Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
13-05-2016, 10:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016, 10:11 da ste.fano.)
Buongiorno,
in un sacchetto che credevo contenesse solo garrocci di rispetto ho trovato questo materiale, qualcuno mi può gentilmente aiutare a conoscere a cosa servono?
[/hide]
- I garrocci Ok
- la stecca bianca credo serva ad inserire i garrocci..?
- il cuneo con galleggiante?
- le piccole coppiglie potrebbero essere dei bozzelli?
Stefano
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
La stecca bianca l'ho vista usare per inserire le stecche ad un fiocco steccato, ma non so dirti se era un uso improprio o quello corretto!
Discussioni: 83
la stecca serve per inserire le stecche della randa
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2010
Cursori randa per canala dell'albero
Stecca randa (bianca)
Attrezzo per mettere in tensione le stecche (nero). Da infilare in apposita sede della chiusura tasca per chiudere spingendo in dentro la stecca
Anelli aperti per chiusura perni
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Confermo tutto.
I garrocci bianchi potrebbero anche servire nella canaletta del boma per inferire il lazy bag.
Gli anelli aperti (coppiglie) sono i fermi dei perni forati (ad esempio per il fissaggio delle draglie).
Infine anche i lazy bag (quelli fatti bene) hanno le stecche e quindi la stecca bianca può servire anche per "fissare" le stecche del bag (c'è una fettuccia in tessuto con velcro che va posizionata alla fine della stecca, e spinta dentro con la stecca bianca. Nella tasca c'è dell'altro velcro che fa aderire la fettuccia)
Discussioni: 69
Stefano
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
mah. la stecca bianca potrebbe servire per inserire la chiusura della stecca randa all'interno della tasca stessa (poi si apre tirando lo stroppino)
Discussioni: 14
Registrato: Aug 2015
(13-05-2016, 14:32)Vaalter Ha scritto: mah. la stecca bianca potrebbe servire per inserire la chiusura della stecca randa all'interno della tasca stessa (poi si apre tirando lo stroppino)
Quoto
