epossidica aperta
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
epossidica aperta
ho della resina 10 10 checchi aperta da un paio di anni, ad esame visivo non mostra alterazioni... sarà ancora buona?
Siccome devo fare un po' di lavoretti sulla coperta, che faccio, la ricompro nuova o ascolto lo spilorcio lucchese che è in me e la riutilizzo ?
23-10-2015 12:32
mimita Offline
RE: epossidica aperta
Perché ,se il catalizzatore è' ancora buono,al limite impiegherà solo un po di tempo che n più a catalizzare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 13:19 da mimita.)
23-10-2015 13:18
alx Offline
(23-10-2015 13:18)mimita Ha scritto:  Perché ,se il catalizzatore è' ancora buono,al limite impiegherà solo un po di tempo che n più a catalizzare
il catalizzatore è coetaneo della resina, e si presenta anch'esso in buone condizioni "estetiche"... dici che tende a degradare molto col tempo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2015 13:22 da alx.)
23-10-2015 13:22
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io l'ho usata la sett scorsa barattoli aperti da almeno 3anni kein problem
23-10-2015 13:36
mimita Offline
Se il catalizzatore è' tutto ancora perfettamente liquido ,puoi andare tranquillo.
Molto spesso il catalizzatore,specie se aperto poi richiuso , comincia a solidificare da solo ,partendo dal fondo. Ovviamente in questo caso perde capacità di catalisi .
23-10-2015 14:37
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Direi che puoi andare abbastanza tranquillo finché il catalizzatore non produce un liquido o vira di colore o si addensa come dice Mimita. Mal che vada per essere strasicuro fai una prova su un pezzo di scarto e vedi il risultato hai nelle 24-48 ore ma se tenuta all'asciutto e lontano da fonti di calore dura ben più dell'anno che indicano quasi tutti come tempi di scadenza.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
23-10-2015 14:59
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
se il cat si addensa, e lo può fare specie con il freddo, basta scaldarlo delicatamente...
lo stesso vale per la resina
se non si costruiscono astronavi, e se sono parti poi protette con vernice/gelcoat vai tranquillo
un provino non fa male in ogni caso
per dei lavoretti poco delicati ho utilizzato anche catalizzatori completamente virati di colore (diventati quasi marroni) senza grossi problemi..
bv
23-10-2015 15:22
kitegorico Offline
Stesso dubbio. Devo fare alcuni lavoretti sull'opera viva ed ho della Cecchi 1010 rimasta da quando nel 2011 ne misi due mani sullo scafo prima di dare il Coppercoat.
Mah...Farò qualche prova
24-10-2015 06:39
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
io per lavoro anche se in ambiti diversi usiamo spesso resine epossidiche..
I fabbricanti solitamente mettono come data di scadenza 6 mesi , ma quelli seri ... consigliano passati i 6 mesi di fare un campione metterlo dopo averlo miscelato in una stanza a temperatura controllata e verificare se a quella temperatura avviene la reticolazione nei tempi previsti se si è ok.
Mi fanno notare sempre la ditta produttrice... che il catalizzatore è più critico e tende ad assorbire umidità , per tanto consigliano se aperti da molto tempo di mettere il catalizzatore in forna a 40° per qualche ora a disidratare ... ma sono finezze per applicazioni particolari..per resine che devono indurire a temperature di 100°C e superiori ...
Comunque il barattolo aperto ... immagino che in realtà era chiuso...magari apaerto in precedenza... ma poi richiuso ,non esposto alla polvere ecc..
Io sarei tranquillo....
24-10-2015 08:07
abuonamano Offline
Registrato: Jan 2014 Online
perchè non chiedi direttamente alla ditta cecchi, con una mail. ti risponderanno sicuramente e in tempi brevi.
24-10-2015 14:52
kitegorico Offline
(24-10-2015 14:52)abuonamano Ha scritto:  perchè non chiedi direttamente alla ditta cecchi, con una mail. ti risponderanno sicuramente e in tempi brevi.
....che ne devi acquistare una nuova confezione....Smiley4Smiley4Smiley4
24-10-2015 21:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
epossidica aperta
La puoi usare cristallizzata (la parte trasparente)
O meglio...
io lho usata anche cristallizzata
Se la scaldi é meglio, io uso il Microonde x pochi secondi
A raffreddare é lenta ma se hai fretta... e hai il coraggio di usarla non dico calda ma tiepida ti solidifica mentre la mescoli, giocaci un po che ti regoli facile
Ho usato anche il componente b un po' addensato vecchio che per aprire il barattolo ho fatto il buco al tappo... Va bene uguale
Fidati...che ti costa
Chi fa ha sempre ragione, chi parla...invece sta a zero
La vita é un brivido che vola via, un equilibrio sopra la follia...
24-10-2015 21:36
alx Offline
grazie a tutti, il fatto è che mi serviva oggi... e infatti l'ho usata, ed è andata benissimo senza nessun problema Wink
24-10-2015 22:12
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
con resina epoxi di qualche anno , 2 0 3, e con confezioni che prendono aria nessun problema, però il componente b fa un pò puzza...a proposito di epoxi vorrei chiedere se ci sono ditte che vendono su internet solo il componente b che mi è avanzato 1 kg di componente A...salvo che non sia compatibile cambiando marca , il rapporto fra A e B è 2 con 1
24-10-2015 22:30
Arvidax Offline
ma come fai a distinguere in un forum chi fa e chi parla ...????
25-10-2015 10:38
mimita Offline
(24-10-2015 22:12)alx Ha scritto:  grazie a tutti, il fatto è che mi serviva oggi... e infatti l'ho usata, ed è andata benissimo senza nessun problema Wink
....difatti !!Thumbsupsmileyanim
25-10-2015 11:02
marcofailla Offline
epossidica aperta
Come distinguere chi fa e chi parla?
Easy
25-10-2015 12:31
Arvidax Offline
Occhio Marco a fare senza sapere perché poi si fanno delle cose sbagliate .....meglio documentarsi prima di fare e occhio che alcuni che parlano lo fanno con cognizione di causa Smiley1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2015 15:48 da Arvidax.)
26-10-2015 15:45
Luciano53 Offline
Veramente, qualche anno fa ho avuto un incidente. Fatta epossidica con barattoli di un paio d'anni. Con bilancino, non a caso.
Il materiale sembrava in ordine, entrambi i componenti.
Ricordo ancora dopo giorni la marmellata collosa che non catalizzava mai. Toglierla è stato un incubo.
Il rivenditore ha incolpato il catalizzatore, componente B, che sembra dare talvolta questi problemi,
Solo a me???26
26-10-2015 19:39
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 801 31-03-2023 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 721 27-09-2022 17:28
  MAT e epossidica Francesco 8 1.041 27-09-2022 08:13
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.819 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.426 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.624 18-07-2021 11:04
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 1.486 31-08-2020 14:27
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 4.478 05-10-2019 08:40
  Panche teak su epossidica: Incollaggio con epossidica o gomma ? velas 13 2.677 22-04-2019 19:11
  Gelcoat su epossidica in opera morta Markolone 29 16.462 27-01-2014 22:32
