aiuto problemi con spegnimento motore
Shardan1985 Offline
Registrato: Dec 2016 Online
buona sera a tutti Smile ho un problema elettrico riguardante lo spegnimento del mio motore entrobordo. non si spegne girando la chiave ma devo spegnerlo manualmente. in più non mi va il contagiri del motore e non mi si accende la luce di servizio che ho per illuminare il pozzetto. mentre su pompa di sentina e luci di via zero problemi.
da cosa può esser dovuto? lo spegnimento potrebbe essere l'elettro calamita?
oppure è un problema di alternatore visto che tutte queste tre cose hanno smesso di funzionare insieme?
grazie a tutti
29-03-2017 20:06
tonino1 Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: aiuto problemi con spegnimento motore
...dicci qualcosina in più sul motore, se diesel/benzina...per spegnerlo manualmente dovrebbe essere un diesel...magari munito da un'elettrovalvola sulla pompa?
29-03-2017 21:07
Shardan1985 Offline
il motore è un farymann diesel 30 cv, lo spengo manualmente dall'elettro calamita..
29-03-2017 21:19
Edolo Offline
Ti si è staccato un negativo da qualche parte.... hai già buttato un occhio dietro al quadro motore?
Sapendo il modello e guardando lo schema, dai disturbi che dichiari si potrebbe cercar di trovare il punto in comune. Magari domani... Smile
Birbante di un Frap!!!
29-03-2017 23:48
tonino1 Offline
...come prima cosa da fare, smonta e pulisci il capi corda che da corrente all'elettro calamita.
30-03-2017 20:15
Shardan1985 Offline
ho risolto con lo spegnimento pulendo tutti i cavi , mentre il contagiri non ne vuole sapere!
31-03-2017 22:34
kitegorico Offline
Hai provato col dare un pò di giri al motore (a folle) quando accendi?
Hai provato a tenere la chiave sullo stop per un minuto?
Ho gli stessi tuoi identici problemi (che a dire il vero si presentano non sempre) e ci convivo da anni.
Per il contagiri all'accensione alcune volta accade che si blocchi e vada a zero giri. Spengo riaccendo, lascio la chiave in posizione I metto a folle e prima di riportare la chiave in posizione zero alzo di poco e x qualche secondo il n.di giri motore (a folle). In genere il contagiri riprende a funzionare correttamente.
Per lo spegnimento alcune volte pur girando la chiave (al contrario) in posizione stop il motore non si spegne. Lascio la chiave in quella posizione e vado a sistemare la barca. Dopo un intervallo di tempo variabile da 10 a 50 secondi il motore si spegne.
Mi hanno detto che si tratta di un qualcosa che non si "eccita"... Mah, proverò a mettere dei giornali porno nel vano motore.
Nel frattempo con questa situazione (anche perchè sporadica) ci stò convivendo
Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2017 06:49 da kitegorico.)
01-04-2017 06:46
Shardan1985 Offline
(29-03-2017 21:07)tonino1 Ha scritto:  ...dicci qualcosina in più sul motore, se diesel/benzina...per spegnerlo manualmente dovrebbe essere un diesel...magari munito da un'elettrovalvola sulla pompa?
(01-04-2017 06:46)kitegorico Ha scritto:  Hai provato col dare un pò di giri al motore (a folle) quando accendi?
ok proverò a fare questi passaggi ! be dai non è un grave problema , ci può convivere , fammi sapere per i giornaletti al limite ci provo anche io! Smiley32Smiley32
03-04-2017 12:38
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 159 25-04-2024 20:12
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 247 23-01-2024 15:28
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 600 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 353 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 269 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 650 12-06-2023 23:31
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 271 10-06-2023 14:49
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.056 20-10-2022 18:16
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 649 12-09-2022 07:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.009 25-08-2022 10:17
