Fresare sportello gavone ancora
mzambo Online
Registrato: Apr 2010 Online
due anni fa ho acquistato una Delta da 20 kg al posto della Danforth che avevo. Dal punto di vista degli ancoraggitutta un'altra vita, anche perché la nuova ancora è sovraddimensionata rispetto ai 12 m e 6.5 t del mio Dufour38.
Il fatto che sia sovraddimensionata ha però come sventaggio che lo sportello del gavone dell'ancora fa fatica a chiudersi o, meglio, non si chiude se non tengo il fusto dell'ancora bene schiacciato. Anche se ho approntato una cima che tenga schiacciata l'ancora, il coperchio ha iniziato a rovinarsi dove interferisce col fusto.
La soluzione a cui ho pensato è di fresare il punto di contatto di quanto serve e di evitare così futuri problemi.
Il problema? ni so come iniziare. Mi immagino di:
- fresare ? tagliare con un seghetto alternativo ? la parte che interferisce
- cartavetrare
- dargli gelcoat
Come si capirá non ho mai fatto qualcosa del genere, ma voglio farlo. Mi date qualche indicazione (precisa, for dummies...)
Grazie e ciao!
15-04-2015 19:50
mimita Offline
RE: Fresare sportello gavone ancora
Ma in quel caso li basta un frullino con un disco lamellare ,mi pare !
15-04-2015 20:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Una protezione con lamierino d'acciaio o un piastrina in carbonio?
15-04-2015 20:07
Frappettini Offline
(15-04-2015 20:01)mimita Ha scritto:  Ma in quel caso li basta un frullino con un disco lamellare ,mi pare !
Sono d' accordo; una fresatina allo sportello e una fresatina anche al fuso dell' ancora ( un paio di mm, mica tanto); poi un po' di gelcoat sullo sporterllo e una leccatina di ferox sul fuso
15-04-2015 20:19
mzambo Online
in realtà la foto rappresenta l'interazione quando l'ancora è schiacciata, se mollo la cima che la schiaccia forza decisamente sullo sportello del gavone. Quindi delle piastre di protezione non sono sufficienti. Fresatina sarà, dovrò portare via almeno un paio di cm o 3 dal bordo dello sportello. A quel punto mi evito anche di intervenire sull'ancora.
Posso farlo con una punta- fresa sul trapano o devo organizzarmi qualcosa di più serio?
ciao!
15-04-2015 22:52
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Frapp per 2 mm in piu' forse meglio fresare solo il portello, anche se fossero.....10 o qb, a che pro' fresare il fusto dell'ancora???
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
15-04-2015 22:58
mimita Offline
Se devi portare via due centimetri sarebbe meglio tagliare e poi rifinire di mola e successivamente di gelcoat o epoxi. Però per tagliare la vtr ci vorrebbe un dischetto a stelo diamantato. Purtroppo con una punta da trapano lavorando con la spalla della punta ci diventi vecchio . Portare via allora con frullino e disco abrasivo ,ma corri il rischio di mangiare tanta di quella polvere..
Poi devi tenere in considerazione che togliendo 2 cm , il,coperchio in quel punto perde inesorabilmente una parte della sua rigidità ,essendo un punto di nervatura .Almeno bisognerebbe aggiungere sotto il cielo del coperchio ,in quel punto un rinforzo. IMHO !
15-04-2015 23:26
Frappettini Offline
dario
....giusto per non indebolire troppo lo sportello; magari 2/3 mm in più asportati dallo sportello lo indeboliscono troppo allora le togli un pochino dal fuso. Chiaramente è tutta teoria; bisogna vedere sul "campo" la situazione e decidere per il meglio.
Da vedere anche se è possibile fresare la parte del gavone sottostante; magari così facendo si abbassa l' ancora
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 00:17 da Frappettini.)
16-04-2015 00:15
Temasek Offline
Ribalto la frittata!
Perchè non metti degli spessori sotto, in modo da tenere più alto il portello?
Certo, è come viaggiare col portellone dell'auto semichiuso, ma non modifichi niente ed il giorno che troverai un'ancora "giusta", ritornerà tutto come prima.
16-04-2015 09:50
GT Offline
Anche io eviterei di fare interventi troppo invasivi e irreversibili.
16-04-2015 13:12
mzambo Online
Temasek, mah, proprio andare in giro col portellone semiaperto non mi piace, oltretutto immagino che alla lunga potrebbe portare a una deformazione dello sportello del gavone, diciamo che almeno in questo caso specifico non mi sembra il caso.
Devo anche dire che la parte di sportello che tocca é naturalmente quella tutta a prua, che peraltro si rialza per circa 10 centimetri (per far passare più facilmente il fusto, in questo caso non sufficientemente) quindi non dovrebbe avere nessuna funzione strutturale, inoltre lo sportello è bello spesso, quindi onestamente non credo che una fresatura di un paio di cm su 80-90 possa indebolire il tutto. Sbaglio ?
Visto che mi faro prestare l'attrezzame dal ragazzo che mi cura la barca, vedrò cosa ha lui per fresare o tagliare qualcosa del genere.
Per frullino intendiamo un Flex ? con disco diamantato?
