Trasudazione interna
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Trasudazione interna
Se è nella zona del galleggiamento, dipende da quanto la immergi... Smiley2
12-11-2015 19:43
Oggi ho ispezionato la barca con igrometro e termocamera. La trasudazione è chiaramente in prossimità della linea di galleggiamento perfettamente condensata sulla parte fredda. Dalla termocamera è chiaramente evidente che la temperatura è perfettamente distribuita lungo l'intera barca, senza zone di differenza.
Lo strumento è stato così preciso che ho potuto anche accorgermi di un winch che perdeva acqua in coperta da una zona (nonostante non piovesse da giorni) leggermente diversa in coperta. La sentenza di igrometro e termocamera è: CONDENSA! Alè! Meglio così. Smile Se volete e siete curiosi, appena le ho vi mando le foto in scala termica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2015 17:28 da Utente non piu' attivo.)
14-11-2015 17:26
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
mi sfugge qlcosa...se la temperatura è costante e uniforme perchè la condensa si manifesta solo in un punto??
14-11-2015 18:39
In realtà si allarga lungo una striscia più fredda posizionata al centro della barca, ma dai segni di muffe parrebbe formarsi lungo quasi tutta la barca su quella mura non esposta al sole. Tra l'altro stamattina mi hanno cambiato posto barca ed ora ho ombra su entrambi i lati, quindi dovrebbe essere più distribuita. Ad ogni modo sto facendo un sistema di ventilazione con un pannellino solare. dovrebbe bastare,
14-11-2015 19:04
Nell'immagine IR_1654 si evince come la superficie sia omogenea e la parte fredda sia sotto la linea di galleggiamento (e corrisponda esattamente alla striscia di condensa). Giusto una curiosità, abbiamo trovato un winch che prendeva acqua, nell'immagine IR_1650 si vede chiaramente che uno dei fori è compromesso. Nella IR_1636, invece, si vede come sia stata fatta bene la presa d'acqua, non c'è il minimo segno di mancata tenuta. Con una semplice indagine termografica è incredibile quante cosa possano emergere. Per non parlare di quanto è fatto bene o male l'impianto elettrico...
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Per capire meglio servirebbero anche le foto nel campo del visibile...
18-11-2015 23:30
  Tappezzeria interna Jeanneau Flirt 20 marcocass 4 1.141 24-09-2023 20:45
  Tessuto per cuscineria interna Emiliano666 17 1.868 20-10-2022 09:17
  Come creare una doccia interna ALE2008 31 16.573 25-12-2020 11:31
  Consiglio coibentazione interna barca Sikander 17 3.837 03-06-2020 00:26
  coibentazione interna scud 8 2.326 10-01-2018 16:27
  Cuscineria interna ma impermeabile. crafter 5 2.288 14-09-2017 15:06
  cupolino per timoneria interna 50suonato 20 5.672 31-12-2016 11:41
  trasudazione acqua salata Utente non piu' attivo 17 6.141 06-07-2016 23:08
  Comet 11 timoneria interna controvelaccio 1 2.303 30-03-2016 16:40
  modifica interna frigo a pozzetto s.o.34,2 kennyblake 9 5.240 26-04-2015 21:05
