Danno a bitte di poppa Oceanis 411
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Danno a bitte di poppa Oceanis 411
(17-12-2017 01:04)Fabio Toy Ha scritto:
(16-12-2017 20:08)Luciano53 Ha scritto:
(16-12-2017 19:35)Fabio Toy Ha scritto:  Anche io d'inverno uso delle cime incrociate senza molle, in aggiunta alle regolari con molle, per rinforzare l'ormeggio a poppa.
Pensavo fosse una operazione utile anche per scaricare contemporaneamente la tensione su 2 bitte anziché su una sola.
Ora inzio ad avere dei dubbi....
Contemporaneamente é una ipotesi irrealizzabile, per lunghezza diversa delle cime e per magari diverso diametro.
Effettivamente hai ragione, per quanto possa cercare di tensionarle alla stessa maniera è molto difficile che lavorino perfettamente in contemporanea.
Mi sa che le tolgo e le uso per raddoppiare l'ormeggio sulla stessa linea..
Tensionarle come le cime principale è un errore, gli spring devono essere più laschi e lavorare solo in caso di forte spostamento laterale.
Mettere gli spring quando i tuoi compagni di pontile non li hanno è forse più dannosso che non metterli (cosa che io preferisco) perchè le barche dei tuoi vicino tenderanno ad appoggiarsi alla tua.
Il problema avuto dal nostro amico è probabilmente conseguenza di un ormeggio poco elastico in occasione di una mareggiata importante (vedi quella di settimana scorsa).
Gli spring in caso di risacca non servono ad una beata fava come non serve a nulla cazzare alla morte le cime di ormeggio pensando che così la barca non si muova IMHO.
18-12-2017 18:06
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #42
Lo SRING è un'opppppppinione. Come può esserci lo spring ormeggiati ad un corpo morto?
Non sapevo che incrociare le cime a poppa si chiamasse spring, non si finisce mai d'imparare.
Però non è vero perchè una volta che la trappa era quasi verticale ho messo, legato con una bozza due cime e le ho portate sul passacavi del giardinetto a poppa e messo in forza.
18-12-2017 19:11
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #43
(16-12-2017 22:01)bullo Ha scritto:  Ho guardato qualche foto e non ho visto bitte ma solo gallocce o castagnole , si possono chiamare in tutti e due i modi.
Manca una cosa importante le bocche di rancio o passacavi.
Dovrebbero essere robuste però in quanto sono sulla falchetta che sta sopra al trincarino e sotto c'è il dormiente.
Le cime quando c'è mare, onda, vanno messe alla lunga il più possibile, l'ormeggio deve essere il più elastico possibile.
Un consiglio, io le gallocce le metterei in acciaio inox se già non lo sono. Perchè l'alluminio si spezza, l'acciaio si piega.
L'ormeggio è un'oppppppinione.-
Io ho sempre saputo il contrario...le proprietà teconologiche dei materiali sono una opppppppppppppppinione 89
Bob
18-12-2017 20:16
bullo Offline
Messaggio: #44
Qua xè tutta na opppppinion,-
18-12-2017 20:53
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #45
È da capire anche come si è rotto il perno: se risulta piegato, vuol dire che si era allentato il dado
18-12-2017 22:03
Beppe222 Offline
Messaggio: #46
I miei due cents.
Ma adoperare cime d'ormeggio da 30 mm su un 41 piedi?
Io sul 45 ho quasi tutte cime da 18 ed alcune da 20,e mi sembrano già esagerate.
Cime così grosse, magari del tipo ad alta tenacità, hanno un'elasticità praticamente nulla su una barca del genere.
Ed allora, la "botta" si scarica tutta sulle bitte.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
18-12-2017 22:10
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #47
(18-12-2017 22:03)gutta Ha scritto:  È da capire anche come si è rotto il perno: se risulta piegato, vuol dire che si era allentato il dado
Ma, se il dado é allentato ci si accorge, almeno io lo avevo visto al primo ormeggio, la galloccia si spostava.
Certo che se si fa trazione laterale lo sforzo si scarica su 4 cm di materiale di appoggio anziché su 15 (numeri a occhio, ma siamo li) e la galloccia se la prende a male. O meglio non la galloccia che non lo sa di essere tirata di fianco, ma i perni e la coperta.
