Consigli per revisione alternatore
kavokcinque Online
Vorrei far revisionare l'alternatore Mitsubishi del Volvo D2 55 E smontandolo direttamente (senza chiamare i gioiellieri dell officina Volvo di zona) e portandolo ad un elettrauto specializzato e dotato di banco prova. Dato che non so di preciso cosa va controllato o sostituito ( a parte regolatore, cuscinetti spazzole) mi potete dare qualche dritta in modo da presentarmi all elettrauto con un minimo di cognizione di causa su cosa va fatto e non come un totale incompetente. Il motore ha 10 anni e pensavo di fare l'intervento nel prossimo inverno, ma ho deciso di anticipare dato che mi ha dato alcuni problemi di voltaggio eccessivo in uscita. Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2018 22:24 da kavokcinque.)
13-07-2018 22:23
andros Offline
RE: Consigli per revisione alternatore
smonti vai da un elettrauto e gli chiedi un cntrollo.
tutto qui.
13-07-2018 22:28
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ricordo il libretto uso e manutenzione della Fiat 128 di mio padre diceva che l'alternatore non richiedeva manutenzione a differenza della dinamo che veniva montata sulle Fiat di allora.
14-07-2018 08:38
mimita Offline
...come dice But ! Probabilmente è solo il regolatore comunque da vedere !
14-07-2018 09:35
kavokcinque Online
(13-07-2018 22:28)andros Ha scritto:  smonti vai da un elettrauto e gli chiedi un cntrollo.
tutto qui.
Fatto, portato anche il motorino di avviamento.
Solo pulizia e ingrassaggio motorino.
era tutto a posto, anche le spazzole.
28-02-2019 23:53
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Se ti ha dato sbalzi di tensione in uscita, tienilo comunque sotto controllo, tieni conto che il banco prova dell'elettorauto è un ambiente meno aggressivo e caldo del tuo vano motore. Il problema sta nel regolatore, se mai si dov'esse ripetere. Se difetta la piastra diodi , l'alternatore smette di caricare di solito.
01-03-2019 01:23
andros Offline
@giornele
se il test ha dato esito positivo quello è,l'ambiente secondo me c'entra poco.
gli sbalzi che ha accusato non sono quantificati per cui potrebbero essere "normali".
se le batterie sono scariche ci sta che la carica iniziale risulti alta,o sbaglio?
se il problema persiste un occhio alle cavetterie per vedere si ci sono cavi ammalorati o contatti ballerini.(credo)
01-03-2019 11:38
kavokcinque Online
Scusate ma non avevo riportato qui che le centraline mdi Volvo di recente sostituzione hanno parametri di intervento anche su allarmi e preriscaldo diversi dalle vecchie. Mi sono confrontato con altri due ADV che hanno avuto problemi simili dopo il cambio del pezzo. In pratica l allarme batterie mi era partito dopo alcuni giorni di rada con batterie un po' giù. L'alternatore tramite il filo sensore sentendo le batterie giù caricava molto ed è partito l'allarme. La verifica fatta in officina mi conferma che l alternatore è ok e quindi la spiegazione della centralina tarata diversamente mi quadra.
01-03-2019 12:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
I carboni (spazzole) scorrono sul rotore che va pulito controllato, a volte tornito perché rigato e ti righerebbe i carboni nuovi. Un bravo elettrauto lo sa
01-03-2019 13:38
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=135467
ADV unitevi Smiley4
06-03-2019 23:16
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 85 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 386 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 375 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 360 25-09-2023 10:47
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 20.850 19-08-2023 13:22
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 305 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.501 21-12-2022 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.115 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 799 10-07-2022 10:38
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 627 09-03-2022 11:35
