Autoclave a intermittenza
dige Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
Per avere un flusso regolare devo aprire completamente il rubinetto.
La pompa è una Flojet 3426144 sostituita da poco che come da specifiche non necessita di vaso di espansione (almeno così è scritto).
L'impianto ha un vaso di espansione collegato sulla parte acqua calda.
Sapete dirmi perché ciò accade è come rimediare ?
myboat Offline
Registrato: Feb 2013 Online
RE: Autoclave a intermittenza
Ciao,
stesso identico difetto con pompa WHALE per la quale le istruzioni dicono non servire vaso di espansione.....montato vaso espansione inox da 2lt (negozio idraulica, marca Zilmet) e ora il flusso è una favola e non ci sono impulsi strani dell'autoclave.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2020 13:17 da myboat.)
17-07-2020 13:16
BornFree Offline
Quel coperchietto quadrato nero in basso nasconde la vite di regolazione del pressostato. Giocandoci un po' ho migliorato di molto il problema ma non risolto del tutto. Non è difficile trovare pressostati di ricambio ma a prezzi ....nautici
(16-07-2020 23:50)dige Ha scritto:  Ciao a tutti,quando apro uno qualunque dei rubinetti, fino a che non lo aperto quasi del tutto a raggiungere il massimo flusso, la pompa acqua ha un funzionamento a impulsi e il flusso in uscita non è continuo ma fastidiosamente intermittente.
GARIBALDI Offline
Ti hanno suggerito tutti molto bene .Forse hai un pò di aria nel circuito ?
17-07-2020 22:31
dige Offline
Grazie delle risposte . Proverò a installare un vaso di espansione
02-08-2020 23:34
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 283 19-04-2024 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 546 15-01-2024 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 737 05-01-2024 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 740 09-06-2023 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 753 20-03-2023 09:30
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 1.025 31-10-2022 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 2.866 20-10-2022 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 774 12-07-2022 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 727 05-06-2022 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.232 14-04-2022 17:30
