Filtro Separatore
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Filtro Separatore
Un saluto a tutti, qualcuno riconosce questo filtro ? ( marca /modello) Purtroppo perde dalla vite sotto e non so come cercare il ricambio. Ciao
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 156,86 KB / Download: 70)
07-07-2016 11:45
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Filtro Separatore
è una cosa antica
con una 40 € lo cambi con questo, che ha anche il filtro che normalmente ccosta una frazione di quello del motore
07-07-2016 15:08
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(07-07-2016 15:08)mhuir Ha scritto:  è una cosa antica
Non solo è antico, ma non è nemmeno un filtro, credo sia un decantatore/separatore, la retina che si intravede non è certo un vero "filtro" gasolio.
Ascolta mhuir, smonta e cambia tutto e metti un vero filtro/decantatore, il 296 lo trovi anche in Alaska per pochi euro.
07-07-2016 15:32
mhuir Offline
IO CE L'ho già da mo.......Thumbsupsmileyanim
07-07-2016 15:51
crafter Offline
Aprofitto per chiedere la domanda inversa, grazie MAXDV: Il mio invece NON sgorga anche se si toglie la vite sotto. Secondo voi e' bloccato da qiualcosa o c'e' in ballo qualche fattore di pressione / vuoto? Dopo aver tolto la vite posso punzonare con un punteruolo fine o rovino qualcosa? Grazie.
07-07-2016 18:13
MAXDV Offline
Grazie, ma io ho già dopo questo filtro decantatore uno a cartuccia non so se valga la pena di metterne 2 in serie.
07-07-2016 19:33
bludiprua Offline
(07-07-2016 19:33)MAXDV Ha scritto:  Grazie, ma io ho già dopo questo filtro decantatore uno a cartuccia non so se valga la pena di metterne 2 in serie.
Ah, ok, allora è diverso.
Due filtri in serie no.
Comunque non credo che troverai ricambi, svita tutto con calma e le guarnizioni le rifai, è un pezzo molto semplice di solito, se invece si rompe o rovina la vite di spurgo, la riparazione diventa complessa
07-07-2016 21:58
Arcadia Offline
Una volta che hai chiuso il circuito svuotato e asciugato il filtro e soprattutto la filettatura, è sufficiente mettere un po' di pasta rossa
08-07-2016 07:55
MAXDV Offline
Ciao, Pasta Rossa ? sono un neofita puoi darmi qualche dettaglio su questa Pasta rossa, un saluto.Smiley30
08-07-2016 08:04
Beppe222 Offline
(08-07-2016 08:04)MAXDV Ha scritto:  Ciao, Pasta Rossa ? sono un neofita puoi darmi qualche dettaglio su questa Pasta rossa, un saluto.Smiley30
Si tratta di questa
http://www.ebay.it/itm/MOTORSIL-D-AREXON...1414496557
comune pasta da guarnizioni.
Se però ho capito bene quello che hai scritto, tu la perdita ce l'hai dalla vite di spurgo, ovvero dalla vite in plastica nel fondo del bicchiere.
Giusto?
Se è così, col motorsil ci fai ben poco.
Forse è meglio verificare che la vite non abbia crepe, abrasioni, usura.
Constatato che è in buone condizioni (altrimenti va cambiata), potresti provare a metterci sotto una guarnizione o un o-ring.
In ogni caso, se fai un giro per autodemolitori di quei decantatori ne trovi a bizzeffe.
Anche una visita presso rivenditori/riparatori di mezzi agricoli dovrebbe dare ottimi risultati.
08-07-2016 09:15
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
anche io avevo un decanter in serie al filtro...
Ho tolto tutta la collana di amenicoli vari e messo il delphi come da foto di MHUIR. La cartuccia costa un sorriso e prima che si guasti passeranno altri 10 anni.... via il pensiero!
08-07-2016 09:48
Beppe222 Offline
(08-07-2016 09:48)fnico Ha scritto:  anche io avevo un decanter in serie al filtro...
Totalmente d'accordo! (per quello che può valere). :-)
08-07-2016 09:50
  Filtro acqua potabile Jonah11 14 2.218 01-03-2024 13:25
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.868 06-10-2023 17:03
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 612 30-09-2023 07:51
  filtro olio in timoneria idraulica. gaspare.agate 4 938 19-05-2022 08:43
  Filtro acqua di mare Francescobissotwo 3 756 25-03-2022 23:55
  perdita filtro autoclave pompa johnson paul 4 1.538 21-08-2019 11:21
  Chiave filtro Vetus windex 5 1.287 30-08-2018 23:21
  zinco nel filtro singleton 2 1.488 06-04-2018 09:47
  Filtro Carico WC eloisa 11 2.205 23-11-2017 17:43
  Filtro o valvola di non ritorno JimSim 14 6.103 05-03-2015 10:18
