Trasformato WC manuale in elettrico
Guido_Elan33 Online
Registrato: Aug 2013 Online
Trasformazione eseguita con successo, tuttavia rimane la tazza del wc piena d'acqua. Quando premo il pulsante della pompa, la pompa pesca molta acqua e lo scarico funziona bene, nel momento in cui fermo la pompa la tazza rimane piena d'acqua. Potrebbe essere necessario installare un sifone ? Al momento ho ovviato limitando l'apertura della presa a mare di ingresso : entra meno acqua e quindi lo scarico svuota tutta la tazza. Può essere una soluzione definitiva ? Non rischio di rovinare la girante della pompa, limitando la quantitá d'acqua pescata ? Grazie a tutti
07-11-2015 09:08
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Trasformato WC manuale in elettrico
Era un dubbio che avevo (e mi è rimasto). Ho comprato il kit di conversione ma non l'ho ancora installato.
07-11-2015 13:48
Guido_Elan33 Online
(07-11-2015 13:48)Markolone Ha scritto:  Era un dubbio che avevo (e mi è rimasto). Ho comprato il kit di conversione ma non l'ho ancora installato.
Idealmente la pompa di scarico dovrebbe andare qualche secondo dopo lo spegnimento di quella carico acqua, esattamente come si fa con il comando manuale del wc, commutando sulla linea si scarico. Di fatto, la pompa è unica e ha 2 giranti, una pesca l'acqua di mare e l'altra espelle lo scarico, quindi quanto si rilascia il pulsante del wc elettrico si fermano entrambe.
Mi domando gli altri come fanno, forse hanno messo tutti un piccolo sifone
07-11-2015 20:26
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sifone.
07-11-2015 23:17
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Sull'aspirazione? La vedo dura.
08-11-2015 00:05
Arcadia Offline
Io sono anni che faccio così e non ho mai avuto problemi con la girante: chiudo la presa a mare di ingresso poi faccio girare qualche attimo fino a quando il livello dell'acqua si abbassa.
08-11-2015 01:14
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
La Cosa interessa pure a me. Il tubo di aspirazione è' comunque più piccolo dello scarico dunque in teoria dovrebbe entrare meno acqua di quella che esce
08-11-2015 02:05
GT Offline
(08-11-2015 01:14)Arcadia Ha scritto:  Io sono anni che faccio così e non ho mai avuto problemi con la girante: chiudo la presa a mare di ingresso poi faccio girare qualche attimo fino a quando il livello dell'acqua si abbassa.
Questo lo faccio sempre quando chiudo la barca. Possibilmente, quando è vuoto, lo riempio di nuovo con acqua dolce e scarico tutto ancora una volta. Così limito molto alghe e odori vari. Quando si rientra basta far girare un attimo e tutto è pronto.
08-11-2015 18:45
Walter Pietro Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Salve a tutti, pure io ho installato il kit per elettrificare il WC. Ho optato per il kit della medesima marca del WC, jab...co e non mi sembra vero...basta con guarnizioni, wc che si ottura, gocciolamenti...semplice linea elettrica (peraltro già presente nel bagno per elettrificazione WC) da collegare, dimensioni fili adeguate, fusibile e stop....
Unico neo - se così si può definire - il costo...rispetto ad un kit normale (adattabile a molti tipi di wc manuali) l'originale costa più del doppio però segue i medesimi attacchi/linee carico scarico dl un manuale, senza dover raccordare o modificare alcunché
diogene Offline
Registrato: Nov 2011 Online
(07-11-2015 09:08)Guido_Elan33 Ha scritto:  Trasformazione eseguita con successo, tuttavia rimane la tazza del wc piena d'acqua. Quando premo il pulsante della pompa, la pompa pesca molta acqua e lo scarico funziona bene, nel momento in cui fermo la pompa la tazza rimane piena d'acqua. Potrebbe essere necessario installare un sifone ? Al momento ho ovviato limitando l'apertura della presa a mare di ingresso : entra meno acqua e quindi lo scarico svuota tutta la tazza. Può essere una soluzione definitiva ? Non rischio di rovinare la girante della pompa, limitando la quantitá d'acqua pescata ? Grazie a tutti
io l'ho trasformato da un anno e mezzo(jabasco), ed ha sempre funzionato alla stessa maniera:
entra abbondante acqua (mezza tazza), scarica tutta l'acqua e quello che c'è dentro, a pulsante fermo i residui dell'acqua nel tubo di carico a pompa ferma riempiono 1/3 della tazza.
