coibentare frigo a pozzetto
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
So che esistono molti thread al riguardo ma non sono riuscito a raccapezzarmici.
In sostanza mi serve una dritta veloce per recuperare pannelli coibentanti a cellula chiusa e possibilmente finiti con una lamina di materiale plastico.
L idea e di migliorare la coibentazione del mio frigo a pozzetto aggiungendoli pero all interno ed incollandoli alle pareti interne che ora sono di acciaio.
Ho visto che indel webasto vende un kit spessore 49mm (se vuoi un tantino eccessivo per le mie esigenze) ma da prezzo altrettanto esorbitante over 250 euro. Immagino sia roba che una volta identificata si reperisca con poche decine di euro e magari sul forum qualcuno sa di cosa si parla.
Inoltre mi chedevo se esistono vernici viniliche che formino uno strato plastico continuo tipo quello delle piscine. Potrebbe essere utile per finire l interno una volta coibentato.
Grazie a ci puo aiutare
Scud
10-08-2017 12:16
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: coibentare frigo a pozzetto
Andros aveva fatto qualcosa di simile sul Mousse
10-08-2017 12:39
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Qualche anno fa aumentai la coibentazione dall'interno del mio freezer, che ciucciava un sacco di energia ed era troppo grande per i miei bisogni.
Lavorare dall'interno non è molto agevole, ma con un po' di pazienza si fa.
Io comprai i pannelli di posistirene isolanti da edilizia, li sagomai e li installai, poi due pelli di tessuto biassiale leggero e resina epossidica (la poliestere mi dissero che ha dei solventi in grado di sciogliere il polistirolo), una bella stuccata per nascondere qualche imperfezione e per ultimo una spalmata di gelcoat alimentare.
Il risultato fu ottimo, sai in termini estetici, che di resa.
10-08-2017 23:12
scud Offline
volevo evitare se possibile la resinata per evitare puzze in barca ma se proprio devo.
Il polistirene (vero che la poliestere se lo mangia e hai fatto bene a usare epossidica) sara cellula chiusa? io devo farlo aderire all interno del frigo che e acciaio inox a specchio
11-08-2017 08:26
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
epoxy é inodore
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
11-08-2017 08:30
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io userei polistirene a cellula chiusa, su un lato ci incolli della formica, poi tagli a misura e li monti, le giunture le sigilli con pappetta di microsfere e resina epoxi.
11-08-2017 08:30
scud Offline
il polistirene ha differenti densita? dove lo trovo?
11-08-2017 09:57
starghost Offline
Leroy merlin o prodotti per l'edilizia, lo vendono in lastre, credo della stessa densità.
11-08-2017 10:03
marcofailla Offline
il polistirene estruso "esisterebbe" in diverse densità ma in pratica ne trovi solo una, se non sbaglio 35 kgm3, standard insomma
si trova dappertutto (edilizia fai da te bricocenter ecc)
costa più o meno 5€ un foglio 3-100-50 cm
li spessore massimo che ho visto é 45 mm, di solito 30 mm
é un materiale molto bello da lavorare, molto rigido, ma si taglia col cutter, ha le superfici lisce
potresti fare le sagome in polistirene
resinare epoxy e fibra di vetro coprendo il bagnato con un foglio di pvc trssparente da mezzo mm ( sempre al brico) per dare la finitura liscissima (non appiccica)
posizioni i pezzi e li unisci con stucco epoxy addensato
rifinisci le giunture con un po' di cartavetro
pulisci
vernici il tutto in loco
e il gioco é fatto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2017 10:26 da marcofailla.)
11-08-2017 10:04
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Oltre al polistirene, se ti è possibile, rimetti dentro una superficie "a specchio", perché riflette il calore e fa diminuire le perdite.
Oppure vedi se puoi aumentare la coibentazione dall'esterno.
(bombolette di poliuretano espanso).
11-08-2017 11:17
scud Offline
pare una ottima procedura. Grazie delle dritte
sicuri si tagli a freddo col cutter? non sfracello tutto?
11-08-2017 11:26
marcofailla Offline
il polistirene estruso é una schiuma compatta
non c'entra nulla col polistirolo e le sue...palline
l'unica cosa che gli manca é la termoformabilità (a quella densità di cui sopra)
un po' si può piegare a caldo ma mai come l'airex o il termanto che peraltro sono densi come minimo il doppio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2017 11:41 da marcofailla.)
11-08-2017 11:33
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Se cerchi il polistirene estruso, qui da noi lo vendono in diversi Pevec, Bauhaus e negozi di materiale edile, sotto il nome di XPS, chiamato comunemente "stirodur" .
Il materiale dovrebbe essere a cellula chiusa, quasi al 100%, lo spessore lo scegli da 20mm in su (>100mm).
Hanno anche diversi tipo, guardando un poco le pagine web ho trovato la differenziazione XPS300, XPS500, XPS700, dove l'ultimo si usa per celle frigorifere e aeroporti :-)
Si trovano con la superficie liscia o ruvida (a "wafer")
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2017 11:49 da ws770.)
11-08-2017 11:47
scud Offline
grazie Walter XPS 700 mi suona bene mi metto in cerca
11-08-2017 13:29
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io ho trovato a suo tempo questa roba qui: https://www.indelwebastomarine.com/it/pr...igorifero/
Teoricamente hanno a catalogo un kit di pannelli di 46 mm di spesore di isolante a cellule chiuse laminato tra due fogli di plastica alimentare. Non sembra un pessimo prodotto, soprattutto ha già la superficie finita da "frigo". Altro non so!
Federico
11-08-2017 17:41
scud Offline
eh li avevo visti anche io ma si fanno pagare ed inoltre gli spessori sono un po eccessivi per le mie esigenze
11-08-2017 22:12
Una volta trovato il materiale sono poche ore di lavoro...ci si mette più a digitare sulla tastiera che a farlo!
Io misi 12 cm sul findo del freezer (4 fogli da 3 cm, volevo ridurre il volume del freezer oltre che a migliorare isolamento) e 3 cm per ogni altra faccia.
Una volta tagliato (si taglia facilmente col cutter), se hai alcuni vuoti puoi farti delle zeppette sempre di polistirene, tanto poi incolli tutto.
Teoricamente se fai tutte le faccie, non importa che il polistirene si incolli alle pareti in acciaio, anzi se non si incollano forse meglio, che se un domani vuoi riportare alla situazione originale....
Il gelcoat alimentare aiuta molto a dare finitura liscia finale.
11-08-2017 23:02
scud Offline
Grazie mi incoraggi perche mi ero un po avvilito
21-08-2017 20:48
scud Offline
Che collante avete usato ? Sika o cimunque polipropilebico?
Meglio resinare le lastre in epox prima e poi tagliare a misura o ul contrario secondo voi?
22-08-2017 13:19
Dovendo lavorare con il piano superiore già installato, le lastre dovevano passare dall'apertura del pozzetto, per cuimtaglia le lastre e poi le assemblai dentro il freezer. Assemblaintutto senza utilizzo di colle, alla fine riempii i vuotimcon zeppette a misura, cosi le lastre stavano su tranquillamente da sole.
Dopo resinai il tutto e così non si poteva muovere più niente.
22-08-2017 23:05
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 4.927 ieri 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 517 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 672 10-02-2024 21:15
  restauro panche pozzetto giallok 12 2.294 06-01-2024 15:08
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.071 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 717 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 731 16-11-2023 07:12
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 814 02-09-2023 10:18
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 5.863 12-08-2023 12:21
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.380 21-07-2023 16:43
