HELP....Riser bucato
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Il riser del mio Farymann A30 si è bucato. Il foro è ci circa un centimetro di diametro. Il riser è di alluminio.
Ho contattato Di Napoli, che a volte mi ha risolto dei problemi di ricambi, ma questo non ce l'ha. Me lo può rifare in acciaio.
Mentre aspetto che me lo faccia, seco0ndo voi è possibile temporaneamente chiudere il foro fasciandolo con quei nastri bicomponenti, simili all'autoagglomerante e resistenti al calore...? Altre soluzioni....?
19-03-2019 19:53
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: HELP....Riser bucato
Smontalo, lo porti in una officina di rettifica per auto e con la saldatrice a Tig ti tappano il foro per qualche decina di euro.
Ovviamente la fattibilità della riparazione in questo sistema dipende sempre da come è messo il foro 19
19-03-2019 20:28
Ulisse 47 Offline
(19-03-2019 20:28)orteip Ha scritto:  Smontalo, lo porti in una officina di rettifica per auto e con la saldatrice a Tig ti tappano il foro per qualche decina di euro.
Il problema è che tutto il riser è mezzo corroso. Ha 40 anni.....
19-03-2019 20:55
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
azz per una volta che volevi uscire c'hai il riser bucato?
19-03-2019 23:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Prova a fasciarlo con il nastro adesivo alluminio forse tiene per un pò di tempo.
19-03-2019 23:25
Rosamunda Offline
Registrato: May 2010 Online
Per me non c'è niente da rimediare, va rifatto ed il vecchio lo butterei via.
19-03-2019 23:31
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(19-03-2019 20:55)Ulisse 47 Ha scritto:  Il problema è che tutto il riser è mezzo corroso. Ha 40 anni.....
È successo anche a me con il Farimann , a Zara , na botta di saldatura ed ho fatto egregiamente le vacanze .
Non era alluminio però , mi sembrava di ghisa .
20-03-2019 08:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Prova a telefonare a MOsconi (0547 94918) alla SERMAR si Sarsina. A me(ed a tanti altri ADV) lo hanno rifatto loro in una settimana. Fatto in acciaio inox. Lo avevo fatto aggiustare da una officina che fa rettifiche riportando materiale, ma è durato un mese...era tutto cotto anche in altre parti oltre a quella del buco. Fai attenzione che quando è bucato perde la spinta per espellere l'acqua e rischi di allagare il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-03-2019 08:49 da enio.rossi.)
20-03-2019 08:45
Ulisse 47 Offline
(20-03-2019 08:45)enio.rossi Ha scritto:  Prova a telefonare a MOsconi (0547 94918) alla SERMAR si Sarsina. A me(ed a tanti altri ADV) lo hanno rifatto loro in una settimana. Fatto in acciaio inox. Lo avevo fatto aggiustare da una officina che fa rettifiche riportando materiale, ma è durato un mese...era tutto cotto anche in altre parti oltre a quella del buco. Fai attenzione che quando è bucato perde la spinta per espellere l'acqua e rischi di allagare il motore.
Grazie.... Ho parlato con Di Napoli, da cui mi sono gia fornito altre volte. Lo rifarebbe in acciaio. e' l' unica soluzione seria. Cercavo un rimedio temporaneo....
20-03-2019 09:57
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Poteresti provare con quelle paste di resina tipo pongo/girella motta, che tagli ed impasti, sono molto tenaci, io ho riparato una perdita d' olio dal carter, la vendono anche al brico
20-03-2019 17:18
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Io ho fatto proprio cosi. Riparato / saldato il vecchio corroso e bucato in un officina per auto, in giornata.
Dopo ho fatto fare un nuovo.
20-03-2019 22:20
dapnia Offline
Ovvio che va rifatto, ma per tamponare a situazione nell'attesa, la Arexon fa un nastro adesivo per riparare le marmitte, si trova dai motovendoli: è una lattina tipo Simmenthal che contiene un nastro imbevuto si sigillante lta temperatura, sui tubi di scarico delle moto funziona
Se il foro non è grande, quando mi era successo di trovare un riser forato, ci avevo avvitato dentro una vite Parker corta e cicciotta, ha tenuto per un bel po'
21-03-2019 00:32
Ulisse 47 Offline
Problema risolto. Alla Metaltecnica di Fiumicino hannofatto una bella saldatura con riporto di materiale. Un ottimo lavoro. Appena posso lo monto....
27-03-2019 17:51
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Buongiorno,
ho il riser che si è bucato e grattando un po' di materiale per pulirlo si è aperta una voragine. L'idea è quella di farlo in inox come ho letto qua sul forum, mi conviene economicamente.
Ma la idea è di utilizzare "metallo liquido" quello epossidico per riempire e sigillare mettendo all'interno una lamina di allumino a sostegno rivettata.
(allego foto)
Secondo voi riesco a tirare avanti un po', ci sono controindicazioni che non mi sono venute in mente nel fare questo taccone?
Grazie in anticipo
04-10-2023 11:05
Dalla foto sembra tanto marcio, se vuoi tirare avanti controlla bene la prima parte della flangia e tubo, se ha spessore, fascerei con vetroresina, ma a rischio si puó tranciare di netto per vibrazioni.
04-10-2023 11:23
stout Offline
Si, lo spessore c’è, anche se si confonde con le incrostazioni, la voragine è stata fatta da un tentativo di saldare per tappare buco. He si, le vibrazioni, spesso sembra un “taccone” bello solido e poi magari le vibrazioni lo distruggono..
04-10-2023 12:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
quei rivetti mi fanno pensare che abbia ceduto una "toppa" già messa in precedenza
04-10-2023 13:30
stout Offline
Ciao, no, scusa forse non mi sono spiegato, quei rivetti li ho messi io per tener fermo il foglio di alluminio che si vede dentro. Avevo paura che con le vibrazioni potesse magari girare e ustruire l’uscita dell’acqua, quindi per sicurezza ci ho messo i rivetti così almeno è bloccato.
04-10-2023 15:39
maurotss Offline
Fatt l'altro anno in inox con zinco
05-10-2023 23:30
maurotss Offline
Fatto nuovo in inox con zinco
Allegati
.jpg  IMG_20201001_120943.jpg (Dimensione: 286,87 KB / Download: 193)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2023 23:49 da maurotss.)
05-10-2023 23:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.742 09-04-2024 13:02
  Anodo per riser ventodiprua 13 919 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.135 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.092 09-11-2023 22:12
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 860 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 52.573 08-09-2023 12:34
  schiuma bianca ingresso riser gava 6 864 25-05-2022 10:34
  carter scambiatore calore bucato armandoboccardi@yahooo.it 2 1.071 03-08-2021 22:58
  Riser yanmar3gm30f minaligiovanni 0 914 14-04-2021 22:10
  Il mio riser dopo 4 anni Canadese 7 1.680 01-03-2021 23:51
