Cime in gavone
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Cime in gavone
Lavoretto invernale mentre aspetto le sartie nuove...
Il gavone profondo è bello, ma per recuperare le cime sul fondo ci vuole la scala.
Ho resinato due pezzi di teak di recupero e ci ho avvitato un po' di gallocce di plastica.
Sembra essere abbastanza funzionale, ora è da provare "sul campo".
Voi che fate per non trovarvi i gavoni incasinati come una discarica?
21-01-2019 15:32
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Cime in gavone
numero 1
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
21-01-2019 15:48
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Cime in gavone
Diceva il saggio: "L'ordine aiuta la memoria e fa risparmiare tempo"! E quindi ha fatto un buon lavoro.
Io ho fatto una cosa meno ricercata ma più capiente. Da un'estremo all'altro ho messo due goffrai ed ho teso fra loro un cavetto appese al quale un x numero di cavi ben adugliati. Smiley53
Francesco
21-01-2019 16:20
AndreaB72 Offline
RE: Cime in gavone
Sulla vecchia barca avevo fatto in questo modo. Spero che questa soluzione sia più pratica.
(21-01-2019 16:20)Franc Ha scritto:  Diceva il saggio: "L'ordine aiuta la memoria e fa risparmiare tempo"! E quindi ha fatto un buon lavoro.
21-01-2019 16:41
Alvelo Offline
Registrato: Jun 2018 Online
RE: Cime in gavone
Io accumulo, l'umidità genera fango, puzza, sempre meno voglia di frugare dentro, in pratica uso solo quello che sta sopra. Ogni tanto per inebriarmi apro il gavone e rovisto negli anfratti e negli strati tellurici più profondi: vi scopro forme di vita sconosciute e ogni tanto oggetti tipo redance, gallocce, golfari, cordame vario. Sotto lo strato di mebe, protozoi, rotiferi ed altro a volte recupero materiale riutilizzabile dopo disinfezione e vaccini.
So di non essere l'esempio da seguire e scusa se ti ho letteralmente inquinato il post. Tuttavia è la verità.
21-01-2019 22:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Cime in gavone
Ho usato il stesso sistema nel gavone di poppa,le cime che servono sono a portata di mano.
21-01-2019 22:56
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Cime in gavone
gavone lungo come la panca, un bastone lungo da parte a parte su cui si appendono le cime
22-01-2019 12:14
nedo Offline
RE: Cime in gavone
Bel lavoro, tutto a portata di mano e di facile gestione !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
22-01-2019 12:22
calajunco Offline
RE: Cime in gavone
io, questa estate, nel mio gavone ci ho trovato 10.000 lire
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
22-01-2019 13:37
AndreaB72 Offline
RE: Cime in gavone
Smiley32
(22-01-2019 13:37)calajunco Ha scritto:  io, questa estate, nel mio gavone ci ho trovato 10.000 lire
22-01-2019 14:53
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: Cime in gavone
Ho idea che le gallocce intrighino (nel senso che quando tiri fuori qualcosa o entri/esci dal gavone, ti si può agganciare qualsiasi cosa).
Io ho optato per uno spezzone di tubo in alluminio appena sotto il bordo esterno dell'apertura del gavone.
Sul tubo ci puoi appendere qualsiasi cosa, direttamente con un parlato se si tratta di cime, ma anche qualsiasi atro oggetto che sta in fondo al gavone: basta collegarlo con una sagoletta tipo "testimone". Così io "pesco" cose dal pozzetto senza mai scapicollarmi (bugliolo, spazzone, cime che si adoperano raramente, ma anche parabordi che hanno già la loro sagola con la quale li puoi assicurare al tubo col solito parlato).
PS: pesco perfino un dischetto di compensato che appoggio al ponte, così ci metto un ginocchio sopra senza sbucciarmi sull'antisdruciolo quando devo ravanare nel gavone un po' più a lungo.
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2019 17:49 da sonmì.)
22-01-2019 17:45
sonmì Offline
RE: Cime in gavone
(22-01-2019 12:14)Vaalter Ha scritto:  gavone lungo come la panca, un bastone lungo da parte a parte su cui si appendono le cime
molto più sintetica la tua esposizione Thumbsupsmileyanim
22-01-2019 17:51
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
RE: Cime in gavone
Scusa Sonmì, ma il tuo Bonin è con 2 o tre cabine? Il tubo lo hai messo sulla parete che confina con il pozzetto, giusto?
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Cime in gavone
Ho fatto come Sonmi.
Le cime tutte in fondo ( pesano) aiutano nel non elevare il baricentro
22-01-2019 22:50
AndreaB72 Offline
RE: Cime in gavone
In effetti il bastone era l'alternativa che avevo in mente. Alla fine ho deciso per le galloccine perchè rimangono ben vicine al bordo del gavone senza ridurne l'efficacia.
Il bastone deve necessariamente avere abbastanza aria dietro per fare un parlato velocemente. Gli stroppetti che ho preparato terminano con un occhio e basta infilarlo nel corno: non hai bisogno di fare nodi o di passare dietro con la mano.
Ovviamente la mia è un'opppinione e deve essere verificata con l'uso.
23-01-2019 07:39
sonmì Offline
RE: Cime in gavone
(22-01-2019 18:11)Norman2016 Ha scritto:  Scusa Sonmì, ma il tuo Bonin è con 2 o tre cabine? Il tubo lo hai messo sulla parete che confina con il pozzetto, giusto?
No, il tubo va messo all'interno del gavone, appena dietro le cerniere del portello/seduta. Praticamente dove sono state messe le gallocce, ovvero dove ti trovi tutto a portata di mano. Come già altri hanno detto, il peso va portato il più possibile appoggiato sul fondo del gavone, per cui a portata di mano devi avere solo le sagole/testimone con cui recuperi ciò che poggia sul fondo.
24-01-2019 11:46
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Cime in gavone
Anch'io il bastone. Un altro vantaggio è che lo posso togliere con tutte le cime attaccate per poter ravanare meglio dentro.
24-01-2019 11:55
Serenissima Offline
Registrato: Jan 2018 Online
RE: Cime in gavone
Buon giorno, da me il gavone è molto profondo e lungo, la soluzione adottata è stata quella del'asta in alluminio fissata su due supporti in legno posteriori alle cerniere fissati nella paratia lato prua e alla sagomatura della seduta lato poppa ( dalle cerniere alla fiancata ho ancora 40/50cm). Fisso le cime addugliate con un parlato portando le duglie ad appoggiare sul fondo per distribuire meglio il carico. Il risultato è soddisfacente.
24-01-2019 12:03
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Cime in gavone
(21-01-2019 15:32)AndreaB72 Ha scritto:  Lavoretto invernale mentre aspetto le sartie nuove...
Stesso principio con gancetti al posto delle gallocce
molto molto comodo
24-01-2019 19:30
felletti Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Cime in gavone
Elegante soluzione.
Io toglierei, almeno per metà, il corno inferiore della galloccia per evitare che ci si possa incattivire qualcosa.
Mi piacciono anche i messaggeri.
[b][i]Sandro[/i][/b]
05-02-2019 14:20
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 427 29-12-2023 09:30
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 5.640 12-05-2023 20:08
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 91 23.044 17-02-2023 19:51
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 7 1.107 15-09-2022 18:52
  Gavone catena ancora Clint 1 710 30-08-2022 09:48
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 2.517 26-08-2022 17:24
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.610 16-08-2022 21:46
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.619 09-07-2022 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 786 01-04-2022 18:49
  Come tagliare le cime senza sfilacciarle? VelistaDiLago 16 4.414 24-09-2021 15:34