Speriamo che abbia ceduto solo il prigioniero che, da buon inox, dovrebbe essersi spezzato di netto. Temo per la coperta, ma ce lo dirà Francescodin.
18-12-2017 22:27
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #48
Un detto dice: si piega ma non si spezza.89
La bella molla che di sicuro fa la sua figura, ha una escursione non più di 30 cm. Nel mio marina si fa lago uso di un bel elastico rapportato a 4/6/8 con escursioni maggiori.
19-12-2017 03:39
Novecento Offline
Messaggio: #49
(18-12-2017 20:53)bullo Ha scritto:  Qua xè tutta na opppppinion,-
Xè ver!!100
19-12-2017 07:06
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #50
Gia levate e posizionate lasche in linea alle principali con molle in caso quest'ultime dovessero rompersi.
Le tue sono tutte giuste considerazioni...
Dove tengo la barca c'è parecchia risacca e qualche precauzione bisogna prenderla, fortunatamente d'inverno siamo meno barche e possiamo distanziarci adeguatamente.
19-12-2017 09:18
bullo Offline
Messaggio: #51
Fabio i porti sono un'oppppppinione, il tuo non so cosa succeda con forte vento da levante o da N/E.
In bocca al lupo.-
19-12-2017 10:31
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #52
(18-12-2017 22:10)Beppe222 Ha scritto:  I miei due cents.
Sono completamente d'accordo con Beppe. Vedo spesso, agli ormeggi, cime troppo sovradimensionate rispetto ai carichi effetivi da sopportare. Non serve a nulla.
19-12-2017 11:50
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #53
Ma francescodin, dove hai la barca a Lavagna ? In foranea ? Mi sembra l'unico posto dove ci possa essere quella risacca. Forse anche in testa ai pontili E ed F.
Da me all'M stanno facendo lavori al pontile e ci hanno spostato in foranea per qualche mese. Al momento, per un Oceanis 43, ho cime del 20 (ad alta tenacità, qiulaunque cosa voglia dire) a poppa con molloni (zincati) cazzate, seconde cime a poppa più lasche per sicurezza, traversini a poppa (cime incrociate) del 16 con ammortizzatore in gomma in mezzo (con un po' di gioco, non lasche nè cazzate), e cime del 20 dal pontile alle gallocce di mezza barca (con un po' di gioco).
le mareggiate di venerdì scorso e di lunedì le ha bene o male passate, vediamo più avanti (toccando ferro)
19-12-2017 15:00
Francescodin Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #54
la barca è quasi in testa al pontile F .
Le seconde come, senza molloni, erano decisamente lasche ma ....
È andato come ho detto.
Comunque tutto smontato e, nel giro di un giorno, dovrei rimettere tutto apposto.
Mi ero sbagliato sulle cime do ormeggio ..
sono del 20 anche le mie.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti per le osservazioni ed i suggerimenti.
Grazie davvero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-12-2017 17:01 da admin.)
19-12-2017 21:35
andros Offline
Messaggio: #55
usate gli elastici!!!!
19-12-2017 21:54
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #56
Ciao Andros,
Come li metti? Hai foto??
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
21-12-2017 12:07
bullo Offline
Messaggio: #57
Io li legherei sulla cima stessa con due nodi di bozza, prima va in forza l'elastico e poi la cima d'ormeggio.
Se è un cavo piano o intrecciato con legnoli si può anche impiombare l'elastico.-
21-12-2017 17:43
svo75 Offline
Messaggio: #58
Grazie Bullo
21-12-2017 18:17
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #59
A lavagna e anche pericolosa la darsena, m8hanno messo lì mentre rifacevano il mio pontile.... non era bello!!
27-02-2018 02:10
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #60
Bullo, sarai d'accordo che se do volta ad una cima che fa forza laterale direttamente sulla galloccia non è il massimo e si va a cercare qualche malanno.
[/quote]
Ma allora il traversino?
03-03-2018 13:01
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 167 29-01-2024 22:50
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 562 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.393 17-11-2023 10:32
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 3.949 16-10-2023 20:04
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 3.340 22-05-2023 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 498 13-05-2023 13:06
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.266 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.402 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 883 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 774 21-02-2023 14:39
