Antivegetativa
Alfonso69 Offline
Antivegetativa
Buongiorno a tutti
Volevo riprendere discussioni circa l' Antivegetativa a matrice dura. Ho notato che se pur si muove la barca anche 2 volte al mese per tutto l'anno per veleggiate varie , dopo circa 5, 6 mesi si creano delle impurità che devono essere necessariamente levate a mano. Ma così facendo non si diminuisce l'effetto antivegeto? Potrebbe essere utile pulirla con questo attrezzo? non appena si notano le impurità? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . qualcuno l'ho ha usato? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018 13:35 da admin.)
23-03-2017 11:12
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
RE: Antivegetativa
Vorrei vederlo a fare lo stesso lavoro dalla barca...mica tutti hanno il molo e pure basso affianco...
23-03-2017 15:05
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Antivegetativa
Io ho messo matrice dura due anni fa con l'intento di pulirla regolarmente sotto immergendomi con una spazzola a mano con setole morbide.
Rispetto a quella matrice morbida non polverizza quando strofini, però se il primo anno andavo sotto una volta al mese il secondo anno da un weekend all'altro si formava il limo.
Se vuoi pulirla bene ti devi immergere altrimenti con questo attrezzi non riesci a fare un lavoro come si deve.
Questa la mia scelta, ho appena rimesso la barca in acqua con antivegetativa a matrice dura anche quest'anno e farò lo stesso per due anni
23-03-2017 19:46
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
(23-03-2017 19:46)cv-rossodisera Ha scritto:  Io ho messo matrice dura due anni fa con l'intento di pulirla regolarmente sotto immergendomi con una spazzola a mano con setole morbide.
Sono d'accordo con te ma d'inverno immergersi per togliere il limo la vedo dura. Ecco perché pensavo che con questo attrezzo d'inverno poteva essere utile per limitare le incrostazioni . L'unica mia perplessità in effetti è l'altezza del molo e se così facendo si esaurisce prima l'effetto dell' antivegetativa.
24-03-2017 09:03
Antivegetativa
Io mi sono immersi a inizio dicembre con la muta, poi d'inverno non è che navighi più di tanto e ad aprile pulisci di nuovo
24-03-2017 09:04
Edolo Offline
RE: Antivegetativa
(24-03-2017 09:04)cv-rossodisera Ha scritto:  Io mi sono immersi a inizio dicembre con la muta, poi d'inverno non è che navighi più di tanto e ad aprile pulisci di nuovo
Anche perché con l'acqua fredda vegeta tutto meno in fretta
24-03-2017 09:18
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Antivegetativa
Io ho su l'autolevigante. Qualche anno fa pulivo sistematicamente immergendomi. Un anno non l'ho fatto ed ho notato che la carena dura di più non facendo nulla. Questo vale per limo e vegetazione. Denti di cane e corallina sono un altro argomento, se ci sono, vanno portati via in modo selettivo con la spatola, ovviamente, immergendosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 09:24 da enio.rossi.)
24-03-2017 09:23
nedo Offline
RE: Antivegetativa
(24-03-2017 09:23)enio.rossi Ha scritto:  Io ho su l'autolevigante. Qualche anno fa pulivo sistematicamente immergendomi. Un anno non l'ho fatto ed ho notato che la carena dura di più non facendo nulla. Questo vale per limo e vegetazione. Denti di cane e corallina sono un altro argomento, se ci sono, vanno portati via in modo selettivo con la spatola, ovviamente, immergendosi.
Ho avuto la tua stessa esperienza e concordo sul fatto che più la tocchi ( autolevigante ) e più perde efficacia, la sensazione è che il limo si depositi in minor tempo e che resti più attaccato di prima !!
Seneca
24-03-2017 10:05
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Antivegetativa
io ho fatto la stessa scelta di rossodisera
mi immergo con le bombole e non solo non mi pesa ma mi piace pure
comunque per gli amici che non si immergono la soluzione più efficiente mi sembra una striscia di moquette o di erba sintetica due metri x venti cm, la passate sotto la prua e in due persone uno a destra e uno a sx si strofina su e giù, su e giù andando indietro indietro
restano bulbo e timone esclusi, ma non sono raggiungibili comunque da fuori
mia modesta opinione
saluti
ahhh c'è anche il telone, ma costa
si mette un telone, si aspira l'acqua con una pompa a immersione, si carica candeggina dai bordi e dalle prese a mare, si lascia riposare
una settimana e hai la carena pulita # disincrostata e disinfettata (perché anche se strofini e levi il limo i batteri che fanno da substrato al limo restano a colonizzare la superficie, ecco che la vegetazione é più rapida)
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2017 10:08 da marcofailla.)
24-03-2017 10:05
Edolo Offline
RE: Antivegetativa
Una cosa "auto" non andrebbe toccata infatti. Una manata, gran nuvolone blu, tutta AV che se ne va...
