Lamatura comenti teak
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Lamatura comenti teak
Prendi una taglierina, allunghi tutta la lama, ne prendi l'estremità con due dita e la curvi leggermente (stando attento a non spezzarla).
Poi con delicatezza rasi i comenti di gomma fino a filo legno. Il Mozart lascia sempre uno spessore di gomma, con la lama curva riesci ad abbassare completamente la gomma a filo legno.
Devi tagliare con la parte centrale (curva) della lama
Con tre o quattro lame ho fatto tutta la mia coperta (46').
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2017 13:38 da ITA-16495.)
28-11-2017 13:35
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #42
attenzione: lavando il teak con spazzola dura si rischia di asportare tutta la polpa del legno lasciando in superficie solo la fibra. meglio che una spazzola usare un panno.
l'erba più verde è la mia
28-11-2017 13:40
andante Offline
Messaggio: #43
(28-11-2017 13:35)ITA-16495 Ha scritto:  Prendi una taglierina, allunghi tutta la lama, ne prendi l'estremità con due dita e la curvi leggermente (stando attento a non spezzarla)...[]
Il Mozart lascia un piccolo rilievo (qualche decimo) che poi asporti con la rotorbitale senza problemi, livellando tutto.
Del Mozart ho apprezzato la sicurezza con cui procedi, é veramente difficile fare danni, se non impossibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 01:58 da admin.)
28-11-2017 13:44
ITA-16495 Offline
Messaggio: #44
Vero, anche se con un minimo di attenzione, con la taglierina danni non ne fai e l'ho trovata più incisiva.
Certo, se ti fai prendere dalla fretta, la taglierina è più pericolosa
Antonio Giovannelli
28-11-2017 14:14
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #45
scusate, ultima domanda: una taglierina grossa o piccola? ce ne sono di diverse misure.
Scusate la petulanza...
28-11-2017 15:51
ITA-16495 Offline
Messaggio: #46
Io ho usato quelle gialle con la lama larga un paio di centimetri e lunga una decina.
Antonio Giovannelli
28-11-2017 17:21
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #47
(23-11-2017 19:49)andante Ha scritto:  ora si trova anche da SVB
me lo faranno passare al controllo in aeroporto? 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 01:59 da admin.)
28-11-2017 17:36
andante Offline
Messaggio: #48
Io non mi arrischierei!
Avevo comprato a Mazzara del Vallo, da uno shipchandler che stava dentro un oscuro andito, un tagliacime ad un prezzo molto molto conveniente.
All'aereoporto non é passato, l'ho docuto mettere in stiva dentro il trolley, e mi é costato una fortuna.
Spediscitelo, che é meglio.
28-11-2017 17:40
kpotassio Offline
Messaggio: #49
Mi è arrivato il Mozart, mi pare un discreto attrezzo.
Molto robusto, e ben fatto.
Ci sono due spessori che si possono mettere sotto la lama, e fanno si che ci si tenga più o meno alti sul piano del teak.
Nelle istruzioni suggeriscono di partire con uno spessore e poi di ripassare senza spessore, tagliando al vivo.
Secondo le istruzioni per tagliare al vivo senza lasciare gomma più alta del legno bisogna tenere l'attrezzo in un certo modo... vedremo se funge.
Peccato che ci sia una sola lama in dotazione... spero che basterà.
Oggi se non piove faremo qualche test.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2017 12:06 da kpotassio.)
29-11-2017 12:06
andante Offline
Messaggio: #50
La lama in dotazione é di ottimo acciaio e ben affilata, ti basterà per fare tranquillamente tutto il lavoro.
Ci metterai qualche minuto per prenderci la mano e trovare il giusto angolo verticale ed orizzontale.
Sono curioso di sentire le tue impressioni.
Io ne sono rimasto entusiasta.
Buon lavoro
29-11-2017 12:10
kpotassio Offline
Messaggio: #51
Grazie! Tu hai usato gli spessori? oppure sei andato subito con la lama senza spessori?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:00 da admin.)
