Prendere misure dei cuscini in cabina.
longjohnsilver Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Forse sarà banale, ma non riesco a trovare un metodo efficace.
Quando ho rilevato la barca era senza cuscini e ora mi trovo nella necessità di avere delle misure per farli rifare.
Considerato che si tratta prevalentemente di figure irregolari con pochi angoli retti - forse nessuno! -, come faccio a prendere delle misure ragionevolmente precise?
Carta modello? Metro e goniometro? Cartone e forbici?
PS: mi interessano prevalentemente gli angoli orizzontali. Quelli verticali direi che sono trascurabili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 11:35 da longjohnsilver.)
08-05-2016 11:33
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Prendere misure dei cuscini in cabina.
yes, cartamodello ( cartabono )
08-05-2016 11:38
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Carta da pacchi stesa bene, nastro da carrozziere, forbici e tanta pazienza
08-05-2016 17:21
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(08-05-2016 17:21)cptgood Ha scritto:  Carta da pacchi stesa bene, nastro da carrozziere, forbici e tanta pazienza
Io userei il cartone o un materiale analogo abbastanza rigido. La carta DOPO va bene per portare il modello da un tapezziere o da un sarto, ma quando si tratta di impostare il disegno, secondo me è troppo morbida e "accomodante". Se l'angolo non è corretto (ad es. il lato rispetto al davanti) si vede subito. IMHO!
La pazienza comunque ci vuole anche col cartone!
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2016 18:11 da Fede55.)
08-05-2016 18:10
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Oppure dei listelli di compensato da 3/5 cm. Incollati con la colla a caldo
08-05-2016 18:15
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ho usato un pannello di polistirene per isolamento termico, spesso 10 cm. Lo vendono a prezzo bassissimo nei magazzini per edilizia. Lo tagli facile con coltello. Lo modelli come vuoi e poi lo porti dal materassaio e gli dici:" Fammi cuscino uguale".
Oppure ti compri già la gommapiuma e te la tagli tu. Poi il materassaio la riveste.
08-05-2016 18:49
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
dipende da cosa vuoi realizzare ..
i miei cuscini sono realizzati con più strati di materiali a densità differenziata, e sono anche sagomati ..
il risultato è questo:
comunque, il cartone va benissimo per prendere le sagome (ma bisogna saperlo fare)
08-05-2016 22:07
redstar Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Buon giorno Luciano, due domande:
Hai realizzato tu stesso il lavoro di tappezzeria?
Che materiale hai usato peri vari strati?
Gran bel lavoro RB
09-05-2016 08:18
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
How to Make Cockpit Cushions - Box Cushions
https://www.youtube.com/watch?v=XIIgvJEvCSk
09-05-2016 12:39
don shimoda Offline
o meglio ancora: per materassini a "V" ... cabina di Prua
How to Make V-Berth Cushions
https://www.youtube.com/watch?v=PVDsT8QWxko
09-05-2016 12:50
lucianodb Offline
(09-05-2016 08:18)redstar Ha scritto:  Buon giorno Luciano, due domande:
Gran bel lavoro RB
no, ho acquistato la barca cosi. Lo scafo è stato due anni in cantiere per essere allestita personalizzata sulle esigenze dell'armatore.
io ho solo fatto rifare la tappezzeria nel 2013.
ho acquistato la stoffa (5 pezzi da 10 metri), bagnata, lavata, asciugata (un lavoraccio) e poi fatta confezionare da un tappezziere professionista: è venuto un ottimo lavoro
il materiale credo sia gommapiuma, strato centrale più rigido, da 4 a 5 strati, sono anche sagomati (i cuscini verticali) più spessi in basso per l'appoggio lombare, rivestiti poi di cotone e tela, quindi infilate nelle nuove fodere.
anche le sedute/materassi sono tutti realizzati nello stesso modo, lo spessore è circa 18 cm.
tra le sedute e il legno dei gavoni sottostanti ho inserito delle vecchie coperte di lana (quelle color marron a strisce bianche , tipo militare per intenderci) tagliate a misura: mai visto umidità a bordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2016 14:11 da lucianodb.)
09-05-2016 14:10
rasputino Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Striscie di Cartoncino spesso (tipo quello che usavano in pasticceria per fare l'armatura alle torte, non so se e' chiaro) e cucitrice.
10-05-2016 12:55
rasputino Offline
(10-05-2016 12:55)rasputino Ha scritto:  Striscie di Cartoncino spesso (tipo quello che usavano in pasticceria per fare l'armatura alle torte, non so se e' chiaro) e cucitrice.
Allegati
.jpg  images.jpg (Dimensione: 5,75 KB / Download: 12)
10-05-2016 13:00
  Muffa in cabina gourmet 13 867 23-02-2024 12:55
  PREVENTIVO PER RIFODERARE 2 CUSCINI CON TESSUTO IN COTONE frasca78 7 629 22-09-2023 17:15
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 544 06-06-2023 17:39
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.694 28-02-2023 23:57
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 588 07-02-2023 00:00
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 2.671 19-10-2022 21:45
  cielini e interni cabina scud 5 1.265 21-01-2022 17:53
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 1.148 05-12-2021 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 1.469 03-08-2021 22:04
  E se i cuscini della coperta fossero gonfiabili? bradipo 11 1.823 08-02-2021 09:42
