Contagiri linea d'asse
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Volendo contare i giri dell'asse potrei mettere un dispositivo di quelli usati sulle bici per contare i giri della ruota, conoscete sistemi più affidabili?
03-06-2015 16:11
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Contagiri linea d'asse
si bella idea con il riflettente sull'asse, esistono così per bici?
03-06-2015 19:09
lorenzo.picco Offline
Registrato: Sep 2010 Online
se la necessità è di verificare i giri dell'asse con poca spesa acquisti un contagiri elettronico
http://it.aliexpress.com/item/Tachometer...64210.html
acquistato un anno fa per verificare il mio contagiri volvo ha uno scarto di 3-5 giri al minuto ( verificato al lavoro con contagiri campione )
03-06-2015 20:43
mimita Offline
Ci sono anche wireless a poco ,però in gener sono tarati per la circonferenza di una ruota con diametro 700 mm per determinare i km a seconda dei giri di ruota . Per determinare quanti giri all'ora ,bisognerebbe dividere il numero che ti appare ( km/h ) per il numero in metri ottenuto da 700 x3,14 ! ( sviluppo ruota )
Troppo casino ? Beh trovati un contagiri ! 898989
03-06-2015 20:51
lfabio Offline
Si, comprare a 20 eur su Amazon il contagiri col nastro riflettente...
03-06-2015 21:15
Butler Offline
Tipo questo?
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00DW430AI/...i+digitale
04-06-2015 00:31
mimita Offline
No But , quello mostrato in foto ,non è wireless e Tim dice la famosa velocità in kilometri ora !
Poi il sensore sull'asse ( nel caso di specie ) sarebbe un nottolino magnetico che di solito si avvita ai raggi della bici. Il lettore ,che sarebbe quell'altro pezzetto nero collegato all'estremità del contakm.
andrebbe piazzato a non più di un cm di distanza dal sensore magnetico che ruota sull'asse.....un lavoraccio ! Il contagiri che ti hanno consigliato e' tutt'altra cosa ,legge per rifrazione un pezzo di nastro riflettente attaccato sull'asse ,ogni volta che passa ( nell'unita di tempo ) davanti al lettore. In questo caso l'applicazione su un diametro più ...corposo ,come un giunto o un mancione , consentirebbe un margine di errore molto minore !
04-06-2015 07:54
Butler Offline
A me serve installarlo fisso, il sensore lo metterei sul parastrappi che collega l'invertitore all'asse. Il display andrebbe nel gavone per leggere i valori quando serve.
Non ne trovo con nastro riflettente, se non professionali e quindi di altro prezzo.
04-06-2015 08:23
stout Offline
Il problema è trovare il laser che legge il riflettente staccato dal display.
04-06-2015 09:32
lfabio Offline
Installato fisso e' gia piu complicato. Il problema e' quello che dice stout... a meno come dici di andare su attrezzi professionali.
Una domanda: a cosa ti serve fisso?
04-06-2015 10:32
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
I tachimetri da bici hanno i loro limiti, quanti giri farà l'asse, diciamo 1000 al minuto?
Una biciletta che viaggia con una ruota da 26" a 1000 giri al minuto dovrebbe fare una velocità da MotoGP, dubito fortemente che il tachimetro riesca a leggere tutte quelle rotazioni.
04-06-2015 11:15
Edolo Offline
Ma giri motore e rapporto di riduzione non sono sufficienti?
04-06-2015 12:12
Butler Offline
Ho un motore Farymann K34 (monocilindrico del 1981 di 5 CV), non ha contagiri motore e deve spingere un Comet 800 da 20 quintali, la linea d'asse ad occhio penso faccia max 300 giri al minuto, vorrei capire se mantiene sempre gli stessi giri oppure no, e quanto migliora a carena pulita.
04-06-2015 15:16
mimita Offline
Ma scusami But ,allora prendi su Ebay o dove vuoi un semplice contagiri motore ( cinese )e lo metti sul motore !
Questo ad esempio non è carissimo ed è facile da collegare all'alternatore Contagiri diesel 0-4000 presa /N
EUR 56,73
+EUR 7,00 spedizione
poi a 70 euro ci sono anche quelli con il contaor e e sono strumenti...veri !
Prova a cliccare su Ebay " contagiri motore diesel" perché per motori a benzina ci sono e sono economici ,ma il sensore legge le scintille scoccate dalla candela e quindi inutilizzabili x un diesel !
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2015 19:28 da mimita.)
04-06-2015 19:18
Butler Offline
Ma questi si applicano ad ogni motore diesel? Non occorrono predisposizioni? Sono affidabili?
04-06-2015 19:41
stout Offline
Ma ad esempio io no saprei dove collegarlo all'alternatore..
05-06-2015 09:15
Butler Offline
Il mio alternatore è interno al motore, non è quindi il classico esterno comandato da cinghia di trasmissione ma probabilmente i fili sono gli stessi che vanno al raddrizzatore di tensione (marca Ducati il mio).
05-06-2015 09:33
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sull'alternatore c'è un piedino a cui collegare il contagiri
Su un numero di Bolina di un pò di anni fà, c'era un'articolo sugli alternatori.
C'era anche una tabellina dei varii modelli in commercio,
con le varie sigle(lettere) e "piedinature" corrispondenti.
Se la memoria non m'inganna, anche sul libro di Zerbinati, c'è la stessa tabella.
05-06-2015 12:24
mimita Offline
Ma certamente But.! L'alternatore sarà anche inglobato ma qualche cazzo di fili esce senz'altro fuori per collegarlo al regolatore o alla batteria. Basta farci una foto ,farla vedere ad un qualsiasi elettrauto per farti dire quale sia il filo " N" che tutti hanno e collegare li il filo che esce dallo strumento . E ti fai finalmente un contagiri e magari un contatore sempre utili per verificare se il motore prende i giri o meno, o tenere d'occhio quante ore ha fatto l'olio !
05-06-2015 12:51
stout Offline
Scusate se aprofitto,
questa è la foto del mio alternatore, ..
05-06-2015 13:20
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.912 13-05-2024 12:45
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 335 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 414 08-04-2024 16:43
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.396 25-03-2024 16:26
  Linea d'asse om3ga 7 503 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 485 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 1.954 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.034 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.231 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.086 26-08-2023 01:16
