Scollare teak dalla vetroresina
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Salve.
Lo scorso anno ho fatto incollare una striscia di tek su uno scalino di poppa per fissare gli attacchi della passerella senza forare la barca, poi vista la poca praticità, ho cambiato idea, il tek è fissato con il silca, ora lo vorrei levare, qualche suggerimento?
Chi lo ha montato è irreperibile quinci non posso chiedere a lui
Grazie per i suggerimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2015 16:10 da irruenza.)
22-08-2015 11:30
Edolo Offline
RE: Scollare teak dalla vetroresina
Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
23-08-2015 00:12
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(23-08-2015 00:12)Edolo Ha scritto:  Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Eventualmente può venire comodo un seghetto a lama.
23-08-2015 00:19
Giuly Offline
Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2015 12:26 da Giuly.)
24-08-2015 12:23
Edolo Offline
(24-08-2015 12:23)Giuly Ha scritto:  Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
No. L'acetone va bene per sgrassare le doghe prima di primerizzarle. Il sika può essere rimosso solo meccanicamente.
Io ho usato una lama ben affilata e flessibile tipo coltello da sfiletto ma anche un buon Letherman affilato. Una volta che ci si prende la mano è un attimo (certo... Se devi fare tutta la coperta... più di un attimo.)
24-08-2015 12:53
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 266 23-04-2024 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.844 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 308 27-01-2024 21:38
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.778 06-01-2024 18:13
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.393 22-12-2023 00:58
  Fori vetroresina spigolo 9 719 09-11-2023 23:12
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.573 22-07-2023 09:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.072 27-06-2023 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 861 28-04-2023 08:56
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.456 06-04-2023 17:01
