sd drive volvo 55 alberino rigato
sventola Offline
Dopo 2500 ore l'albero dell'elica è rigato e andrebbe sostituito ( €.800,00) . Il meccanico mi propone con soluzione alternativa i paraoli commerciali che andrebbero a lavorare sulla parte dell'alberino integra. Qualcuno ha provato questa soluzione con eviti positivi? grazie
16-10-2017 12:17
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: sd drive volvo 55 alberino rigato
In qualche caso l'asse si può girare con una piccola modifica da fare al tornio (ma ci vuole chi sa cosa fa).
Non so se sia il tuo caso.
16-10-2017 13:41
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(16-10-2017 12:17)sventola Ha scritto:  Dopo 2500 ore l'albero dell'elica è rigato e andrebbe sostituito ( €.800,00) . Il meccanico mi propone con soluzione alternativa i paraoli commerciali che andrebbero a lavorare sulla parte dell'alberino integra. Qualcuno ha provato questa soluzione con eviti positivi? grazie
Feci proprio così. La rigatura (circonferenziale, ergo dovuta ad abrasione da corpo duro estraneo in zona "Corteco") il primo anno la cercai di addolcire con una levigata a mano con "la pietra". NOn diede effetto. dopo 2 anni mi resi conto che la sede in cui il paraolio interessato è contenuto, poteva essere lavorato (tornio) per spostare di 3 mm verso Pp. Il pezzo di metallo col ricettacolo del paraolio non è soggetto a sforzi, ergo togliere un po' di materiale non mina che poco poco la resistenza del pezzo. Più che il costo dell'albero mi preoccupavo del fatto che sostituire l'albero vuol dire calettare al 100 esimo cuscinetti, ruota dentata etc. Cosa che solo un meccanico "VIP" sa fare, e se ha indicazioni sulle tolleranze della fabbrica. Siccome volevo fare da me il lavoro, optai per la modifica semplice al tornio, in officina di fiducia, il montaggio DIY. BV
16-10-2017 17:15
andros Offline
dici "rigato" ; è normale e se non perde che probblema è?
se perde niento tornio o robe del genere.
ci sono paraoli commerciali con diversi spessori a 4 lire e tengono!
lo spessore standard è 9.525 mm
in alternativa con uno da 11.11 e uno da 7.93 ottieni lo stesso spessore
e sposti il punto di lavoro su superfice sana.
ATTENZIONE! il livello massimo dell'olio va ASSOLUTAMENTE rispettato
pena una elevata pressione che spinge sul paraolio con conseguente usura precoce e rigatura dell'asse.
in ultima se l'asse fosse proprio compromesso si può riportare una boccola ad hoc
abbassando il diametro dell'asse e inserendo a forza la boccola.
ma è un lavoro che va valutato attentamente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2017 17:58 da andros.)
16-10-2017 17:49
refosco Offline
[quote='andros' pid='439131521' dateline='1508168984']
[/quote Aggiungo a maggior beneficio ed informazione, e ad ANDROS: la rigatura sul mio asse produceva l'ingresso di acqua nell'olio dell'invertitore (emulsione e lieve aumento di livello). Dopo due anni di cambio paraolii e sostituzione olio perché emulsionato, decisi che qualcosa di risolutivo doveva esser fatto: ovvio che il primo progetto "inoppugnabile" è stato "cambiamo l'asse". Costo e tecnica (ripeto il problema delle tolleranze degli accoppiamenti interni, leggi coppia conica) mi hanno indirizzato alla soluzione fatta in casa... che son 4 anni che funziona (dall'anno scorso ho prolungato il cambio olio). Riguardo la rimboccolatura dell'asse portaelica, humpf, il calettamento dovrebbe garantire una ottima tenuta a fatica: non facile da valutare e conoscere. In alternativa, cosa che avevo visto ben applicare, sulle assi di navi: la rimetallizzazione, (esiste anche la ceramicatura, più dolce, che mi parrebbe meglio per questo tipo di intervento) ma è un processo a caldo, con alterazione di dimensioni.... che potrebbero alterare le tolleranze di accoppiamento suaccennate. Queste le mie note sull'esperienza di un problema sul SD (il mio è Yanmar). BV
17-10-2017 10:50
andros Offline
(17-10-2017 10:50)refosco Ha scritto:
(16-10-2017 17:49)andros Ha scritto:  dici "rigato" ; è normale e se non perde che probblema è?
il trattamento a caldo forzatamente interviene sui trattamenti precedenti.
la soluzione boccola a freddo quando i diametri lo consentano è la più sicura a tutti gli effetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2017 12:00 da andros.)
