Bozzello base albero riparato
nedo Offline
Avevo a disposizione solo il delrin bianco ma in seguito lo rifarò con quello nero che sembra tenere meglio gli agenti atmosferici e a seguire gli altri che hanno la stessa età ...!! Smiley2
Poca spesa, tanta resa !! Smiley32
Seneca
29-11-2017 19:04
Nimbo Offline
Se mi posso permettere il derlin e' bianco e il nero e' solo un "colorante" che si aggiunge al master (a meno che non sia caricato, ma a quel punto e' un'altro materiale) inoltre il nero si scalda molto di piu' sotto al sole creando uno stress termico al materiale. Io fossi in te lo lasceri bianco.
Matteo
29-11-2017 22:59
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: Bozzello base albero riparato
In origine l'asse non era ribattuto?
Con cosa l'hai sostituito?
29-11-2017 23:35
nedo Offline
(29-11-2017 22:59)Nimbo Ha scritto:  Se mi posso permettere il derlin e' bianco e il nero e' solo un "colorante" che si aggiunge al master (a meno che non sia caricato, ma a quel punto e' un'altro materiale) inoltre il nero si scalda molto di piu' sotto al sole creando uno stress termico al materiale. Io fossi in te lo lasceri bianco.
Nimbo,
oltre ad averlo utilizzato in diverse applicazioni anche in azienda, non lo dico io, cit :
La Resina Acetalica è un termoplasto estremamente cristallino, con alta forza meccanica e rigidità così come le buone proprietà di scorrevolezza e la resistenza all’ uso, buona lavorabilita’. l'assorbimento di acqua è quasi nulla ed invariate restano le caratteristiche dimensionali e la stabilità . Proprietà fisiche rimangono immutate nei vari ambienti. Basso coefficiente di attrito, buona resistenza chimica, è resistente ad acidi deboli, soluzioni alcaline, solventi organici e benzene, petrolio, ed alcol. Minore tendenza alla deformazione nel tempo rispetto alle poliammidi. Grazie alle sue caratteristiche è adatto al contatto con alimenti. Come tutti i materiali neri ha una migliore resistenza ai raggi UV ed è quindi più adatto alle applicazioni all'esterno Smiley2
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2017 08:07 da nedo.)
30-11-2017 08:07
nedo Offline
(29-11-2017 23:35)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  In origine l'asse non era ribattuto?
Non l'ho sostituito in effetti, ...
un bordo ribattuto l'ho consumato con una fresa per ridurre la testa e sfilato, per riutilizzarlo ho forato la parte e filettato 4ma, inserito un prigioniero ricavato da vite da 4 e tagliato a misura, tornito un dado per renderlo semisferico e riassemblato bloccando con loctite frenafiletti ....nella terza foto si vede !!
E' stato possibile in quanto l'asse ha solo la funzione di bloccaggio a battuta della boccola interna su cui lavora il delrin e delle guance in plastica ....non so se mi sono capito !! Smiley2
Seneca
30-11-2017 08:39
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
diabolico
ora lo vedo anch'io
30-11-2017 08:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che bel lavoro. Complimenti ! Il bullone arrotondato e ' arte ! Smiley32
Quando li vedo rotti, mi sembra sempre un peccato non si possano riparare.
30-11-2017 09:26
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
Bel lavoro, alla faccia della Wichard Smiley2
BV!
30-11-2017 09:43
nedo Offline
(30-11-2017 09:26)lord Ha scritto:  Che bel lavoro. Complimenti ! Il bullone arrotondato e ' arte ! Smiley32
Grazie lord, in fin dei conti questi sono i lavoretti invernali che ti tengono un po' impegnato a tema, li posto qui ad uso e consumo ...Smiley2
Seneca
30-11-2017 09:43
nedo Offline
Per completezza, questo è il design della puleggia " semplificata " Smiley2
Seneca
30-11-2017 11:58
Edolo Offline
Grande Nedo! ! Ho anch'io dei bozzelli simili rotti e non li ho buttati proprio perché mi sarebbe piaciuto tentare la riparazione.
Ottimo spunto. Grazie
Birbante di un Frap!!!
30-11-2017 12:19
nedo Offline
(30-11-2017 12:19)Edolo Ha scritto:  Grande Nedo! ! Ho anch'io dei bozzelli simili rotti e non li ho buttati proprio perché mi sarebbe piaciuto tentare la riparazione.
100Smiley2
Seneca
30-11-2017 12:21
Davvero complimenti!
Ottimo lavoro di fino, bella soddisfazione e bel risparmio.Smiley32
01-12-2017 21:50
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi viene in mente qualche passaggio di Pirsig, in Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. Quel libro ha poco a che fare con la moto, ma parla di metafisica della qualità. Questa è Qualità. Complimenti!
P.s. Pirsig era velista ... Smile
Sent from my SM-A320FL using Tapatalk
02-12-2017 11:44
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ben fatto
MEOLO
02-12-2017 12:37
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.154 27-06-2023 15:37
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 582 06-06-2023 17:39
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.330 23-03-2023 19:49
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 1.520 19-01-2023 10:35
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.671 09-10-2022 23:23
  a cosa serve quel bozzello? stefano bluzza 18 2.025 06-10-2022 15:43
  Base per Whale BE9003/BE9006 automatic switch ubirra 0 473 14-04-2022 10:48
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.037 28-01-2022 20:33
  Base candeliere da montare su falchetta Bugliolo 16 8.580 06-03-2021 23:06
  Rifare la base dell'albero achab82 29 3.973 24-07-2020 17:22
