le specifiche....
Occhio alle alte temperature in caso di portalampade fai da te!!!
Respice post te! Hominem te memento!
15-01-2015 18:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 769 12-04-2024 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.744 27-01-2024 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 4.682 30-12-2023 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.968 22-10-2023 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 739 05-04-2023 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 493 07-01-2023 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.185 22-09-2022 17:07
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 5.609 10-07-2021 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 17.265 14-05-2021 12:35
  Grasso elica Max Prop: quale densità? gennarino 18 3.126 17-05-2020 16:54