16-04-2015 13:16
lo feci nella mia senza probelma alcuno.
seghetto alternativo,lima o tampone con carta vetrata
e se proprio vuoi una pennellatina di vernice proprio lì..
se proprio viene via tanta roba che fa schifo copri con coperchio fatto a coppo
che trovi in commercio che fissi con 3 vitarelle (non conosco il nome)
16-04-2015 13:23
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Non mi piacciono le ancore che ballano sul musone. Molte hanno un fermo a spinotto che entra in un foro dell'ancora. Io semplicemente monterei un gancio con elastico che mantiene in basso ferma l'ancora. Dalla foto mi sembra di capire che lo sportello tocchi comunque quindi o monti dei gommini per rialzarlo o tagli lo sportello ma tagliandolo lo indebolisci. Cerca di agire il meno possibile sull' ancora. La soluzione più bella sarebbe quella di smontare lo sportello e far fare in vetro resina un rialzo e dare il gel coat .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 14:37 da Giogiogio.)
16-04-2015 14:10
Luciano53 Offline
Di solito il salpa ancore tiene in tensione (senza esagerare) l'insieme catena/ancora/musone.
Il coperchio non ha una funzione strutturale, deve solo tenere chi ci sale sopra.
Un paio di centimetri tagliati ad arco non cambiano nulla. Tanto se non li tagli tu ci pensa il fuso dell'ancora a limarli piano piano e in modo meno preciso. Oltre ad avere il fastidio dello sbattacchiamento ogni volta che sali sul coperchio.
È fibra di vetro da qualche millimetro, un taglio ad arco si fa benissimo col seghetto alternativo, come dice Andros.
Se usi una lama da ferro e vai piano non si scheggia il gel sui bordi del taglio. Poi il lato tagliato guarda in basso, non si vede e non beve acqua.
Se vedo bene la foto qualche colpo il bordo del coperchio lo ha già subito, se tagli puoi solo migliorare l'estetica oltre ad essere più funzionale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 14:31 da Luciano53.)
16-04-2015 14:28
mzambo Online
questa in effetti è qualcosa che vorrei fare a prescindere dalla fresatura o meno. dev'essere magari un elastic molto resistente e soprattutto "poco"elastico
Andros, cosa intendi per portello fatto a coppo ? dici al posto dello sportello del gavone o per evitare polvere in giro.. sono forse un po' lento a capire 91
16-04-2015 14:42
max440 Offline
Io taglierei lo sportello con il flex o seghetto alternativo per creare lo spazio necessario senza toccare l'ancora (anche se di poco), poco danno che fai togli la zincatura e farà quasi istantaneamente ruggine che ti andrà a fiorire la barca. Per coprire l'apertura o crei una struttura in vtr come suggerito da Andros o ci metti un'orecchietta di acciaio di quelle grandi che dovrebbe essere sufficiente e basta avvitarla. Ritengo che però andrà fatto un rinforzo trasversale in vtr sotto il coperchio in quanto vai a togliere un rinforzo verticale non indifferente e, senza rinforzare, penso che il coperchio tenderà a piegarsi sotto il peso di una persona
16-04-2015 17:10
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io dico che per fare il rientro sullo sportello con una bella fresa a tazza da far lavorare a metà viene un servizio di lusso....in sostanza fai un semicerchio...con le fresine che si comprano a 10 euro e trovi tutte le misure adatte allo scopo, un trapanello qualsiasi : un buon lavoro e non fai troppa polvere...
L'ancora la lascerei perdere ....se zincata quando la vai a fresare devi poi metterci ilferox (come giustamente suggerivano)...
16-04-2015 17:47
Luciano53 Offline
Stasera ho riguardato con maggiore attenzione la foto.
Purtroppo, le misure esatte le hai tu, mi da l'impressione che il gioco fra coperchio e battuta sia ben superiore allo spessore del bordo del coperchio che sarebbe necessario rimuovere.
Se fosse così il lavoro si complica perchè dovresti togliere materiale anche dalla parte superiore del coperchio per poi chiudere il buco con una orecchietta inox di misura generosa. Avresti comunque interrotto la nervatura del coperchio costituita dal bordo curvo, con minore resistenza al calpestio.
Piuttosto vedo qualcosa di metallico sotto al fuso dell'ancora, cos'è? Fa spessore?
Ma che razza di ancora hai col fuso così alto.
Soluzione alternativa. Fissare nella gola di battuta dei supporti laterali che facciano stare alto, parzialmente aperto, il portello.
Oppure cambiare ancora.
16-04-2015 21:10
(16-04-2015 14:42)mzambo Ha scritto:  Andros, cosa intendi per portello fatto a coppo ? dici al posto dello sportello del gavone o per evitare polvere in giro.. sono forse un po' lento a capire 91
non è un fatto di essere lenti è che non so come si chiamano.
vedo se trovo qualcosa che possa rendere l'idea.
eccola qua:orecchietta.
http://www.svb-marine.it/it/orecchietta-...zione.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2015 21:51 da andros.)
16-04-2015 21:43
Luciano53 Offline
Andros, pensavi a quello che pensavo io?
16-04-2015 21:49
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 428 29-12-2023 09:30
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.079 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.117 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 710 30-08-2022 09:48
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.611 16-08-2022 21:46
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.625 24-06-2022 23:01
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.320 24-08-2021 08:57
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 672 17-08-2021 10:13
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 1.155 01-06-2021 14:31
  Gelcoat Gavone Prua Flask 6 1.412 27-05-2021 11:25