Se tengo premuto il pulsante molto a lungo a differenza "del primo giro", non riempie neanche più la mezza tazza, ma l'acqua come entra esce con livello sempre minimo, e poi sempre a pulsante fermo i residui dell'acqua nel tubo di carico a pompa ferma riempiono 1/3 della tazza.
Mi hanno detto chè tale comportamento dipende da una valvola che a un certo punto di pressione apre e scarica.
17-11-2015 23:36
dapnia Offline
L’ho già detto tempo fa e lo ripeto: il rigurgito del cesso, è “quasi” fisiologico ed è dovuto dall’acqua residuale nei tubi.
Nei cessi manuali, una valvola tricuspide all’uscita della pompa lascia passare il “pompato” evitandone il ritorno. Anche quasi nuova, sui labbri della valvola si depositano microschifezze che la tengono lievemente aperta e in breve tempo l’acqua residuale della tubazione ritorna nella tazza.
Anche altre membrane (dipende dal tipo di cesso) assicurano la tenuta della pompa: una per il carico e una per lo scarico, ma mentre per il carico ci passa solo acqua pulita, per lo scarico ci passa anche il resto.
Si può ovviare al strafilaggio della tricuspide e/o di altre valvole di scarico, pompando velocemente per un po’ dopo l’ultimo scarico, in modo da far percorrere all’acqua rimasta il tratto fino a dopo il rompisifone.
Nell’elettrico è più o meno la stessa cosa, la valvola di ritegno lascia trasudare quel po’ che resta nel tubo, anche qui lasciando girare un po’ la pompa di espulsione si risolve, ma non tutti gli accrocchi lo permettono, e dipende anche da come e di cosa è fatta la girante della pompa.
Il circuito del carico non può essere responsabile di questa situazione, perché, per costruzione ed avendo almeno una o più valvole di ritegno da qualche parte, non lascia passare reflui, diversamente si innescherebbe un sifone che, non chiudendo la valvola di carico sulla presa a mare, continuerebbe a mandare acqua in barca = affondamento.
Un rompisifone sul carico dell’acqua di lavaggio, non può evidentemente essere montato, perché se ci fosse, aspirerebbe l’aria dalla valvolina rompisifone e non acqua dal mare.
18-11-2015 14:05
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
che kit avete usato??
anche io ho usato kit della JA@@@O ma fa un rumore infernale (i miei vicini lo sentono perfettamente) esiste altra soluzione?
Quale?
18-11-2015 15:12
mimita Offline
Io li ho da oltre vent'anni. Occorre parzializzare l'entrata un pochino ( si prova ) e gli si fa fare una curva al di sopra del galleggiamento. Quando inevitabilmente entra un po d'acqua,semplicemente con due o tre colpetti da un secondo l'uno ,la tazza si svuota ! Ho un kit TMC che costa 150 € , fa poco casino e funziona benissimo .
18-11-2015 15:20
infinity Offline
MIMITA mi dai, anche in PVT, nome completo e dove lo hai preso??
18-11-2015 15:33
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.076 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.104 17-10-2023 18:36
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 654 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 873 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 739 28-07-2023 12:06
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 490 24-05-2023 09:15
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 750 25-04-2023 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 841 15-10-2022 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 2.124 27-09-2022 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 2.208 22-09-2022 17:07
