manica a vento dorade
tama1953 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buonasera a tutti, vorrei sostituire le vecchie maniche a vento tipo dorade con due nuove dello stesso tipo, ma non riesco a smontarle!!!39 qualcuno sa come si fa?
14-03-2015 18:47
dapnia Offline
RE: manica a vento dorade
tipo dorade non basta: "tipo" = che assomiglia a molte altre, e facilmente con diversi sistemi di assemblaggio.
91
14-03-2015 18:58
tama1953 Offline
é come questa, con la ghiera alla base per orientarla al vento
https://www.google.it/search?q=manica+a+...MKUUv3AgHM
14-03-2015 20:03
tama1953 Offline
questa
http://www.motomarine.it/catalog/attrezz...file/16038
14-03-2015 20:04
tama1953 Offline
la nostra è installata su una base di legno
14-03-2015 20:21
dapnia Offline
L'orecchia orientabile, quella che gira, mi pare che sia inserita a scatto sul corpo della base che, a sua volta, ha un anello sotto e sopra avvitati uno nell'altro, ma è facile che per tenuta ci sia del silicone/sika/cose simili tra un anello e l'altro e va tagliato/tolto con pazienza.
Io ne avevo di simili, ma le ghiere erano avvitate sulla tuga.
14-03-2015 21:39
maurotss Online
Sono avvitate su una base di plastica filettata fissata con viti alla coperta.sotto alla base ci sarà sicuramente del silicone/sika.
14-03-2015 23:00
tama1953 Offline
quindi devo prima smontare la base di legno!
15-03-2015 10:48
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
quella ghiera di alluminio o di plastica color alluminio ( quella che ha attorno tutti quei risalti che facilitano la presa a mano ) va svitata ( ... in senso antiorario ...)
quelle della foto sono Vetus e le ho prese 2 settimane fa da Motomarine
Nel vecchio tipo la ghiera e' in alluminio, mentre le nuove ce l'hanno di plastica, ma con una filettatura diversa: io ho sostituito le ghiere nuove con le vecchie
Non sono troppo economiche queste maniche a vento,ma piuttosto che fare troppi adattamenti ci ho messo lì volentieri un po' di Euro
21-03-2015 13:58
  dorade plastimo o altro? lore 10 3.596 30-07-2016 12:39
  Manica a vento - progetto andante 14 7.652 18-10-2011 05:11
  Maniche a Vento Dorade VETUS SARASTRO GE 7 2.471 11-03-2011 04:14
  Navigazione nella Manica Acquarya ScuolaVela 2 1.871 12-06-2010 01:22
