Pompa wc. Evergreen.
Ferian Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Scusate ma non sono riuscito a trovare nulla in archivio quindi ecco il quesito.
Prese a mare aperte. Valvola accanto alla pompa chiusa. La pompa non funziona come se avesse la presa a mare chiusa. Fa resistenza a scendere verso il basso. Apro la valvola accanto alla pompa per far entrare l'acqua di mare e la pompa carica e scarica. Ho fatto cambiare da poco le guarnizioni.
Qualcuno ha qualche idea sul problema? Grazie.
05-06-2015 08:00
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Pompa wc. Evergreen.
guarnizioni montate a rovescio ? (chiude quando dovrebbe aprire)
05-06-2015 08:27
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
05-06-2015 08:50
Ferian Offline
(05-06-2015 08:50)enio.rossi Ha scritto:  Cosa significa : valvola "accanto" alla pompa chiusa?
La valvola che apre e chiude l'accesso all'acqua di mare per scaricare. Con la levetta chiusa la maniglia della pompa non scende e fa resistenza.
05-06-2015 10:02
enio.rossi Offline
Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
05-06-2015 10:09
Ferian Offline
(05-06-2015 10:09)enio.rossi Ha scritto:  Ho capito, intendi dire la levetta sopra la pompa. Ci faceva anche a me. Ho smontato tutto ed ho constatato che aveva aspirato una bavosa che si era fermata sotto alla gomma piatta che fa entrare o meno l'acqua di mare. Tolta quella tutto a posto.
Aspirata dall'interno quindi?
05-06-2015 10:21
enio.rossi Offline
Io non so come e quando fosse entrata e da quanto tempo fosse lì. Però c'era.
05-06-2015 10:25
Ferian Offline
Ok. Grazie. Provo a controllare. Altre idee?
05-06-2015 10:34
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
A me succede quando la levette non e' andata bene a fine corsa e resta un po' a meta'.
06-06-2015 16:34
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
A me succede il contrario, non carica l'acqua come se la presa di carico a mare fosse chiusa invece è aperta. Al contrario quando devo scaricare funziona correttamente...
Triglia invece di bavosa ? :-)
08-06-2015 09:31
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 342 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.090 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.115 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 618 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.461 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 525 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 937 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 695 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 801 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.138 04-01-2023 20:28
