Albero dritto ?
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Albero dritto ?
[Immagine: 5d8b2fdb012bfe3368b26653cebe776f.jpg]
Ciao spero di condividere la foto.
Mi sembra storto ma dopo ultima sartia possibile?
Grazie a tutti bv
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
05-10-2016 22:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Albero dritto ?
Difficile giudicare da una foto. Forse sartia alta di sinistra troppo tirata (o di destra lasca)?
06-10-2016 01:14
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Albero dritto ?
Fai la foto da più lontano, facendo corrispondere la cavalletta col paterazzo e allora si vede subito se è dritto o dove è storto.
898989
06-10-2016 06:59
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Albero dritto ?
(06-10-2016 06:59)RMV2605D Ha scritto:  Fai la foto da più lontano, facendo corrispondere la cavalletta col paterazzo e allora si vede subito se è dritto o dove è storto.
898989
+1
06-10-2016 08:40
RE: Albero dritto ?
Indovinello? Drizza messa in varea del boma, boma non per chiglia ma spostato a sn, scarellato, e scotta cazzata molto. Chi indovina vince qualcosa?
06-10-2016 09:12
zankipal Offline
RE: Albero dritto ?
La foto va fatta appoggiando il cellulare su boma perfettamente in centro e traguardare la canaletta
Se riuscite a mettere dritto un albero traguardandolo con il paterazzo, siete dei maghi ...
06-10-2016 09:34
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Albero dritto ?
Ma mettere un peso su una drizza a mo di piombo e vedere se segue perfettamente l inferitura????
06-10-2016 16:43
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Albero dritto ?
Come al solito sono con Bullo, ma stavolta anche con Zankipal.
La soluzione però è quella di Cellagiorgio: io usavo un secchio mezzo pieno.
06-10-2016 17:11
RE: Albero dritto ?
Se poi vuoi essere sicuro al 100% prima vedi con una bolla che i pesi siano ben distribuiti tra sinistra e dritta cosi sarà una prova precisa
06-10-2016 18:16
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Albero dritto ?
Io metto un occhio (due è difficile:smiley4Smile sulla canaletta e guardo in su.
Quella foto serve a poco, però l'impressione è di una piega fra prima crocetta e testa d'albero, con spostamento a dritta della seconda crocetta.
Come se fosse da lascare di un tot l'arridatoio della sartia alta di dritta e stringere quello della alta di sinistra.
A mio misero parere da dilettante del rigging, però il mio albero l'ho aggiustato benino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016 18:56 da Luciano53.)
06-10-2016 18:55
zankipal Offline
RE: Albero dritto ?
(06-10-2016 16:43)cellagiorgio Ha scritto:  Ma mettere un peso su una drizza a mo di piombo e vedere se segue perfettamente l inferitura????
... e quale usi? la drizza randa o l'amantiglio? Smiley6
06-10-2016 20:57
ZK Offline
RE: Albero dritto ?
drizza in forza sul grillo di mura, se la drizza in testa non esce dal centro si forza sul lato sulla trozza, si va dietro al boma e si verifica che la canaletta sia parallela (se non coincidente) con la drizza.. se e' un amantiglio e' uguale.
06-10-2016 21:24
zankipal Offline
RE: Albero dritto ?
--- e dopo questa ennesima perla di saggezza, ho deciso che cambio lavoro
06-10-2016 22:03
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Albero dritto ?
a quale ti riferisci al secchio appeso o alla drizza in forza? lo chiedo perché tra le due mi sembra meglio la drizza, parlo da praticone, e non voglio criticare nessuno.
06-10-2016 22:52
corradino Offline
RE: Albero dritto ?
(06-10-2016 18:16)cellagiorgio Ha scritto:  Se poi vuoi essere sicuro al 100% prima vedi con una bolla che i pesi siano ben distribuiti tra sinistra e dritta cosi sarà una prova precisa
ma la barca dovrebbe essere immobile e restarlo per tutto il tempo in cui controlli l'allineamento.. boh mi sembra un po' incerto come metodo
06-10-2016 22:56
BeppeZ Offline
RE: Albero dritto ?
Il secchio cade a piombo; se la barca "pende" da un lato non funziona. La drizza ben tesata riduce molto il rischio di errore.
06-10-2016 22:59
frinky Offline
RE: Albero dritto ?
grazie a tutti. rifaro la foto da centro boma.
Luciano, ma tu intendi di lascare a dx e stringere a sx le sartie intermedie, per spostare a sx all altezza della seconda crocetta. o parli delle alte, cioe' quelle a 7/8, perche li mi sembra che sia spostato a sx e quindi da fare il contrario.
bv
07-10-2016 07:33
ZK Offline
RE: Albero dritto ?
(06-10-2016 22:03)zankipal Ha scritto:  --- e dopo questa ennesima perla di saggezza, ho deciso che cambio lavoro
immagino che prima dell' invenzione dei telefonini tu con gli alberi da regolare avessi ben poco a che fare.
07-10-2016 08:45
Luciano53 Offline
RE: Albero dritto ?
Non so come sia fatta la tua attrezztura, sulla mia ci sono arridatoi alla base delle D2, fissati sui terminali della prima crocetta.
Io mi riferivo a questa regolazione, per portare a sinistra la crocetta alta. Forse è semplicemente troppo tesa la D2 di dritta.
Io ho usato le istruzioni ZSpars che dicono di puntare le D2 a mano, senza eccedere nella tensione, salvo poi aggiustare il tiro se con vento forte rusultassero lasche.
Dipende se veramente l'albero è storto e quanto.
Quando ho cambiato le canaule ho ricominciato tutto da zero, allentando tutto, ed è stato più facile piuttosto che rattoppare singole regolazioni mal fatte.
Ma qui ci sono espertoni che con foto più precise sapranno aiutarti più di quanto possa fare un dilettante come me.[/align]
07-10-2016 08:46
ZK Offline
RE: Albero dritto ?
opss @Bullo.. ti leggo solo ora.. non volevo plagiare il tuo modo.
07-10-2016 08:47
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.553 24-03-2021 03:37
  Albero troppo dritto Comet 33 matteo 55 15.678 20-08-2019 23:20
  Barra all' orza per andare dritto corradino 4 2.419 06-07-2017 08:41
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 13.985 03-08-2014 01:08