29-11-2017 12:19
andante Offline
Messaggio: #52
Sono partito dal più spesso per prenderci la mano e vedere se la lama ingaggiava il teak, poi sono passato subito a quello da 0,5 mm
Con il teak consumato (e quindi irregolare) é impossibile andare a zero.
Appianera i tutto con la levigatrice.
Ma già dopo il passaggio del mozart l'effetto é veramente ottimo
29-11-2017 12:49
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #53
Leva proprio la lama e rivesti con del nastro da elettricista le estremità.
La lama esatta per far ciò è quella stanley da 25 mm , codice 1 11 325
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . che son le uniche che si spezzano quasi solo nel senso del pretaglio.
Sarò tedioso scusatemi ma ricucire i tendini è rognoso e raramente vien bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:01 da admin.)
29-11-2017 14:00
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #54
(29-11-2017 12:06)kpotassio Ha scritto:  Mi è arrivato il Mozart, mi pare un discreto attrezzo. ...[]
Tienici aggiornati su come procederai e con eventuali suggerimenti, devo fare lo stesso lavoro anch'io. Grazie.
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
29-11-2017 14:29
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #55
+ 1 Quoto Flab.
magic.
29-11-2017 20:58
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #56
Volevo rifilare anch'io i comenti ma non l'ho fatto ancora perche ho notato che il nero non arriva fino in fondo al gelcoat ma riempie solo una cavità delle doghe...circa la metà....e ho paura che rifilandolo ne rimane una parte troppo sottile che potrebbe staccarsi...
Barca Sun Odyssey 35
30-11-2017 00:59
kpotassio Offline
Messaggio: #57
TEST MOZART ESEGUITO:
allego una fotografia, la panca che ho lamato è lunga circa 1.50 e larga mediamente 50. Vedete i riccioli di Sika che ho lamato.
Tempo impiegato 5 minuti, ad andare piano piano.
Esito: perfetto.
Problemi: zero.
Ho prima fatto un test con lo spessore, ma preferisco non usarlo e andare a zero con la lama del Mozart. E' vero che qualche ricciolo di teak viene via, ma veramente niente rispetto ai danni che si farebbero con la carteggiatrice.
Passando il Mozart senza spessori, a zero, praticamente il comento viene azzerato. Al tatto non si sente più nulla, sembra legno. Esteticamente il taglio è perfetto, senza alcuna sbavatura o imperfezione. Ed esattamente sulla superficie del teak.
Penso che fare tutta al coperta sarà un lavoro di qualche ora.
Quindi la cosa MERAVIGLIOSA è che non servirebbe nemmeno carteggiare. E comunque la carteggiatura potrà essere minimale. Giusto per pareggiare la superficie del teak.
Devo dire che il lavoro fatto da chi ha installato la coperta originale è veramente di qualità superiore. Questo rende il lavoro di lamatura estremamente semplice.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 15:59 da kpotassio.)
30-11-2017 15:57
andante Offline
Messaggio: #58
molto bene!!!Thumbsupsmileyanim
immagino che converrai che sono stati soldi (pochi per la qualità costruttiva dello strumento) spesi bene!
Io ho completato con una levigatura teggerissima, proprio per pareggiare alcune imperfezioni del legno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2018 02:03 da admin.)
30-11-2017 16:03
sergiot Offline
Messaggio: #59
W
magic.
30-11-2017 16:08
kpotassio Offline
Messaggio: #60
Direi che per quel poco che costa il Mozart è perfetto. Strumento solido, robusto. Con una bella custodia. Spero che la lama non si rovini in fretta.
Sono d'accordo sulla levigatura e al momento opportuno vi tedierò con ulteriori domande sul come e con cosa levigare... 100
Grazie del suggerimento prezioso! Smiley32
30-11-2017 16:16
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 1.975 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 300 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 319 27-01-2024 21:38
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 32.876 27-01-2024 15:36
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.425 22-12-2023 00:58
  Comenti teack lorenzo.picco 12 1.015 02-10-2023 11:51
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.629 22-07-2023 09:51
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 873 13-07-2023 11:11
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.168 13-05-2023 16:03
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.599 19-03-2023 15:17
