Film protettivo pannello solare
bellatrix Offline
Salve a tutti,
causa "venticello" notturno della scorsa sett, il pannello semiflex è stato leggermente bistrattato! Vedete nella foto che si è sollevato il film plasticato! Secondo voi conviene rincollarlo usando qualche colla particolare oppure ritagliare e ricoprire con qualche altro film (e allora quale?).
In effetti sono indeciso.. Smiley30
11-02-2015 10:04
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Film protettivo pannello solare
Il film trasparente di protezione, dopo l' installazione, va tolto al più presto.
Serve per prevenire graffi durante il trasporto ed il montaggio.
Lasciarlo è dannoso perché con la luce si attacca al pannello in modo che non riesci più a staccarlo. Cristallizza, diventa opaco e si spella da solo ma a macchie creando una barriera alla luce.
B.V.
11-02-2015 13:53
bellatrix Offline
(11-02-2015 13:53)AIRONE Ha scritto:  Il film trasparente di protezione, dopo l' installazione, va tolto al più presto.
B.V.
Quello da me indicato è il film plasticato "strutturale"..
11-02-2015 13:55
IanSolo Offline
Difficile da ripristinare senza attrezzature adeguate, il problema piu' grosso e' riuscire a far penetrare il "collante" in tutta la zona che presenta il distacco e per farlo non c'e' altro che l'applicazione sotto vuoto altrimenti l'aria che vi e' entrata non ne uscira' mai.
Il secondo problema e' trovare una resina adatta, cosa non difficile per un'azienda, piu' complicata per un privato.
Unica idea che mi viene al momento e' quella di trovare un piccolo profilato ad "U" con cui rifare il bordo (tutto intorno) sigillandolo con resina epossidica per evitare danni da infiltrazioni d'acqua, forse qualcun altro puo' averne una migliore.
11-02-2015 17:59
bellatrix Offline
(11-02-2015 17:59)IanSolo Ha scritto:  Difficile da ripristinare senza attrezzature adeguate, il problema piu' grosso e' riuscire a far penetrare il "collante" in tutta la zona che presenta il distacco e per farlo non c'e' altro che l'applicazione sotto vuoto altrimenti l'aria che vi e' entrata non ne uscira' mai.
Mi ha sorpreso che riescano (entrambi i pannelli sono più o meno nella stessa situazione) ha darmi un voltaggio regolare.. Potrei provare con un collante bicomponente trasparente, anche se mi rendo conto che sicuramente qualche bolla d'aria potrebbe rimanere. Oppure un profilato come da te suggerito..
12-02-2015 09:14
IanSolo Offline
Non ti devi sorprendere, una cella (intendo il singolo elemento attivo) e' di per se molto ben protetta e praticamente impermeabile, cio' che e' molto vulnerabile sono i suoi contatti e talora i conduttori principali sulla sua suprficie, queste parti sono soggette al rischio di interrompersi per corrosione visto che sono al potenziale della cella e i conduttori delle due polarita' molto vicini, e' da questo rischio che ci si deve proteggere ed e' per questo che le celle vengono incapsulate in plastica o sotto vetro. (La costruzione piu' protettiva e' quella dei pannelli rigidi sotto vetro per evidenti ragioni).
12-02-2015 13:24
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
B.V.
La maggior differenza tra i pannelli flessibili ,oltre alla cella ,la fa proprio il film trasparente che cmq resta poco indicato per esposizioni fisse e continuate.
13-02-2015 00:00
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 459 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 236 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 234 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 159 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 660 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.174 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 353 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 543 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 648 10-10-2023 22:28
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.020 14-09-2023 19:10
