Rumore tipo schiocco pilota automatico
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Bavaria 44 con pilota automatico Smart pilot raymarine ed attuatore lineare meccanico su asse timone con apposito braccio di leva.
Dopo una navigazione con mare formato e piota inserito per necessita, ho iniziato a sentire colpi sotto ai piedi con rumore tipo di schiocchi (stock stock) provenienti dal pilota automatico.
Il pilota funziona ancora ma ad ogni correzione si sente il colpetto rumoroso sotto i piedi.
Cosa può essere
21-08-2017 16:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Rumore tipo schiocco pilota automatico
C'è qualche gioco anormale, un controllo lo farei subito...
magari è solo un dado lento.
(Porfirio)
21-08-2017 19:27
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
+1
BV!
21-08-2017 19:57
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
lo schiocco lo fa solo col pilota su on.. o lo fa pure se il timone lo manovri tu?
se lo fa solo col pilota male che ti va ti tocca timonare un po, se lo fa anche senza pilota io non ci uscirei dal porto prima di averlo sistemato.
21-08-2017 21:08
santicuti Offline
Schiocchi e botti solo con pilota inserito
21-08-2017 23:46
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Probabilmente dado allentato o consumato del braccio meccanico (o sulla parte fissa o sul timone).
Afferralo e cerca di scuoterlo un po con le mani, se si muove troppo ispeziona il dado dove balla Wink
Aspettiamo tue
22-08-2017 10:42
benevitto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Se il rumore lo fa solo su ON dubito che siamo gli attacchi, perché il pistone fa lo stesso movimento anche se disinserito.
22-08-2017 13:49
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A me è successo che si erano staccati dei magneti del motorino elettrico. L'assistenza mi avrebbe fatto cambiare l'attuatore, un amico smanettone con un po' di epossidica..... e sono circa 10 anni che va meglio di prima.
22-08-2017 13:56
oudeis Offline
(22-08-2017 13:56)GT Ha scritto:  A me è successo che si erano staccati dei magneti del motorino elettrico. L'assistenza mi avrebbe fatto cambiare l'attuatore, un amico smanettone con un po' di epossidica..... e sono circa 10 anni che va meglio di prima.
Ovvio: l'amico si diverte e acquista stima, l'assistenza ha solo scopo di lucro, non ha tempo da perdere91
(Porfirio)
22-08-2017 14:37
sventola Offline
(22-08-2017 10:42)Wakser Ha scritto:  Probabilmente dado allentato o consumato del braccio meccanico (o sulla parte fissa o sul timone).
Aspettiamo tue
Stessa cosa capita al mio bavaria 38. Stringo il dado del pilota sul timone é tutto torna a posto.
22-08-2017 19:54
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Anche a me succede, e spesso porta ad allentare il dado che collega attuatore ad asse timone (vedi discussione)
23-08-2017 11:08
santicuti Offline
allora, sono andato sotto il pozzetto accedendo dalla portella delle cabine di poppa ... una vera opera da contorsionista.
Lattuatore del pilota automatico e Lewmar Mamba che ha il motore elettrico collegato direttamente, attraverso un millerighe, all'asse ed agli ingranaggi della doppia timonieri a con ruote e catene ... in soldoni non ha asse proprio di spinta ma interviene con ingranaggi sul sistema di steering esistente il quale trasmette il movimento delle due ruote all'asse del timone attraverso un proprio braccio di spinta.
Se a barca ferma ed ormeggiata, con pilota su auto, faccio +10 , -10 e così via, sia le ruote che il timone girano senza fare rumore.
In navigazione invece, appena interviene una correzione del pilota si sente lo schiocco ed il colpo sotto i piedi.
Cosa sarà?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2017 10:49 da santicuti.)
25-08-2017 10:47
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(25-08-2017 10:47)santicuti Ha scritto:  allora, sono andato sotto il pozzetto accedendo dalla portella delle cabine di poppa ... una vera opera da contorsionista.
Cosa sarà?
Avuto a suo tempo identico.
Cose da controllare:
- Allineamento della catena (quella attuatore ruota timone)
La ruota dentata in uscita dall'attuatore è tenuta lungo l'asse da un grano. A me si allentava con una certa facilità. Accertati che la sua posizione lungo l'asse consenta alla catena di ingaggiarsi più in asse possibile, ovvero che non ci spinga su un lato.
Blocca il grano con frenafiletti.
- Altra cosa: puoi regolare la tensione della catena, un po' come per la cinghia alternatore. Non deve essere eccessivamente lasca.
- Altra-altra cosa: di quella catena lavora (ingaggia ruote dentate) solo una parte. Sarebbe una buona cosa farla uscire e ruotare "slittare" per una distanza che porti la maglia più in alto (segno con pennarello) fino a metà distanza con la ruota attuatore. Così lavoreranno altre maglie...Questa cose non è da considerarsi "once in a lifetime" ma andrebbe calendarizzata tipo ogni 50. Almeno: io facevo così...
- Altra-altra-altra cosa: è una catena (tipo moto) vuole lubrificata...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2017 11:50 da jetsep.)
25-08-2017 11:41
  ingrassare,lubrificare braccio pilota raymarine st 6000 ghega 1 119 23-03-2024 08:58
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 183 03-02-2024 08:57
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 657 04-10-2023 16:40
  rumore nell'albero Elf 43 8.520 12-08-2023 07:26
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.714 11-08-2023 17:05
  Pilota automatico vintage brubix 8 1.051 25-04-2023 18:57
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.088 07-01-2023 08:09
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.297 10-11-2022 13:01
  Pilota automatico autohelm st 2000 Tonyst 19 3.155 01-08-2022 18:34
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 1.203 31-07-2022 15:11