17-10-2017 11:59
sventola Offline
Grazie a tutti: ho optato per la soluzione paraolii. Vi terrò aggiornati.
17-10-2017 18:12
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ho fatto la stessa cosa a suo tempo e funziona.
17-10-2017 18:18
sventola Offline
Grazie Giuseppe mi tranquillizzi molto
18-10-2017 12:26
Gioviy Offline
scusa Andros, vorrei montare anch'io due paraoli di spessore differente, ma mi domando Confusedi sposteranno a sufficienza i punti di lavoro?; attualmente con due paraoli contrapposti da 9.52 la distanza fra i due punti di contatto e le rigature sull'asse e' circa 14 mm; non avendo trovato disegni in sezione dei paraoli e della posizione relativa del labbro, non riesco a valutare lo spostamento dei punti di contatto con due paraoli da 11.11 e 7.93 montati sempre contrapposti, salvo procurarmeli e misurarli
13-02-2018 20:55
andros Offline
in teoria bisogna dividere per due la differenza di spessore.
comunque l'anello non si sposta dalla propria posizione pe la sua conformazione.
quindi se sposti anche di un solo mm la tenuta è garantita a mno che la rigatura precedente non sia una voragine che a questo punto richiederebbe uno spostamento maggiore.
12.5\7.(misura spannometrica)
13-02-2018 21:23
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(16-10-2017 17:49)andros Ha scritto:  ...ci sono paraoli commerciali con diversi spessori a 4 lire e tengono!
Andros
hai riferimenti commerciali per acquistare i succitati paraoli?
(ne avevamo già discusso in altro post)
andros Offline
Andros
commerciali...
https://www.youtube.com/watch?v=U9Kq95CQfF8
89
14-02-2018 10:33
-Dino- Offline
Andros
commerciali...
89
Ho capito... no paraoli ma ....parolaio
Ma a che pro?
14-02-2018 15:54
andros Offline
Andros
commerciali...
89
Ma a che pro?
era un battuta ma ti posso dare atto che non era molto comprensibile.
comunque grazie per il "parolaio".
in ogni caso qualunque "casa del cuscinetto" può aiutarti.
14-02-2018 16:17
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
A seguito intervento sostituzione elica e paraoli, mi sono trovato acqua nell’invertitore. Tanta, con fuoriuscita di olio dall’invertitore.
Alata la barca, è stato incriminato il tappino di svuotamento. Varo, ancora acqua. Salta fuori la foto dell’albero elica, evidentemente fatta PRIMA del problema, cioè al cambio elica-paraoli.
Ci sono incisioni profonde.
Domande:
1. Può essere questa la via di accesso dell’acqua?
2. Perchè coi vecchi paraoli non entrava?
3. Il cantiere avrebbe dovuto avvertirmi dello stato dell’albero suggerendomi di cambiarlo, evitando 2 alaggi-vari?
4. Curiosità: cosa diavolo può aver mangiato l’acciaio cosí (2700h)?
Allegati
.jpeg  0657c247-cc77-474e-9313-fa5dc6dcc310.jpeg (Dimensione: 32,6 KB / Download: 75)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2023 07:13 da jacques-2.)
26-06-2023 07:12
1- Si
2-sei sicuro che erano delle dimensioni cordette e montati nel verso giusto?
3- difficoltá nel vedere e un Pó di menefreghismo del personale addetto a tale attività.
4- la pressione del labbro misto depositi marini vari o una lenza.
5- per recuperarlo basterebbe spostare i paraoli è sufficiente 1mm
26-06-2023 07:39
jacques-2 Offline
Grazie, oggi ne discuterò.
Non so come sono fatti i paraoli, proverò a suggerirne lo spostamento, vediamo che mi dicono.
Leggendo prima sono rimasto un pò spaventato sia dal costo dell'alberino che dai problemi di riaccoppiamento con la coppia conica....
26-06-2023 09:06
rob Offline
Prova a guardare i prodotti "Speedi sleeve" della SKF, l'applicazione è proprio per gli alberi rigati o consumati.
26-06-2023 09:36
Nei post precedenti hai già tutte le indicazioni, se ti metti in mano a loro,credo che tu sappia già come finisce a soldi ma non é detto che funzioni perfettamente. Vedi sempre gli altri post
26-06-2023 09:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.661 23-04-2024 01:19
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 631 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 524 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 502 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.113 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.529 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.648 27-08-2023 18:14
  zinco s drive 120 s mimmomel 30 7.554 24-03-2023 16:11
  Trasmissione V-Drive Diabolik 9 5.678 26-01-2023 20:57
  Oceanis 37, Yanmar 30 cv e sail drive kitegorico 4 1.108 11-12-2022 16:42
