faretti bavaria 39 cruiser
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
tra i vari lavori che stò facendo, vorrei sotituire tutte le lampadine dei faretti del mio Bav 39 Cruiser con LED.
Per intenderci io ho quelli cromati con la parabola orientabile e l'interruttore nero di lato.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha provato a sostituire solo le lampadine(e con cosa) o tocca cambiare tutto il faretto....
Suggerimenti ?
04-03-2015 17:02
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
RE: faretti bavaria 39 cruiser
Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Si smonta la parte centrale, poi c'è un anello a espansione nero che levi e il vetro viene via. Io ci ho messo dei led a disco. Devi tagliare i contatti a misura.
Fai benissimo a sostituire.
04-03-2015 17:43
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(04-03-2015 17:43)jetsep Ha scritto:  Quelli con l'interruttore che si rompe sempre?
Fatto sul mio 33 Cruiser. Stessa procedura
04-03-2015 17:54
alexflibero Offline
Sui miei funziona tutto. Si comunque sono quelli, ma perchè dici che bisogna tagliare i fili a misura ? Hai forse sostituito tutta la parabola ? Non si può estrarre solo la lampadina ? Ho visto dei dischi a LED con l'attacco compatibile a quello delle lampadine alogene ....
Puoi dirmi dove li hai comparati ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-03-2015 18:27 da alexflibero.)
04-03-2015 18:27
jetsep Offline
Comprati a Riva di Traiano. Più o meno tutti i negozi li hanno.
Penso che il disegnino spieghi meglio.
Nessuna modifica a parabola
04-03-2015 19:05
alexflibero Offline
esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei LED...ora ho capito :-).
Come luminosità come vanno ? Ho provato a metterli a casa sui faretti della cucina ma sembravano i lumicini dei defunti ....forse erano troppo bassi di wattaggio
05-03-2015 18:11
sventola Offline
Fatto uguale- ho trovato quelli con luce calda ma mi sono pentito: fanno meno luce di quella lunare- Per l'interruttore ho risolto sostituendolo con uno a pulsante nero (costo 2 e. l'uno)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 18:45 da sventola.)
05-03-2015 18:44
jetsep Offline
(05-03-2015 18:11)alexflibero Ha scritto:  esatto sono quelli che vorrei montare io. Quindi per contatti intendevi i reofori dei LED...ora ho capito :-).
Sinceramente vanno benissimo. Certo sparano meno delle alogene ma tutto sommato anche meglio.
05-03-2015 18:55
jetsep Offline
Ne trovi di equivalenti ad una alogena da 15 e anche da 20W... mica è poco!
Mi dici invece dove hai trovato gli interruttori a pulsante che ho deciso di bonificare tutte le plafoniere preventivamente?
05-03-2015 19:07
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
Le ho sostituite quasi tutte , ma mi sono fermato a prua . Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
05-03-2015 19:08
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sostituiti sul mio bavaria semplicemente levando la vecchia ed inserendo quella a led. Devi smontare solo il vetrino. Il faro sul lavabo vuole un attacco diverso. Sostituisci se puoi anche le luci esterne, soprattutto utile è la luce di fonda in testa d'albero.
Buon lavoro e bv
05-03-2015 20:16
IanSolo Offline
.. Lì c'è una lampadina bianca ad incandescenza e il verde ed il rosso sono dati dai trasparenti in plastica laterali . Mi hanno detto che la frequenza della luce dei led non diventa rossa attraversando il materiale plastico rosso , ma risulterebbe di colore diverso , forse arancio . Non ho provato , ma sembra verosimile , a voi risulta ? Come avete risolto nel caso ?
I problemi sono due, il primo e' proprio il colore perche' l'emissione spettrale (la composizione del colore) di una lampada a LED non e' la stessa di quella di una lampada a filamento e il filtro colorato (il vetro) della luce di via puo' non corrispondere (anzi certamente non corrisponde) all'emissione della nuova lampada, il risultato e' una forte attenuazione della luminosita' o un'alterazione del colore, il secondo (piu' grave a mio parere) e' che la lampada a LED non ha la sorgente luminosa filiforme come la lampada originale, questo altera fortemente gli angoli di emissione dei fasci colorati e i settori Verde, Rosso e Bianco non corrispondono piu' esattamente a quanto ci si deve attendere creando pericolose ambiguita'.
E' per questo che non vi sono lampade LED omologate per sostituzione di quelle ad incandescenza sulle luci di via mentre vi sono luci di via a LED omologate ed utilizzabili. Va pure ricordato che l'omologazione (le misure che ne garantiscono l'idoneita') di una luce di via contempla sempre l'accoppiamento di un particolare filtro con un particolare tipo di lampada.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2015 20:30 da IanSolo.)
05-03-2015 20:29
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
http://it.aliexpress.com/item/1-PCS-DC-1...04715.html
20-03-2015 21:32
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Consiglio di fare attenzione a cosa montare, sopratutto in testa d'albero.
più di qualcuno ha scoperto che alcuni modelli (economici/china made) una volta accesi, producono frequenze o disturbi in grado di inibire la trasmissione del VHF.
ci dovrebbe essere anche una discussione qui sul forum...
uomo avvisato...
Smiley2
20-03-2015 22:39
thebaron Offline
Registrato: Aug 2019 Online
(20-03-2015 21:32)lorenzo.picco Ha scritto:  comprati in cina costano poco ma devi aspettare 25-30giorni per averli
ottimi
Perdonami... il link non è più valido. Li sto cercando. Cosa avevi inserito per trovarli? Grazie
13-04-2022 08:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Oggi esistono lampadine a led di forma e caratteristiche simili a quelle originali, molto più performanti di quelle a disco.
Basta cercare "led g4".
Questo, ad esempio, è il primo risultato che mi è uscito:
https://www.amazon.it/Lampadina-Equivale...ing&sr=1-5
13-04-2022 08:42
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 5.037 10-02-2024 21:04
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 168 02-02-2024 08:53
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.174 30-01-2024 23:06
  Staccabatteria Bavaria 40 Cruiser kavokcinque 0 198 30-01-2024 18:16
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 683 10-10-2023 21:16
  Schema impianto elettrico Bavaria 34 del 2000 rapone 0 602 13-04-2022 20:01
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 1.872 28-08-2021 09:32
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 4.782 05-05-2021 09:16
  schema elettrico Bavaria 39 cruiser alexflibero 3 2.845 28-03-2021 08:02
  Bavaria 32 problemi pompa sentina Volpino vela 4 1.067 17-01-2021 13:30
