Pilota automatico
Salve a tutti ho un Comet 910 plus, qualcuno può consigliarmi per l'acquisto del pilota automatico a barra? Grazie
Non è che hai molta scelta, o raymarine (st1000+ e st2000+) o simrad.
Il comet 910 ha un dislocamento di 3200kg quindi in teoria dovresti prendere il ST2000+ però prova a chiedere ad altri armatori se riesci a stare sul 1000 che costa meno.
Mentre per i simrad in teoria ti dovrebbe bastare il TP10 al limite il TP22 .
A parte il dislocamento ti direi di valutare anche la possibilità di interfacciare il pilota al GPS o allo strumento del vento. Raymarine è compatibile seatalk e NMEA mentre i simrad sono compatibili SimNet e NMEA.
Questo è quello che so Smile
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
Grazie mille, su internet dicono che st 2000 ha dei problemi
Nè il 2000 nè il 2000+ hanno mai presentato problemi. Ma non è vero che questi piloti si montano e vanno: bisogna sempre attenersi alla calibrazione (bussola e rudder gain), altrimenti i problemi davvero ci sono. Il 2000+ da qualche anno è stato potenziato, per il comet 910 va benissimo.
(30-01-2015, 14:11)emanuelegarattoni Ha scritto: Grazie mille, su internet dicono che st 2000 ha dei problemi
Io ce l'ho e non ho problemi.
Da quando esistono ne ho fatto uso intensivo, prima l'800, poi il 1000 e ora il 2000 che ha quasi 15 anni. Solo una volta ho avuto un inconveniente
perchè causa un intoppo la motore il pilota ha forzato e si è allentato il
pignoncino calettato sul motorino di comando: riparato in casa.
Giusto quel che ti dicono per la calibrazione, che fai una volta con pazienza e vai tranquillo.
(Porfirio)
Grazie a tutti
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 785 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 549 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.651 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 620 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.556 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.622 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.237 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 702 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.612 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 567 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.260 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.398 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.038 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 2.708 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.509 13-07-2023, 17:09