24-03-2017 10:21
marcofailla Offline
Antivegetativa
la mia sintesi sul tipo di matrice da utilizzare:
morbida: maggiore efficacia ma quando finisce finisce... per l'armatore "servito", si ala, si lava, due mani e via
dura: minore efficacia un po piu veloce, per l'armatore col piglio del fai da te che se la lava e vuole gestire il momento dell'alaggio in rapporto alle proprie esigenze (economiche in primis) oppure per l'armatore sportivo anche se "servito"
24-03-2017 10:37
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Antivegetativa
Ho fatto una prova, alcuni giorni fa.
Ho cosparso al AV fresca di polvere di rame: voglio vedere cosa succede.
24-03-2017 10:40
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
(24-03-2017 10:05)marcofailla Ha scritto:  io ho fatto la stessa scelta di rossodisera
saluti
Ciao Marco ma come fai ad aspirare l'acqua del telone in acqua? 91
24-03-2017 17:55
marcofailla Offline
Antivegetativa
ci sono due o tre ADV soddisfatti
https://youtu.be/L4fw9nSnJ6g
[Immagine: e88a5063df340fcb66c8652f3e41d43b.jpg]
io ci credo (una settimana col mutandone e tre settimane senza) prima o poi ci provo
24-03-2017 18:15
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
(24-03-2017 18:15)marcofailla Ha scritto:  ci sono due o tre ADV soddisfatti
Bellissimo ma quanto costa ? e dove si può acquistare.Thumbsupsmileyanim
25-03-2017 18:12
marcofailla Offline
Antivegetativa
ci dovrebbe essere un qualche link sul video, prima di spendere soldi potresti chiedere a masquerade come ci si trova davvero
copio e incollo da un'altra discussione (tasto cerca )
(21-06-2016 22:45)masquerade Ha scritto:
(21-06-2016 19:18)Pietro. Ha scritto:
(21-06-2016 17:37)masquerade Ha scritto:  Io ho fatto carena l'ultima volta nel maggio 2012
Poi ho acquistato questo
http://www.slipboat.eu/index.php
Da allora ogni anno cambio con il bombolino i 3 zinchi sull'elica tripala volvo e l'anno scorso ho fatto un alaggio (solo sulle cinghie) per cambiare l'olio e lo zinco dietro l'elica del piede S-drive
Di alche o denti di cane manco l'ombra, antivegetativa come nuova
Si Giorgio, ma quanto costa quel bagaglio? e acqua, come fai a rimuoverla quando installo lo slip?
Io l'ho pagato 2000 € x 11 m compresa la pompa a immersione con timer che controlla lo svuotamento dell'acqua.
Siccome sono pigro pago anche 400€ annui per il pacchetto manutenzione del telo che viene rimosso e lpulito dalle incrostazioni 4-5 volte l'anno. Senza telo la barca può stare circa 1 mese poi le alghe si riformano. Comunque basta rimettere il telo per una settimana e rimuoiono tutte
Far carena tra antivegetativa e alaggio mi costava un migliaio di € più il tempo e la rottura di portare la barca in cantiere, quindi ritengo dì averlo ormai ammortizzato.
Inoltre io da sempre vado in crociera due-tre volte all'anno, in maggio/giugno e in settembre/ottobre. Facendo carena in primavera avevo barca e elica pulita nella prima crociera ma dovevo comunque adar via con carena e elica sporca in autunno perdendo sempre almeno 1 kts di velocità.
Adesso faccio mettere il telo sempre nella seconda metà di agosto e vado via con la carena liscia come un uovo.
25-03-2017 18:23
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
Trovato il sito ma qualcuno lo ha già usato?
http://www.slipboat.eu/index.php?m=6&s=091
25-03-2017 18:36
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
(25-03-2017 18:23)marcofailla Ha scritto:  ci dovrebbe essere un qualche link sul video, prima di spendere soldi potresti chiedere a masquerade come ci si trova davvero
Diciamo che il costo iniziale è notevole ma se si considera che per alaggio e varo e carena dalle mie parti si spende 1400 euro per un dieci metri nel giro di due anni si ammortizza la spesa. Va solo considerato che comunque tirare a secco almeno ogni due anni fa bene alla carena a livello di umidità.
25-03-2017 18:42
Alfonso69 Offline
RE: Antivegetativa
Mi correggo ma quale umidità se la barca sta all'asciutto si previene anche l'osmosi no.
25-03-2017 18:49
marcofailla Offline
Antivegetativa
nelle parti più in basso resterà dell'acqua, mezzo metro? riguarda solo bulbo e timone, credo possa rappresentare una buona soluzione per l'umidità in carena e credo anche per le correnti galvaniche
io rimango un po perplesso dalla grande superficie immersa che si va ad aggiungere sott'acqua tra bulbo e timone le esempio o tra bulbo e prua.... mi sembra chiaro che il mutandone richieda acque davvero tranquille
metterlo e toglierlo non mi sembra un gran problema, una mezz'oretta spesa bene....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2017 20:47 da marcofailla.)
25-03-2017 20:44
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.119 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 218 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 402 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 309 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.196 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 26.361 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.378 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.133 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.207 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.177 27-03-2023 23:01
