Cambio luci dinette
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cambio luci dinette
Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
La barca è un Dufour 325 GL
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015 15:03 da Rino.)
03-04-2015 15:00
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Cambio luci dinette
(03-04-2015 15:00)Rino Ha scritto:  Qualcuno ha già cambiato le vecchie alogene in quadrato sostituendole con quelle a led? Sono tutte standard?
Gli attacchi, come spiegato in altra discussione, sono standard per tipo di plafoniera.
Se hai dubbi, togli una lampadina per vedere che attacco sia e vedi anche quanto spazio c'è per la lampada a led.
La mia barca è diversa, non so che plafoniere abbia il Dufour.
Io ho montato un anno fa queste, vanno benissimo e sono entrate nella plafoniera senza problemi. Ti consiglierei luce calda, queste sono 3000K. Nei cataloghi trovi anche le misure di ingombro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015 15:13 da Luciano53.)
03-04-2015 15:12
Rino Offline
Le attuali sono 20W quindi dovrei sostituirle con un 4W
03-04-2015 15:20
Luciano53 Offline
Le mie erano da 10W, sostituite con led da 2W. Fanno molta più luce delle vecchie alogene, nonostante non si utilizzi più la calotta a specchio contenuta nella plafoniera (questi dischi a led illuminano solo verso il basso, contrariamente alle alogene), e scaldano molto poco.
Se hai un negozio vicino fai come me, acquistane una e provala, secondo me 4W sono tantissimi. Sicuro di avere 20W?
03-04-2015 16:08
Rino Offline
Verificherò
03-04-2015 16:10
kitegorico Online
Io le ho cambiate l'anno scorso prendendole in un negozio di cinesi.
L'alternativa è di prenderle (probabilmente sempre dai cinesi19:19Smile su ebay
03-04-2015 17:07
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
http://www.miniinthebox.com/it/lampadina...om=sysmail
Devi solo avere solo un pò di pazienza per la consegna.
Come ti hanno già suggerito attento a non eccedere con i W, io ho messo queste da 1.3 W e vanno bene.
03-04-2015 17:26
Luciano53 Offline
(03-04-2015 17:26)mania2 Ha scritto:  se le compri sul web in un sito tipo questo, risparmi moltissimo.
Le ho cambiate quasi tutte, me ne rimarrebbero altre 5/6 da sistituire (qualcuna mi era sfuggita)
Per il sito che hai dato la spedizione è gratuita ed espressa sopra ai 40 euro e sotto ai 40 è invece spedizione ordinaria gratuita. Ho capito bene?
Con la dogana come la mettiamo? C'è un importo sotto al quale c'è esenzione da dazi e IVA?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2015 20:56 da Luciano53.)
03-04-2015 20:41
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Cambiate qualche anno fa con cinesi comprate in "ciaina". Ha pensato a tutto mio figlio. Per adesso tutto ok nel senso che funzionano ancora tutte e molta luce con assorbimento irrisorio. Ho sostituito anche quelle di navigazione, mi manca quella di fonda in TA, ma attendo di andare su per qualche problema e combinare le due cose. Comunque come fonda uso una lampada nata come da giardino a led alimentata da batterie solari e situata a ca 2.5 m dal pozzetto, eliminati i consumi notturni ed in rada ritengo sia più visibile una lampada a questa altezza che in TA.
03-04-2015 21:47
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Cambiate l'anno scorso, come queste mi pare 4 Watt a luce calda e devo dire che testata un'ottima scelta
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
03-04-2015 21:58
Luciano53 Offline
Occhio alla potenza. Mi sembra di non aver visto in catalogo led di quella forma con 4w di potenza.
Le 4 luci da 2W che si accendono insieme mi illuminano a giorno il quadrato. Se fossero da 4w potrei fare le radiografie!!!!!!!
03-04-2015 22:13
Anto61 Offline
Vado a memoria possono essere anche da 2, il concetto non cambia nel senso che sono molto soddisfatto
03-04-2015 22:27
mania2 Offline
Per piccoli împorti, sotto i 25 euro circa, non c'è dogana e dazii
04-04-2015 08:37
mania2 Offline
(03-04-2015 21:47)max440 Ha scritto:  Cambiate qualche anno fa con cinesi comprate in "ciaina". Ha pensato a tutto mio figlio. Per adesso tutto ok nel senso che funzionano ancora tutte e molta luce con assorbimento irrisorio. Ho sostituito anche quelle di navigazione, mi manca quella di fonda in TA, ma attendo di andare su per qualche problema e combinare le due cose. Comunque come fonda uso una lampada nata come da giardino a led alimentata da batterie solari e situata a ca 2.5 m dal pozzetto, eliminati i consumi notturni ed in rada ritengo sia più visibile una lampada a questa altezza che in TA.
Mi dai qualche riferimento per questa lampada solare?
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@Rino
nel mio 325 gl il vecchio proprietario ha sostituito tutta l'illuminazione interna e le luci esterne (testa d'albero, via, poppa etc,,) con lampade LED
04-04-2015 13:02
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sostituite tutte con LED luce calda
Comprate su eBay da cinese residente a Latina
Attacco G4, a disco per plafoniere del cielino e a cubetto per i fatetti
Più striscia volante per il pozzetto da attaccare sotto il bom
Stefano
05-04-2015 11:13
raffasqualo Offline
Ora sto pensando di realizzare l'illuminazione, con le striscie di led, del tendalino per le cene estive.
05-04-2015 12:41
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Sebbene le abbia cambiate cosi anche io come voi sostituendole alle vecchie (ma non cinesi) so che esiste una corrente di pensiero che dice che per avere il migliore effetto bisognerebbe cambiare tutta la plafoniera per avere una luce molto più chiara diffusa ed omogenea. Sostituendole solamente mi hanno detto che la luce sia più smorta e poco efficace. Ovviamente il cambio plafoniera è più costoso.
Io del risultato ottenuto nella mia barca sono contento ma volevo sapere se qualcuno di voi ne sa di più su questa cosa.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
05-04-2015 14:34
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(05-04-2015 12:41)raffasqualo Ha scritto:  Ora sto pensando di realizzare l'illuminazione, con le striscie di led, del tendalino per le cene estive.
Se puo servirti come spunto.... http://roxima.altervista.org/blog/illuminare-pozzetto/
E' un lavoro che ho fatto qualche anno fa, e ne sono davvero soddisfatto!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
15-04-2015 16:54
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Cambio luci dinette
Attenzione alle led cinesi, verificate che non creino interferenze alla strumentazione di bordo e soprattutto alla radio vhf. C'è ne sono alcune che hanno il circuito di alimentazione progettato male e con componenti scadenti che producono un mare di interferenze.
Pacman
15-04-2015 18:18
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 17 4.470 30-03-2024 15:08
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 1.656 06-01-2024 20:03
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 636 22-12-2023 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 881 06-02-2023 15:58
Information Corto su luci di via Little Sail 12 1.116 12-11-2022 18:08
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 2.193 20-01-2022 14:50
  Luci di via - Oceanis 34 Trade Mark 10 1.571 01-09-2021 09:06
  Motore gamba tavolo dinette vai0l0 9 1.786 19-03-2021 11:32
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 1.489 02-03-2021 23:57
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 1.104 25-10-2020 18:34
