le batterie di .
son rimasto a piedi con le batterie di . ne sono accorto con l allarme pilota automatico "low batteries...
sarei orientato nella sostituzione alle Fiamm neptune "mar 650" da 180 amp/h
qualcuno le ha gia a bordo?
Sono batterie di qualità ad acido libero con piastre piane maggiorate (quindi indicate per un uso ciclico). Non paiono niente di eccezionale.
Dipende da quanto le paghi. Su un noto sito italiano le danno ad € 410 (che sono uno sproposito per una batteria ad acido libero!).
Io ho appena montate queste da 100AH
ci sono anche più grandi, come vedi.
Produzione francese, 4 anni di garanzia, piastra piana spessa, per scarica lenta (leggi servizi), fino a 1200 cicli, tappo a labirinto per evitare spargimenti fino a 45°, occhio magico, ecc. Spedizione gratuita, arrivate cariche entrambe a 12.80 V
Montate oggi, due in parallelo. Per ora non so altro, ma se di fregatura si tratta almeno costan poco
matteo
P.S. per maggior tranquillità, sono anche su e-bay
mi sembra una buona soluzione, quanto pesa una da 100 ah?
La 100 AH pesa appena più di 20 kg e ha dimensioni inferiori (- 75 mm la lunghezza) rispetto a tutte le altre di pari capacità; le mie vecchie Exide AGM pesavano parecchio di più ed erano lunghe 353 mm, pari larghezza e altezza.
Certo che la cosa mi ha insospettito, ma ci ho provato lo stesso dato il prezzo e la garanzia su prestazioni e prodotto per 4 anni.
(01-06-2016, 10:09)matteo Ha scritto: La 100 AH pesa appena più di 20 kg e ha dimensioni inferiori (- 75 mm la lunghezza) rispetto a tutte le altre di pari capacità; le mie vecchie Exide AGM pesavano parecchio di più ed erano lunghe 353 mm, pari larghezza e altezza.
Sei sicuro del peso ?
Normalmente 100 A sono 30 kg.
Si e la cosa è piuttosto inusuale per le caratteristiche dichiarate: piastre spesse maggiorate per uso ciclico e scarica lenta in primis
io ho guardato anche le exide heavy duty da 180 amp dimensioni 530x223 in pianta e 46 kg di peso per un prezzo di circa 180 euro cad.
non mi sembrano male
(01-06-2016, 11:52)elmer50 Ha scritto: io ho guardato anche le exide heavy duty da 180 amp dimensioni 530x223 in pianta e 46 kg di peso per un prezzo di circa 180 euro cad.
ciao Elmer
io le ho avute per 8 anni con due pannelli solari ciascuno da 100 w che le tenevano sempre belle cariche... nessun problema, poi ho venduto la barca..
Fabrizio
Dove le hai trovate a quel prezzo?
autoricambionline.com
sembra un sito sardo
(01-06-2016, 13:07)elmer50 Ha scritto: autoricambionline.com
Grazie mille, gentilissimo! 100
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 605 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.565 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.307 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.617 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.241 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.451 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 749 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.171 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.396 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.030 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.739 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.148 01-10-2023, 18:21
